Sign in to follow this
Guest ikar
Помогите с приемо-передатчиком
6 posts in this topic
Guest ikar
Guest ikar
Идея такова - хочу сделать портативное переговорное радио устройство (для связи при сплаве по горным рекам).
нашел одну вроде неплохую статью, но есть некоторые проблемы
привожу статью:
Приемник
Чувствительность 2-3мкВ
Напряжение питания 4.5-9В
Потребляемый ток 5-7мА
Модуляция - частотная
Девиация частоты 3кГц
  Катушки L1 L2 20 витков ПЭВ 0.2 на каркасе диаметром 4мм , катушка связи L3 6 витков контур ПЧ готовый на 455 или 465 КГц в зависимости от выбранной ПЧ.
Передатчик
Выходная мощность 0.6Вт
Напряжение питания 6-9В
  Дальность связи для такой системмы составляет 1.5-2км . Если-же такая дальность не требуется можно в эмиттерную цепь транзистора VT2 передатчика включить резистор сопротивлением 200 Ом при этом мошность передатчика упадет до 100мВт, а дальность связи уменьшится до 250-300м. [b
А вот и сами возникшие вопросы:
1) на передатчике не подписаны транзисторы (какие бы нужны?)
2) на приемнине не подписаны катушки(хотя можно догадаться) и не понятно как мотается трансформатор
3) что есть ПЧ?
4) не разберусь что за устройство цепляется к выводам 3-4-5 на микросхеме
5) и чем отличаются катушки с постоянной линией, пунктиркой и вообще без неё
В чем-то я еще профан...
Andrey Z    242
Рекомендую обратить взор в сторону станций диапазона, так называемого, family band (433МГц) с мощностью 10мВт.
Guest ikar
Guest ikar
не особо понимаю о чем речь....просто никогда не сталкивался с такой задачей...
может ссылку подкинешь....а бы с удовольствие посмотрел что это...
кстати а мощьности 10мВт разве будет хватать в горной местности ?
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
Andrey Z    242
Например http://www.t-a.ru/lpd433.htm
На открытой местности 10мВт хватает до 2км.
Для большей мощности требуется разрешение.
Для станций CB-диапазона (27МГц) разрешена мощность до 10Вт.
Guest ikar
Guest ikar
Я имел ввиду схему посмотреть, так как просто купить аппарат вот-первых: неинтерестно, а во-вторых он будет эксплуатироваться в условиях штормовой влажности (точнее постоянно мокрый), а значит нужно его специально к этому подготовить........
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Andrey Z    242
Видишь-ли, делать самому, могут возникнуть проблемы с законом, а могут и не возникнуть. Это как повезет.
В ваши схемы я подробно не вдавался, но, по-моему 2км они не вытянут.
Схемы различных связных трансиверов можно посмотреть на
cqham.ru
qrz.ru
www.rlocman.com.ru
отдельные узлы для аппаратуры на http://ra3rbe.qrz.ru/
некоторые вещи http://ra1tbh.novline.ru/text/index.htm
или здесь http://www.ra4ffq.qrz.ru/shemateh.htm
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Капееееец... Ну как так можно?  Вопрос риторический, не надо отвечать
    • Док, как врач, объясни мне как наш разговор Штирлица и Галилео про ремонт и гипсокартон электронные мозги привязали к вагинальному интерфейсу
    • @v1ct0r  Про полевик речь ? Обычно порог открытия по затвору 4-5 В, а чтобы открыться полностью, нужно больше вольт. Разряжаем С, напряжение на нем падает, то есть С и есть источник питания для затвора полевика
    • @Юрий III, согласен с вами, но приведу свои аргументы Во-первых, схема сама по себе мне понятна. Там нет ничего замудрёного. Лампа, предусиливающая сигнал, потом цепочка, корректирующая АЧХ по RIAA, потом лампа, усиливающая выход этой цепочки, ну и вишенкой на торте катодный повторитель. Я смотрел аудиофильские схемы. Там чего только нет. Всё переплетено резисторами и конденсаторами... Я не понимаю как они работают, поэтому в случае каких-то проблем, самостоятельно настроить не смогу. Ну а во-вторых, лампы 6н16б, 6н17б даже после того как продавцы взвинтили цену на них, всё равно остаются дешевле, чем классические 6н2п. Я купил 8 ламп(заказывал из России в Германию) и они мне обошлись в 25 евро вместе с пересылкой. Если пойдёт что-то не так, то не так обидно будет за испорченные лампы. Ну и в-третьих я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Можно будет дальше эксперементировать с более сложными конструкциями. Даже если и Василич сильно завысил параметры своего творения, то в любом случае это хорошая отправная точка и возможность получить опыт.
    • Также, холодильник атлант на 2 компрессора, при старте делал бросок напряжение на 36 вольт, при отключении от 756 до 1256, снял чёрную крышку реле возле компрессора, там стоят тоненькие проводочки, обжатые трубчатым наконечником, под головку болта всунуты, вместо кольцевых наконечников, естественно они были прослаблены. Протянул винты все, проверил несколько циклов старта остановки обоих компрессоров, бросков вообще нет !
