Собрал Унч На М/с Tda8571j Гудит После Сборки
Недавно собрал усилитель на новой микрухе TDA8571J , подключил питание 12 V 1000 mA в динамиках сразу появился гул 50 Гц , на входе сигнал есть на выходе нет , светодиод горит , режим "mute" сработал .
Замыкаю напрямую 15 выход и базу VT1 ( КТ315Б ) сигнал появляется и практически без помех :ph34r: ???
Может микруха попалась бракованая... ?
Вот схемка
Перечень элементов
C1 47 мкФ/16 B
C2, C3, C4, C5 0,47 мкФ
C6 2200 мкФ/25 В
C7 0,1 мкФ
DA1 TDA8571J
HL1 LED, 3 мм красный
R1, R5, R6 10 кОм
R2 100 Ом
R3 100 кОм
R4 4,7 Ом
R7 1 кОм
VT1 BD548,BD547,КТ315Б
VT2 BD558,BD557,КТ361Б
Изменено пользователем @MEDVEGATNIK@
При включении усилка микруха включает режим "mute" и постоянно висит в нём !
Дело вовсе не в блоке питания , замыкаю напрямую 15 выход и базу VT1 ( КТ315Б ) сигнал появляется и практически без помех , на фоне ели слышно писклявое гудение ! конденсатор 4700 мКф 25 В ставил и бестолку :huh:
1. БП - в мусорку - им ничего кроме приемничков мелких питать нельзя, да и то - с натяжкой ...
2. Про вывод МУТЕ тебе сказали. Этот каскад (на транзисторе) - обеспечивает режим приглушение при первом включении. Время приглушения - постоянная времеи RC-цепи :) - в схеме видимо просто ошибка в номиналах обвески.
Изменено пользователем KRAB
;) Всем привет ! КТ315Б был дохлым , заменил на КТ 3102Е и входные кондёры поменял .
Cтояли post-69346-1258460185_thumb.jpg поменял на post-69346-1258460356_thumb.jpg , после замены деталей усилитель нормально играет и задержка при влючении нормально работает :)
Единственное беспокоит каскад индикации аварийных режимов post-69346-1258461207_thumb.jpg
подаю на усилитель 12 v диод начинает ярко гореть , понижаю до 10 v гаснет :huh: непойму в чём проблема ... ?
А вот это для кого писали:
Прислушиваться нужно...
Питаю сейчас другим блоком питания , более мощным 9-12v 3 А, диодный мост как положено , конденсатор стоит на 47000 мКф !!! Непойму почему срабатывает каскад индикации аварийных режимов при 12 v , разные блоки питания , а ситуация таже post-69346-1258466313_thumb.jpg ??? На 9 ноге напряжение +12 V
Вопрос остался открытым , почему срабатывает каскад индикации аварийных режимов при повышении напряжения питания выше 9 v :mellow: ???
  • 8 лет спустя...
привет. помогите с этой микросхемой. весь мозг уже сломал. собран усилитель по даташиту. но при включении в колонках едва слышен звук а при максимальном звуке хрипы скрежет и т.п. чего ему не хватает? бп 12в. 4А.
12 ногу прицепил напрямую на сигнальнный  общий (пробовал и на общий минус.
и еще динамик под рукой только на 16 ом. может из-за него проблемы?
до этого пробовал микросхему TDA8657Q. та же самая фигня.
и еще на выходе напряжение 10.8 В. почему то
Изменено пользователем metroll
1 час назад, KRAB сказал:
исправной ИМС
ковырялся весь день. в итоге столкнулся с тем что усилитель играет 5 секунд и потом плавно угасает. так что я думаю имс еще жив. я- так понимаю питания ему явно мало. какой ему нужен бп? вольт ампер импульсный или обычный?
2 часа назад, metroll сказал:
я не заметил, что ты ДУМАЕШЬ - очевидно, что ты ТУПО ГАДАЕШЬ ... а этим не занимаются технари, это удел гадалок-шарлатанов.
любой, способный отдавать требуемый ток при заданном напряжении питания, указанном в ДАТАШИТЕ, в зависимости от требуемой максимальной выходной мощности!
без вас блин разобрался. очень дружелюбно у вас тут.
питания в 12 в. 4 А в принципе хватает. а чтобы все ожило просто заменил конденсатор на более ёмкий
