Предусилитель Матюшкина
Собрал ТБ Матюшкина для преда Натали я вот не знаю с какой буквой переменник ставить для регулировки ВЧ и вообще какой нужно номинал 47к.
  • Ответов 134
Я поставил импорт сдвоеный на 50кОм, характеристика линейная, в импортных это буква В, а если советские то А. не ALPS канешо, но разброс небольшой, незаметно, да и ТБ делался для вида, чтоб было)
А как на счет биполяров как предлагал НЕМО?
Делал на биполярах как то давно. Все гуд играло, но до готового аппарата почему-то дело не дошло. Да и схему у меня уже нет, как впрочем и печатки, были да сплыли, но думаю на просторах форума еще найти можно.
Из плюсов: Нечего подбирать не надо, характеристики те же. Из минусов: более низкое входное сопротивление.
Изменено пользователем Nem0
Илья
  • 3 года спустя...
Здравствуйте! Вот решил сделать ПУ Матюшкина, но никак не могу разобраться вот с этой схемкой. Я как понимаю для каждого канала надо собрать свой такой ПУ, а как их подключить к ТБ и ТРГ, так как на схеме 2 усилителя последовательно подключены. Может кто сможет разъяснить?
Изменено пользователем makiavell
  • 8 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
приветствую всех. вопросы по схеме:
1. я так понимаю с5-с7 указаны в пикофарадах?
2. обязательно на канал делать два усилителя? можно просто делать так предусилитель-рт-резистор на 20-50 ком-усилитель? (т.к. в статье написано, что входное сопротивление усилителя не должно быть меньше 50-100ком)
3. обязательно R12 делать спаренным переменником? можно просто каждый канал настроить отдельно ? настроить на пером канале подстроечник, замерить сопротивление и выставить столько же на втором и впаять во второй канал?
4. как узнать начальный сток полевого транзистора? ничего простого не нашел (в основном везде схемы с 3 элементами питания и переменный транзистором). можете объяснить попроще что ли... - да я профан в этом и многом другом((
1. Да.
2. Нет, не обязательно. 2 шт. нужны для компенсации ослабления сигнала на ТБ (в статье это все описано).
3. Нет (для чего спаренный тоже в статье есть)
4. Затвор с истоком соединяешь и подаешь питание (можно с "кроны" - полярность в зависимости от типа канала) на сток и затвор с истоком (они соединены), в разрыв миллиамперметр. Вот:
Изменено пользователем mir0tv0rec
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
