Язык СИ для микроконтроллеров
Да, я тоже проверил - все работает, и с файлом тоже работает.
2 часа назад, ARV сказал:
но результат логического выражения всегда будет 0 или 1.
кто вам это сказал? открываем справочник по Си Шильда и читаем:
Цитата
Логические значениия ИСТИНА (True) и ЛОЖЬ (False) в языке С
При выполнении многих операторов языка С вычисляются значения условных выражений и в зависимости от полученного значения выбирается та или иная ветвь вычислительного процесса. Условное выражение может принимать одно из двух значений: ИСТИНА или ЛОЖЬ. В языке С значение ИСТИНА представлено любым ненулевым значением, включая отрицательные числа. Значение ЛОЖЬ всегда представлено нулем. Такое представление логических значений ИСТИНА и ЛОЖЬ позволяет весьма эффективно программировать многие процедуры.
14 минуты назад, IMXO сказал:
кто вам это сказал?
https://ideone.com/86srM4 посмотрите и убедитесь.
screenshot-ideone.com-2017-10-21-21-41-58-572.png.e5715fc5845c8397959e0459e59a91f4.png
Вы спутали, как Си трактует числа в качестве логических значений, с тем, чему именно равны результаты логических выражений. Так вот, любое ненулевое число Си считает логической истиной, а в качестве логической лжи используется только 0. Но вот результат выражения "10 больше 3" будет не любое отличное от 0 число, а конкретная единичка.
Особенно смешно мои слова подтверждаются путем логических операций отрицания и двойного отрицания. Если вы согласны, что !(12) будет равно 0, то что скажете про !!(12) - по-вашему, будет 12? :)
Изменено пользователем ARV
1 минуту назад, IMXO сказал:
нет такой команды
Не шутите так!
12 часа назад, ARV сказал:
А у логических выражений есть ЧИСЛЕННЫЙ результат? :)
Вы вообще о чем?
Это Вы путаете представление результата логических выражений в машине с  самим этим результатом.
Когда процессор выполняет условное ветвление при сравнении чисел, то он опирается на  значения флагов регистра состояний, а совсем не на числа.
То есть у условия НЕТ ЧИСЛЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА. Его даже нельзя чаще всего физически получить, потому что он не сохраняется ни в каком регистре.
Присвоение единицы или нуля вместо boolean значений - это УСЛОВНОСТЬ связанная с отсутствием этого типа.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
28 минут назад, my504 сказал:
В языке Си - да. В языке Си любое выражение имеет численный результат.
30 минут назад, my504 сказал:
Это ваши фантазии, не более того.
screenshot-ideone.com-2017-10-22-10-05-25-920.png.c6c155c3f902160a1b35db5ff6f77b43.png
Пользуйтесь бесплатным онлайн компилятором Си для проверки собственных идей, чтобы не сесть в лужу с ошибочными утверждениями.
35 минут назад, my504 сказал:
Вы можете называть условностью что угодно, но это не меняет того факта, что истинное логическое выражение в Си имеет численное значение 1, а ложное - 0.
@ARV А теперь дизассемблируйте откомпилированный файл, и посмотрите как оттранслировался условный переход по булевой переменной. Там тупо переход по флагу Z (zero). То есть сравнение с нулём (false). А уж какой цифрой будет true - совершенно без разницы. Так что Марк (@my504 ) прав.
42 минуты назад, ARV сказал:
Присвоение ПЕРЕМЕННОЙ значения логического выражения и есть условность. Да, эта условность принята в Си. Ну и что? Из этого не следует, что само условие имеет численный результат. Если процессор не в состоянии получить численный результат от выполнения логического выражения, то о каком "числе"  может идти речь? Ваша "доказательство" не стоит выеденного яйца...
戦う前に相手のベルトの色に注目
@oldmao@my504 , язык высокого уровня подразумевает, что все идиомы рассматриваются именно на высоком уровне. размещение результата во флаге, регистре или ячейке озу - это вопросы реализации. Главное, чтобы соблюдались требования языка, а способ этого соблюдения никого не волнует. В стандарте Си прописано то, что я пытаюсь вам втолковать: результат логического выражения есть 0 или 1, но любое не нулевое число трактуется, как логическое значение "истина".
