Язык СИ для микроконтроллеров
Только что, my504 сказал:
Мы то обсуждали якобы "стандарт", а он оказывается никакого отношения к ПРИМЕНЕНИЮ языка не имеет, являясь лишь указанием  писателям самого компилятора
Писатели компилятора и "применители" компилятора должны мыслить одними категориями, чтобы не возникало разночтений. Разве не так? Разночтения - это ведь потенциальный источник больших проблем!
Еще раз для глухих. Перебьетесь.
Когда у меня возникнет неразрешимый вопрос, я его задам лично Вам. Обещаю
Да вы грубиян... Хорошо, продемонстрируйте отвлеченный пример, подтверждающий ваши слова, раз ваш код секретный. А с неразрешимыми вопросами я могу и не справиться - я же не гений, иначе работал бы в вашей компании... Но любопытство распирает - тяга к знаниям, понимаете ли...
1 минуту назад, ARV сказал:
Нет, не так. У них принципиально разные задачи. Поэтому пользователь должен читать мануал на КОНКРЕТНЫЙ компилятор.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Чтение мануала потому и необходимо, что создатели компилятора не все требования стандарта выполняют, или не так выполняют. То есть следует знать, где и что не так, как описано в стандарте.
И в мануале на конкретный компилятор не сказано (поправьте доказательно, если я ошибся) про то, как и какой ассемблерный код генерируется на те или иные выверты программиста. Так что ваш выпад мимо цели.
Самое смешное, что вопреки вашим заявлениям, a += b < c; одинаково работает на любых компиляторах :) чего как бы и быть не должно - ведь у логического выражения нет "осязаемого" результата...
2 минуты назад, ARV сказал:
Еще как сказано. Целые приложения чуть ли не на половину мануала.
Я уже не говорю о разного рода методах позволяющих заставить компилятор генерировать требуемый код.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
18 минут назад, my504 сказал:
Что то с русским языком - Вы не находите?  Арифметическую команду (вероятно Вы имели ввиду выражение) можно записать на АСМе. Если Вы  ДАЛЕЕ используете численный  результат  - то логический (их кстати несколько) исчезает (то есть его в общем и не было - ибо какая разница что там делает ядро, если Вы игнорируете результат). То есть в результате логической или арифметической операции на АСМе нет никаких нуля-единицы в качестве логического результата. Они появятся лишь после того, как логическое выражение станет частью численного.
Так и арифметический результат также пропадет если его не использовать сразу, если выйти из асемблерной вставки!!! Что это доказывает???
Я же написал (ну может не достаточно акцентированно) что сразу надо использовать, какая разница значения каких регистров мы используем: общего назначения или состояния, как можно строить аргументацию на этой разнице?
Значение может занимать бит регистра, может целый регистр, но и инструкции есть для доступа к отдельным битам или к специальным регистрам, что это  доказывает?
Вообще нафига нужно это разделение на логические или арифметические операции, все они битовые только с разным количеством битов на уровне ассемблера, цель должна быть когда вводим терминологию!
У Вас получается цель выделить тип операций и доказать что их не существует- ну глупость какая-то получается!
В этом разделении и есть ограниченность по моему.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Еще как сказано.
Процитируйте, пожалуйста - это ведь не секретная инфа?
1 минуту назад, ruhi сказал:
Разделение нужно ровно потому, что  ЕДИНСТВЕННЫМ назначением логического результата является управление ветвлением. А то, что в Си принято, что логический результат преобразуется в число - это особенность языка,  которая может быть реализована ТОЛЬКО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ КОМАНД. То есть численный результат, даже если он был получен параллельно с логическим НЕ ПРИГОДЕН для Си. Его нужно преобразовать в 0 или 1.
5 минут назад, ARV сказал:
Открываете мануал на XC16 и читаете сами. Это несекретный мануал, есличо.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не нужно - он уже int, и его можно спокойно использовать
Эта часть вашей фразы верна  для любой конструкции языка Си. Вообще любой, любого оператора, любой функции, любого действия (кроме обработки комментариев). Так что вы сказали "масло масляное", полезного в вашей фразе ровно ноль. Любая особенность языка реализуется последовательностью (из нуля или более) ассемблерных команд :)
Мне жаль, что вы так ограничены... и вам не знакома логика... Например, задачка про волка, козу и капусту - это логическая задачка, которая может быть решена средствами булевой алгебры, т.е. при помощи логических выражений БЕЗ ВЕТВЛЕНИЙ. И при этом все результаты логических выражений где-то "промежуточно" надо хранить, а затем повторно использовать...
4 минуты назад, ARV сказал:
Вы пытаетесь комментировать чужую беседу. Потрудитесь сначала понять ее (беседы) логику.
6 минут назад, ARV сказал:
А Вы реализуйте эту задачу средствами процессора и мы посмотрим потребуется ветвление или нет.
Какое отношение булева алгебра имеет к обсуждаемому вопросу? Мы рассматривали жесткую логику?
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
戦う前に相手のベルトの色に注目
25 минут назад, my504 сказал:
Вроде начали писать про С, а, потом, незаметно:
ТОЛЬКО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ КОМАНД - ассемблерных наверно???
перескочили на уровень ассемблера, какая разница как это на уровне ассемблера реализовано с точки зрения разработки С программ, может там регистр специальный выделили для флага сравнения???.
