Собрал Унч На М/с Tda8571j Гудит После Сборки
Недавно собрал усилитель на новой микрухе TDA8571J , подключил питание 12 V 1000 mA в динамиках сразу появился гул 50 Гц , на входе сигнал есть на выходе нет , светодиод горит , режим "mute" сработал .
Замыкаю напрямую 15 выход и базу VT1 ( КТ315Б ) сигнал появляется и практически без помех :ph34r: ???
Может микруха попалась бракованая... ?
Вот схемка
Перечень элементов
C1 47 мкФ/16 B
C2, C3, C4, C5 0,47 мкФ
C6 2200 мкФ/25 В
C7 0,1 мкФ
DA1 TDA8571J
HL1 LED, 3 мм красный
R1, R5, R6 10 кОм
R2 100 Ом
R3 100 кОм
R4 4,7 Ом
R7 1 кОм
VT1 BD548,BD547,КТ315Б
VT2 BD558,BD557,КТ361Б
Изменено пользователем @MEDVEGATNIK@
При включении усилка микруха включает режим "mute" и постоянно висит в нём !
Дело вовсе не в блоке питания , замыкаю напрямую 15 выход и базу VT1 ( КТ315Б ) сигнал появляется и практически без помех , на фоне ели слышно писклявое гудение ! конденсатор 4700 мКф 25 В ставил и бестолку :huh:
1. БП - в мусорку - им ничего кроме приемничков мелких питать нельзя, да и то - с натяжкой ...
2. Про вывод МУТЕ тебе сказали. Этот каскад (на транзисторе) - обеспечивает режим приглушение при первом включении. Время приглушения - постоянная времеи RC-цепи :) - в схеме видимо просто ошибка в номиналах обвески.
Изменено пользователем KRAB
;) Всем привет ! КТ315Б был дохлым , заменил на КТ 3102Е и входные кондёры поменял .
Cтояли post-69346-1258460185_thumb.jpg поменял на post-69346-1258460356_thumb.jpg , после замены деталей усилитель нормально играет и задержка при влючении нормально работает :)
Единственное беспокоит каскад индикации аварийных режимов post-69346-1258461207_thumb.jpg
подаю на усилитель 12 v диод начинает ярко гореть , понижаю до 10 v гаснет :huh: непойму в чём проблема ... ?
А вот это для кого писали:
Прислушиваться нужно...
Питаю сейчас другим блоком питания , более мощным 9-12v 3 А, диодный мост как положено , конденсатор стоит на 47000 мКф !!! Непойму почему срабатывает каскад индикации аварийных режимов при 12 v , разные блоки питания , а ситуация таже post-69346-1258466313_thumb.jpg ??? На 9 ноге напряжение +12 V
Вопрос остался открытым , почему срабатывает каскад индикации аварийных режимов при повышении напряжения питания выше 9 v :mellow: ???
  • 8 лет спустя...
привет. помогите с этой микросхемой. весь мозг уже сломал. собран усилитель по даташиту. но при включении в колонках едва слышен звук а при максимальном звуке хрипы скрежет и т.п. чего ему не хватает? бп 12в. 4А.
12 ногу прицепил напрямую на сигнальнный  общий (пробовал и на общий минус.
и еще динамик под рукой только на 16 ом. может из-за него проблемы?
до этого пробовал микросхему TDA8657Q. та же самая фигня.
и еще на выходе напряжение 10.8 В. почему то
Изменено пользователем metroll
1 час назад, KRAB сказал:
исправной ИМС
ковырялся весь день. в итоге столкнулся с тем что усилитель играет 5 секунд и потом плавно угасает. так что я думаю имс еще жив. я- так понимаю питания ему явно мало. какой ему нужен бп? вольт ампер импульсный или обычный?
2 часа назад, metroll сказал:
я не заметил, что ты ДУМАЕШЬ - очевидно, что ты ТУПО ГАДАЕШЬ ... а этим не занимаются технари, это удел гадалок-шарлатанов.
любой, способный отдавать требуемый ток при заданном напряжении питания, указанном в ДАТАШИТЕ, в зависимости от требуемой максимальной выходной мощности!
без вас блин разобрался. очень дружелюбно у вас тут.
питания в 12 в. 4 А в принципе хватает. а чтобы все ожило просто заменил конденсатор на более ёмкий
    • Ланзар всегда был интересен неофитам. Сейчас их интересы в целом смещаются в область цифры и дэшников.
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
