Гость ikar Опубликовано 18 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2006 Идея такова - хочу сделать портативное переговорное радио устройство (для связи при сплаве по горным рекам). нашел одну вроде неплохую статью, но есть некоторые проблемы привожу статью: Приемниксм. прикрепленный фаил pered341.gif Чувствительность 2-3мкВ Напряжение питания 4.5-9В Потребляемый ток 5-7мА Модуляция - частотная Девиация частоты 3кГц Катушки L1 L2 20 витков ПЭВ 0.2 на каркасе диаметром 4мм , катушка связи L3 6 витков контур ПЧ готовый на 455 или 465 КГц в зависимости от выбранной ПЧ. Передатчик см. прикрепленный фаил pered340.gif Выходная мощность 0.6Вт Напряжение питания 6-9В Модуляция - частотная Девиация частоты 3кГц Дальность связи для такой системмы составляет 1.5-2км . Если-же такая дальность не требуется можно в эмиттерную цепь транзистора VT2 передатчика включить резистор сопротивлением 200 Ом при этом мошность передатчика упадет до 100мВт, а дальность связи уменьшится до 250-300м. [b А вот и сами возникшие вопросы: 1) на передатчике не подписаны транзисторы (какие бы нужны?) 2) на приемнине не подписаны катушки(хотя можно догадаться) и не понятно как мотается трансформатор 3) что есть ПЧ? 4) не разберусь что за устройство цепляется к выводам 3-4-5 на микросхеме 5) и чем отличаются катушки с постоянной линией, пунктиркой и вообще без неё В чем-то я еще профан... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 19 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2006 Рекомендую обратить взор в сторону станций диапазона, так называемого, family band (433МГц) с мощностью 10мВт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ikar Опубликовано 19 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2006 Рекомендую обратить взор в сторону станций диапазона, так называемого, family band (433МГц) с мощностью 10мВт. <{POST_SNAPBACK}> не особо понимаю о чем речь....просто никогда не сталкивался с такой задачей... может ссылку подкинешь....а бы с удовольствие посмотрел что это... кстати а мощьности 10мВт разве будет хватать в горной местности ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Andrey Z Опубликовано 19 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2006 Например http://www.t-a.ru/lpd433.htm На открытой местности 10мВт хватает до 2км. Для большей мощности требуется разрешение. Для станций CB-диапазона (27МГц) разрешена мощность до 10Вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ikar Опубликовано 20 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2006 Например http://www.t-a.ru/lpd433.htmНа открытой местности 10мВт хватает до 2км. Для большей мощности требуется разрешение. Для станций CB-диапазона (27МГц) разрешена мощность до 10Вт. <{POST_SNAPBACK}> Я имел ввиду схему посмотреть, так как просто купить аппарат вот-первых: неинтерестно, а во-вторых он будет эксплуатироваться в условиях штормовой влажности (точнее постоянно мокрый), а значит нужно его специально к этому подготовить........ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey Z Опубликовано 20 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2006 Например http://www.t-a.ru/lpd433.htmНа открытой местности 10мВт хватает до 2км. Для большей мощности требуется разрешение. Для станций CB-диапазона (27МГц) разрешена мощность до 10Вт. <{POST_SNAPBACK}> Я имел ввиду схему посмотреть, так как просто купить аппарат вот-первых: неинтерестно, а во-вторых он будет эксплуатироваться в условиях штормовой влажности (точнее постоянно мокрый), а значит нужно его специально к этому подготовить........ <{POST_SNAPBACK}> Видишь-ли, делать самому, могут возникнуть проблемы с законом, а могут и не возникнуть. Это как повезет. В ваши схемы я подробно не вдавался, но, по-моему 2км они не вытянут. Схемы различных связных трансиверов можно посмотреть на cqham.ru qrz.ru www.rlocman.com.ru отдельные узлы для аппаратуры на http://ra3rbe.qrz.ru/ некоторые вещи http://ra1tbh.novline.ru/text/index.htm или здесь http://www.ra4ffq.qrz.ru/shemateh.htm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
