Помогите с приемо-передатчиком
Гость ikar
Идея такова - хочу сделать портативное переговорное радио устройство (для связи при сплаве по горным рекам).
нашел одну вроде неплохую статью, но есть некоторые проблемы
привожу статью:
Приемник
Чувствительность 2-3мкВ
Напряжение питания 4.5-9В
Потребляемый ток 5-7мА
Модуляция - частотная
Девиация частоты 3кГц
  Катушки L1 L2 20 витков ПЭВ 0.2 на каркасе диаметром 4мм , катушка связи L3 6 витков контур ПЧ готовый на 455 или 465 КГц в зависимости от выбранной ПЧ.
Передатчик
Выходная мощность 0.6Вт
Напряжение питания 6-9В
  Дальность связи для такой системмы составляет 1.5-2км . Если-же такая дальность не требуется можно в эмиттерную цепь транзистора VT2 передатчика включить резистор сопротивлением 200 Ом при этом мошность передатчика упадет до 100мВт, а дальность связи уменьшится до 250-300м. [b
А вот и сами возникшие вопросы:
1) на передатчике не подписаны транзисторы (какие бы нужны?)
2) на приемнине не подписаны катушки(хотя можно догадаться) и не понятно как мотается трансформатор
3) что есть ПЧ?
4) не разберусь что за устройство цепляется к выводам 3-4-5 на микросхеме
5) и чем отличаются катушки с постоянной линией, пунктиркой и вообще без неё
В чем-то я еще профан...
Рекомендую обратить взор в сторону станций диапазона, так называемого, family band (433МГц) с мощностью 10мВт.
не особо понимаю о чем речь....просто никогда не сталкивался с такой задачей...
может ссылку подкинешь....а бы с удовольствие посмотрел что это...
кстати а мощьности 10мВт разве будет хватать в горной местности ?
Например http://www.t-a.ru/lpd433.htm
На открытой местности 10мВт хватает до 2км.
Для большей мощности требуется разрешение.
Для станций CB-диапазона (27МГц) разрешена мощность до 10Вт.
Я имел ввиду схему посмотреть, так как просто купить аппарат вот-первых: неинтерестно, а во-вторых он будет эксплуатироваться в условиях штормовой влажности (точнее постоянно мокрый), а значит нужно его специально к этому подготовить........
Видишь-ли, делать самому, могут возникнуть проблемы с законом, а могут и не возникнуть. Это как повезет.
В ваши схемы я подробно не вдавался, но, по-моему 2км они не вытянут.
Схемы различных связных трансиверов можно посмотреть на
cqham.ru
qrz.ru
www.rlocman.com.ru
отдельные узлы для аппаратуры на http://ra3rbe.qrz.ru/
некоторые вещи http://ra1tbh.novline.ru/text/index.htm
или здесь http://www.ra4ffq.qrz.ru/shemateh.htm
