Собрал Унч На М/с Tda8571j Гудит После Сборки
Недавно собрал усилитель на новой микрухе TDA8571J , подключил питание 12 V 1000 mA в динамиках сразу появился гул 50 Гц , на входе сигнал есть на выходе нет , светодиод горит , режим "mute" сработал .
Замыкаю напрямую 15 выход и базу VT1 ( КТ315Б ) сигнал появляется и практически без помех :ph34r: ???
Может микруха попалась бракованая... ?
Вот схемка
Перечень элементов
C1 47 мкФ/16 B
C2, C3, C4, C5 0,47 мкФ
C6 2200 мкФ/25 В
C7 0,1 мкФ
DA1 TDA8571J
HL1 LED, 3 мм красный
R1, R5, R6 10 кОм
R2 100 Ом
R3 100 кОм
R4 4,7 Ом
R7 1 кОм
VT1 BD548,BD547,КТ315Б
VT2 BD558,BD557,КТ361Б
Изменено пользователем @MEDVEGATNIK@
При включении усилка микруха включает режим "mute" и постоянно висит в нём !
Дело вовсе не в блоке питания , замыкаю напрямую 15 выход и базу VT1 ( КТ315Б ) сигнал появляется и практически без помех , на фоне ели слышно писклявое гудение ! конденсатор 4700 мКф 25 В ставил и бестолку :huh:
1. БП - в мусорку - им ничего кроме приемничков мелких питать нельзя, да и то - с натяжкой ...
2. Про вывод МУТЕ тебе сказали. Этот каскад (на транзисторе) - обеспечивает режим приглушение при первом включении. Время приглушения - постоянная времеи RC-цепи :) - в схеме видимо просто ошибка в номиналах обвески.
Изменено пользователем KRAB
;) Всем привет ! КТ315Б был дохлым , заменил на КТ 3102Е и входные кондёры поменял .
Cтояли post-69346-1258460185_thumb.jpg поменял на post-69346-1258460356_thumb.jpg , после замены деталей усилитель нормально играет и задержка при влючении нормально работает :)
Единственное беспокоит каскад индикации аварийных режимов post-69346-1258461207_thumb.jpg
подаю на усилитель 12 v диод начинает ярко гореть , понижаю до 10 v гаснет :huh: непойму в чём проблема ... ?
А вот это для кого писали:
Прислушиваться нужно...
Питаю сейчас другим блоком питания , более мощным 9-12v 3 А, диодный мост как положено , конденсатор стоит на 47000 мКф !!! Непойму почему срабатывает каскад индикации аварийных режимов при 12 v , разные блоки питания , а ситуация таже post-69346-1258466313_thumb.jpg ??? На 9 ноге напряжение +12 V
Вопрос остался открытым , почему срабатывает каскад индикации аварийных режимов при повышении напряжения питания выше 9 v :mellow: ???
  • 8 лет спустя...
привет. помогите с этой микросхемой. весь мозг уже сломал. собран усилитель по даташиту. но при включении в колонках едва слышен звук а при максимальном звуке хрипы скрежет и т.п. чего ему не хватает? бп 12в. 4А.
12 ногу прицепил напрямую на сигнальнный  общий (пробовал и на общий минус.
и еще динамик под рукой только на 16 ом. может из-за него проблемы?
до этого пробовал микросхему TDA8657Q. та же самая фигня.
и еще на выходе напряжение 10.8 В. почему то
Изменено пользователем metroll
1 час назад, KRAB сказал:
исправной ИМС
ковырялся весь день. в итоге столкнулся с тем что усилитель играет 5 секунд и потом плавно угасает. так что я думаю имс еще жив. я- так понимаю питания ему явно мало. какой ему нужен бп? вольт ампер импульсный или обычный?
2 часа назад, metroll сказал:
я не заметил, что ты ДУМАЕШЬ - очевидно, что ты ТУПО ГАДАЕШЬ ... а этим не занимаются технари, это удел гадалок-шарлатанов.
любой, способный отдавать требуемый ток при заданном напряжении питания, указанном в ДАТАШИТЕ, в зависимости от требуемой максимальной выходной мощности!
без вас блин разобрался. очень дружелюбно у вас тут.
питания в 12 в. 4 А в принципе хватает. а чтобы все ожило просто заменил конденсатор на более ёмкий
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