В привлекаете в свои рассуждения собственные домыслы... но в них полно противоречий и натяжек. Допустим, что прав@my504 , говорящий
13 минуты назад, my504 сказал:
Тогда как объясняется приведенный мной выше скриншот, где результат арифметической суммы двух логических выражений выводится без занесения в переменную? Получается, компилятор смог получить результат? Сумел-таки из флага в регистре состояния как-то извлечь единички и просуммировать их?
Допустим, прав @oldmao , говорящий
34 минуты назад, oldmao сказал:
Да, переход делается по флагу в регистре состояний. Однако, точно так же по флагу будет произведен переход для if(22) или if(a*b) - то есть для АРИФМЕТИЧЕСКИХ выражений. Компилятор добавит команды, заносящие в регистр флагов нужные биты, чтобы потом по этим битам выполнить переход.
Си не делает разницы между логическими выражениями и арифметическими. Си оперирует исключительно с ЧИСЛАМИ, что бы вы там не думали себе в голове. Понимаете? Даже символ 'F' - не более чем число для языка Си, а тот факт, что вам (человекам) это преподносится как "символ" - не более чем условность.
Так вот, условности условностями, но факт, закрепленный в стандарте Си, остается фактом: результат логического выражения в Си есть число, и число это 0 или 1 в зависимости от того, ложное или истинное значение выражения получено.
14 минуты назад, ARV сказал:
Как раз компилятор НИЧЕГО не добавит для выполнения логического условия, в отличии от присвоения.
В данном споре имеет значение НАТИВНОСТЬ действий процессора. Так вот присвоение значения переменной по результату логического выражения - это НЕ нативное действо, требующее дополнительных команд. Естественным является условный переход по флагу.
ЗЫ. Абстракции не должны "забывать" про допущения, на которых они построены. Иначе есть высокий риск допустить саму эту абстракцию вне этих допущений.
19 минут назад, ARV сказал:
Даладна!!!
Вы сможете сделать вывод без занесения в регистровую переменную?
Если переменная не имеет явного вида, это не значит, что ее нет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
6 минут назад, my504 сказал:
Вот  этот поток сознания - он вообще о чем? Что он доказывает или опровергает?
Предлагаю воспользоваться принципом "опыт - критерий истины". Прошу вас привести код на Си, который бы подтверждал ваши домыслы. Код, который подтверждает мои утверждения, я уже приводил дважды. Жду аналогичного от вас. Внимание: листинг ассемблера - не применять, т.к. мы говорим не об ассемблере, а о языке Си, который более-менее стандартизирован.
Я же в свою очередь поищу цитату стандарта Си, чтобы поставить точку в споре окончательно. Стандарт вас устроит в качестве непреложной истины?
Мент детектед.
Все реализации Си для эмбеддед систем имеют возможность вставок на АСМе. В этих вставках либо есть возможность получить доступ к численным значениям, либо нет. Получить доступ к результатам логических выражений невозможно, если не делать специальных присвоений.
А доказывать, что Си присваивает единицу или ноль мне не нужно, я это знаю и без Вас, есличо.
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 минуты назад, my504 сказал:
Продемонстрируйте, пожалуйста, как можно получить доступ к результату выражения (a+b) из следующего кода:
volatile int a,b,c,d;
d = (c - 2)/(a + b);
Вы ведь утверждаете, что при помощи ассемблерной вставки это можно сделать? Ну так сделайте. Тогда ваши аргументы будут иметь ценность.
А представленное выражение является логическим?
А  (a+b) являются выражением в данном примере?
Вы вообще можете изолировать логическое выражение в Си для его применения в АСМ вставке без присвоения?
АРВ, Вы ломитесь в открытую дверь.... :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну вот я нашел текст стандарта С: http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1570.pdf
Цитирую по мере упоминаний в тексте
Цитата
The result of the logical negation operator ! is 0 if the value of its operand compares unequal to 0, 1 if the value of its operand compares equal to 0. The result has type int.
Результат логического отрицания ! есть 0, если значение его операнда отличается от 0, и 1, если значение его операнда эквивалентно нулю. Тип результата int
Как видите, в стандарте черным по белому написано, что логическое выражение имеет результат типа int - то есть число. И число это 1 или 0.
