Как Автономно Запитать Светодиод На 30 Суток?
Здравствуйте.
помогите решить проблему.
Нам необходимо декоротивно подсветить 2мя синими сверхяркими светодиодоми небольшую конструкцию из орг стекла.(вывеска) весит высоко в помещении, тянуть провод через весь комплекс ну очень неудобно. пробовали подсвечивать с питанием от батарейки, но это её снимать нужно и батареек хватает на небольшой срок. нам бы хотябы сдеать так чтобы можно было бы подсветить на 30 дней, или как шеф сказал "может туда солнечных батареек от калькуляторов засунуть". в общем всю голову сломали, должно же быть какоето решение, как запитать автономно 2 светодиода на 30 суток? кто решит, реально подскажет, наша фирма в долгу не останется!!! хотелось бы слышать конкрктные примеры, или может кто сам может спаять и прислать образец(с последующей от нас опалтой)
2 светодиода последовательно, пускаем через них ток 10 мА. Батарейка можно взять на 6 В от фирмы GP Greencell 4R25-2 на 18 А*ч.
http://www.gpbatteries.ru/products/bat/greencell.shtml
18/0,01=1800 (ч)=75 суток работы
Изменено пользователем donald
3 палчиковых аккумулятора,светодиоды в парллель и по резистору на каждый светодиод,чтобы ток был по 10 ма.Или 5 АКБ и последовательно включённые светодиоды с одним резистором,АКБ легко зарядить,щас зарядок полно,с батарейками не заморачивайся всё равно дороже будет.3х АКБ 2700ма хватит на 6 дней,5 штук на 12 дней.Другие комбинации не рациональны т.к требуют преобразования и неизбежно потерь.АКБ есть большие для фонариков,их точно на месяц хватит,но зарядки не так популярны и стоят АКБ дорого.Ещё вариант кислотный АКБ от китайского фанарика 6 вольт на 4,5 а/ч,стоит 30гр.но надо светодиоды подбирать которые от 3х вольт уверенно светят.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, о каких пальчиковых аккумуляторах речь? Емкости не хватит...
А вот соединять светодиоды действительно надо параллельно, потому что они синие и на каждом упадет 4В,
ограничивающий резистор на 100 Ом и тогда с указанной батареей будут гореть 35 суток.
Ребята, а не заглянуть-бы вам в раздел "Начинающим"?
Mahno, от тебя я такого совсем не ожидал.
Если взять хорошую батарею, с малым внутренним сопротивлением, и подобрать светодиоды на 3 В, то какой ток в цепи будет?
Возьми, подбери, включи, я тебе даже 30 гр. на батарею перешлю.
Только когда светодиоды сгорят, а это будет раньше чем через месяц, не говори что светодиоды плохие.
donald, соединять светодиоды паралельно - не правильно.
И КПД с резистором очень низкий.
4 В падения на светодиоде бывает только у плохих кристаллов, типичное 3,3-3,6 В.
Но даже если и 4, то 1/3 батареи на резистор, а 2/3 батареи - на светодиод :(
Т.Е. больше 30% абсолютно впустую
Из моего опыта: года 4 переделываем переносные китайские лампы дневного света на светодиоды белые 5 мА.Ставим в большую лампу по 60 штук по 2 последовательно и 30 групп в параллель, без всяких резисторов и чего бы нибыло, аккумулятор 6В 4 А*ч,сутки горит. В маленькую 40 светодиодов, включил дома, три дня ждал, надоело - выключил, аккумулятор не сдох. Штук 200 продали, все довольны, все знакомые приносят на переделку. У самого дома 2 года работает, батарею не менял.
Так что , два светодиода без всяких наворотов, просто последовательно с батареей 6В 4 А*ч, за милую душу будут светить месяц, вопреки всем законам , резисторам и драйверам, лишь бы они были класса А ( класса Б и тем более С сдохнут) У меня студент с удовольствием занимается переделкой, сегодня позвонили - заказ есть.
Не смотря даже на то, что появились готовые китайские лампы со светодиодами.
что значит впустую? тебе напряжения на резистор жалко?
Сгорят. 6В, на их ВАХ соответствует очень большому току. А так же ток сверх номинала очень сильно сокращает срок службы светодиода, хоть он и так немалый это все же нехорошо. Проработает светодиод 1 год вместо 10, вроде бы ничего а жаба задавит каждый год менять когда можно 10лет не заморачиваться.
То что он у вас горит, вовсе не означает что это нормально. Да, и еще могло со светодиодами повезти - нормальная партия попалась, не с экономных китайских.
Не сгорят, по опыту 4 лет. Использую качественные китайские светодиоды класса А( ни одного бракованного на 1000 шт) класс Б - 10 штук брак на 1000, класс С половина на половину. Вот эти сгорят. Только что сделали очередную лампу.
Вечного ничего не бывает. Тем более человек хотел на 30 дней.
Изменено пользователем xan
Так они могут и не сгореть, но будут интенсивно терять свою яркость, что заметить на глаз очень трудно однако легко заметить разницу если увидеть свежие и пользованые в течении года одновременно.
И потом они еще могли работать на запасе прочности при комнатной температуре, а что будет с ними под воздействием солнечного тепла летом?
Представь себе, жалко.
Ведь можно на треть увеличить время работы от батареи.
Или наплевать на это, если мозгами шевелить лень.
xan, 2 года от одной батареи?
Это 2 года непрерывной работы или 2 года хранения и из них десятки часов работы?
Поверь, на светодиодные светофоры 3 года заявленый срок и иногда выходят из строя раньше :(
Статисика есть. Так-что как надо и как не надо включать светодиоды я знаю.
CREE например светодиоды отбирает не только по яркости и цветовой температуре, но и по падению напряжения.
И в одной катушке будут кристаллы, которые выдежат паралельное включение.
Но в партии будет несколько катушек, и попадаются с разными напряжениями, и вот их паралельно включить не получится, погорят.
Именно поэтому на форуме я и учу народ правильно работать, в магазине могут оказаться кристаллы не только из разных катушек, но и из разных партий :(
Да и в серийных изделиях в схему закладываю стабильный ток каждой светодиодной линейки.
P.S. Китайские фонарики у меня сынишка "тестирует" :)
Больше месяца почти непрерывной работы редко какой выдерживает
Изменено пользователем Migray
каким образом увеличить?
Естественно, когда электричества нет, пару раз в неделю по несколько часов и то зимой.
Согласен, так и надо, я просто привел пример из своего опыта, для быстрой реализации годится.
Использовать специальные микросхемы-драйверы для светодиодов, они обеспечивают импульсное преобразование напряжения и поддержание стабильного тока через светодиоды. КПД при этом 80-90%
