Собрал Унч На М/с Tda8571j Гудит После Сборки
Недавно собрал усилитель на новой микрухе TDA8571J , подключил питание 12 V 1000 mA в динамиках сразу появился гул 50 Гц , на входе сигнал есть на выходе нет , светодиод горит , режим "mute" сработал .
Замыкаю напрямую 15 выход и базу VT1 ( КТ315Б ) сигнал появляется и практически без помех :ph34r: ???
Может микруха попалась бракованая... ?
Вот схемка
Перечень элементов
C1 47 мкФ/16 B
C2, C3, C4, C5 0,47 мкФ
C6 2200 мкФ/25 В
C7 0,1 мкФ
DA1 TDA8571J
HL1 LED, 3 мм красный
R1, R5, R6 10 кОм
R2 100 Ом
R3 100 кОм
R4 4,7 Ом
R7 1 кОм
VT1 BD548,BD547,КТ315Б
VT2 BD558,BD557,КТ361Б
Изменено пользователем @MEDVEGATNIK@
При включении усилка микруха включает режим "mute" и постоянно висит в нём !
Дело вовсе не в блоке питания , замыкаю напрямую 15 выход и базу VT1 ( КТ315Б ) сигнал появляется и практически без помех , на фоне ели слышно писклявое гудение ! конденсатор 4700 мКф 25 В ставил и бестолку :huh:
1. БП - в мусорку - им ничего кроме приемничков мелких питать нельзя, да и то - с натяжкой ...
2. Про вывод МУТЕ тебе сказали. Этот каскад (на транзисторе) - обеспечивает режим приглушение при первом включении. Время приглушения - постоянная времеи RC-цепи :) - в схеме видимо просто ошибка в номиналах обвески.
Изменено пользователем KRAB
;) Всем привет ! КТ315Б был дохлым , заменил на КТ 3102Е и входные кондёры поменял .
Cтояли post-69346-1258460185_thumb.jpg поменял на post-69346-1258460356_thumb.jpg , после замены деталей усилитель нормально играет и задержка при влючении нормально работает :)
Единственное беспокоит каскад индикации аварийных режимов post-69346-1258461207_thumb.jpg
подаю на усилитель 12 v диод начинает ярко гореть , понижаю до 10 v гаснет :huh: непойму в чём проблема ... ?
А вот это для кого писали:
Прислушиваться нужно...
Питаю сейчас другим блоком питания , более мощным 9-12v 3 А, диодный мост как положено , конденсатор стоит на 47000 мКф !!! Непойму почему срабатывает каскад индикации аварийных режимов при 12 v , разные блоки питания , а ситуация таже post-69346-1258466313_thumb.jpg ??? На 9 ноге напряжение +12 V
Вопрос остался открытым , почему срабатывает каскад индикации аварийных режимов при повышении напряжения питания выше 9 v :mellow: ???
  • 8 лет спустя...
привет. помогите с этой микросхемой. весь мозг уже сломал. собран усилитель по даташиту. но при включении в колонках едва слышен звук а при максимальном звуке хрипы скрежет и т.п. чего ему не хватает? бп 12в. 4А.
12 ногу прицепил напрямую на сигнальнный  общий (пробовал и на общий минус.
и еще динамик под рукой только на 16 ом. может из-за него проблемы?
до этого пробовал микросхему TDA8657Q. та же самая фигня.
и еще на выходе напряжение 10.8 В. почему то
Изменено пользователем metroll
1 час назад, KRAB сказал:
исправной ИМС
ковырялся весь день. в итоге столкнулся с тем что усилитель играет 5 секунд и потом плавно угасает. так что я думаю имс еще жив. я- так понимаю питания ему явно мало. какой ему нужен бп? вольт ампер импульсный или обычный?
2 часа назад, metroll сказал:
я не заметил, что ты ДУМАЕШЬ - очевидно, что ты ТУПО ГАДАЕШЬ ... а этим не занимаются технари, это удел гадалок-шарлатанов.
любой, способный отдавать требуемый ток при заданном напряжении питания, указанном в ДАТАШИТЕ, в зависимости от требуемой максимальной выходной мощности!
Скрытый текст
без вас блин разобрался. очень дружелюбно у вас тут.
питания в 12 в. 4 А в принципе хватает. а чтобы все ожило просто заменил конденсатор на более ёмкий
    • Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое  замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе. Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки. У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.  Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен  - новый. Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну.
    • Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