Я рассуждаю так: если результат логического выражения извлечь невозможно, то предполагается, что уж результат арифметического выражения доступен. Если же не доступны результаты любых выражений, ваш аргумент превращается в тыкву и удаляется с доски. Ищите иное доказательство.
4 минуты назад, my504 сказал:
Вы меня убиваете... А что же это по-вашему?! Выражением в Си является даже вот это:
int var;
var; // вот это - ВЫРАЖЕНИЕ
Часть выражения является выражением?
Является ли выражением "а" в выражении "с=а+в"?
Является ли "=" таким выражением?
Операция присвоения является ЧИСЛЕННОЙ. Поэтому все значения прошедшие эту операцию становятся численными.
Так же как и в неявном преобразовании типов, присвоение ЧИСЛЕННЫМ переменным значений логических выражений - суть просто соглашение языка.
戦う前に相手のベルトの色に注目
7 минут назад, my504 сказал:
да
да
Это оператор, слева и справа которого находятся выражения. Слева - леводопустимое, справа - праводопустимое.
Если же вы спорите с очевидным, то тогда почему утверждаете, что невозможно получить доступ ассемблерной вставкой к результату логического выражения
int x = a > b;
Чем логическое выражение вдруг стало отличаться от арифметического? Я же вам выше процитировал стандарт (только для оператора !, но можете посмотреть сами, для всех логических операторов то же самое: результат 1 или 0, тип int), который декларирует, что результат логического выражения есть число. А к числу доступ получить можно, т.к. число хранитсяя в регистре или ячейке памяти.
С чем вы спорите, с очевидным и стандартным?
Получить доступ конечно можно, при этом код будет примерно таким
// int x = a == b;
  mov r1, a
  mov r2, b
  sub r1, r2
// Результат в r1 и далее по флагу Z преобразование в 0 или 1
Если результат не нужен, то код будет несколько другим
// if ( a == b )
  mov r1, a
  mov r2, b
  cmp r1, r2  // Результат никуда не помещается
  jz label
В этом случае не будет преобразования типов. Поэтому код будет компактней
Давайте спишем на работу оптимизатора. Если промежуточное значение не используется, его вычисление может быть опущено. Так и тут, операция сравнения вычитает один аргумент из второго, результат является целочисленным. Далее этот результат должен бы приводиться к 0/1, но if() принимает не логические значения, а любые численные, поэтому лишнее преобразование опускается.
Часть моих наработок.
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
При обсуждении языка верхнего уровня нет смысла углубляться в нюансы реализации. Я об этом говорил, но товарищи не понимают...
9 часов назад, ARV сказал:
"Не ищи дурее себя" (с)
Это так мой тесть любил говорить...
Товарищи понимают Вами изрекаемое гораздо лучше, чем Вы можете себе представить.
Могу сказать, что время на поиск проблем связанных с "нюансами реализации" компиляторов становится пренебрежимо малым, если  УГЛУБЛЯТЬСЯ в эти самые нюансы.
ЗЫ. Эмбеддед системы отличаются тем, что по самый небалуй напичканы принципиальными противоречиями со стандартным Си. Именно поэтому в реальных проектах перенести код на иную платформу без его  переписывания заново практически невозможно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 часа назад, my504 сказал:
Товарищи как собака Павлова: понимают всё, да только ничего сказать доказать не могут. Я вам приводил примеры, я вам приводил доказательства, я вам цитировал стандарт, я вас просил привести собственные доказательства - и что в ответ? В ответ упоминание тестя. Он авторитет в этом, что ли? Ваш тесть Билл Гейтс или Бьёрн Страсуструп?
Докажите ваши утверждения без абстрактных деклараций про "эмбеддед системы" - вот это будет мужской разговор, а так - детский лепет, не более.
Так уже доказали.
Списали на оптимизацию.
ЗЫ. Писать что то более основательное, с кодом, примерами из практики мне отчаянно лень. Тем более, что Вы традиционно не желаете слышать собеседников.
Полагаете себя во всем правым, а свой опыт репрезентативным? Нивапрос.
Только меня увольте.
戦う前に相手のベルトの色に注目