Да, конечно, на новых процессорах (соответственно, с новой реализацией GCC, например) компилятор приходится проверять, никуда от этого не деться, будь то арифметические, логические, адресные... операции!
По мне, так это Вы так решили себя ограничить при разработке Вашего кода(ну ради бога!), я например для себя вполне допускаю использование логических выражений в арифметических в Си и в ассемблерных вставках, и я Вас уверяю, я всегда знаю зачем и почему я это делаю.
И еще раз повторяю практически любая С-операция требует ТОЛЬКО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТи КОМАНД в ассемблере, это ничего не доказывает!!! Можете писать хоть по две буквы на одну:)!
Изменено пользователем ruhi
Открыл вот этот документ http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/50002071F.pdf
Просмотрел более 390 страниц - ассемблерные команды встретились только в разделах "ассемблерные вставки", "использование модулей на ассемблере" и еще в паре мест - про передачу параметров через стек. Всё.
Ваши слова о том, что "целые приложения" приведены, оказались пустой болтовней. Никаких особенностей генерации кода на асме в тех или иных случаев там не показано. Если вы знаете конкретное место, где это есть - потрудитесь хотя бы процитировать кусок этого текста, если уж дать конкретную ссылку вам лень. Пока что ваши слова сродни шуму дождя - приятно, но без смысловой информации.
Логические выражения используются именно для этого, ну и для организации ветвлений заодно. Два назначения у них, понимаете ли... И если ветвления еще как-то можно присовокупить к вашим бредовым идеям, то булеву алгебру никак - там все на результатах логических выражений построено.
Беседа публичная, во-первых. А во-вторых, логика ясна, вашего оппонента я вполне поддерживаю, хотя он и пытается убеждать вас вашими же методами, без ссылок на стандарт.
Изменено пользователем ARV
20 минут назад, ruhi сказал:
Вообще то это Вы перевели разговор на АСМ. Именно Вы начали мне говорить, что в результате АСМ команд арифметики получается так же логический результат.
Собственно арифметические выражения в нативной разрядности не используют флагов за исключением флага переноса, который суть и есть переносимый разряд.
То есть код сгенерированный Си из арифметических выражений содержит одну-две команды, не считая команд связанных с загрузкой-выгрузкой операндов.
В результате  преобразования языком логических операций  в АСМ не может быть получено никакого результата соответствующего стандарту Си.  Мы естественно говорим не о поразрядной логической арифметике, а об операциях сравнения. Что бы получить соответствие стандарту нужно сгенерировать дополнительный код присвоения 0 или 1 соответствующей регистровой переменной.  Это справедливо для ЛЮБОЙ процессорной архитектуры.  Причем, если даже система команд требует  для сравнения операндов произвести арифметическую операцию, то и тогда результат этой операции не соответствует стандарту Си.
26 минут назад, ARV сказал:
Приложение G.
G.2 BUILT-IN FUNCTION DESCRIPTIONS.
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 минуту назад, my504 сказал:
... говорим не о поразрядной логической арифметике, а об операциях сравнения. Что бы получить соответствие стандарту нужно сгенерировать дополнительный код присвоения 0 или 1 соответствующей регистровой переменной.  Это справедливо для ЛЮБОЙ процессорной архитектуры.  Причем, если даже система команд требует  для сравнения операндов произвести арифметическую операцию, то и тогда результат этой операции не соответствует стандарту Си.
К чему эти нелепые отсылки к стандарту теперь!
Я говорю что Вы используете негодные аргументы, и что:
Вот на это ответьте!
29 минут назад, ARV сказал:
Я предложил решить задачу булевой алгебры на  процессоре. Вы можете ее решить без ветвлений или нет?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Отвечу вашими словами: перебьётесь.
Только что, ruhi сказал:
Вы не понимаете о чем я написал? Вам перевести на другой язык? Вы пытаетесь изменить логику спора?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Приложение G.
Ну и? посмотрел... Что я там должен был увидеть? Что раскрыт ряд нюансов встроенных функций? Мы же говорим об особенностях кодогенерации того, что написал программист! Например, что будет сгенерировано в результате a+b и что в результате a<b... А там такого нет. Как я и ожидал.
Только что, ARV сказал:
То есть не можете. Впрочем, задачи булевой алгебры можно решить без ветвлений. На наборе логических элементов. Но  причем тут Си?
戦う前に相手のベルトの色に注目
То есть не можете.
Вы не можете код приводить, я тоже не могу. Или я обязан ради вас стараться, а вы будете игнорировать мои просьбы? Не хорошо...
Но  причем тут Си?
При том, что Си содержит достаточно инструментов для решения таких задач. В соответствии со стандартом.
Я не знаю чего Вы ожидали. Я лишь написал о том, что мануал на компилятор приводит сгенерированный на Си код. Естественно, что в особых случаях.
Смешно говорить о генерации из  a+b.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не сгенерированный, а сделанный в виде встроенных функций. Эти функции не компилируются по исходнику, они уже встроены в генератор кода на уровне ассемблера. Вы же крутой спец по ассемблеру - неужели не понимаете разницу?!
1. Вы не можете код приводить, я тоже не могу. Или я обязан ради вас стараться, а вы будете игнорировать мои просьбы? Не хорошо...
2. При том, что Си содержит достаточно инструментов для решения таких задач. В соответствии со стандартом.
1. А я не просил приводить код. Я просил лишь рассказать каким образом в процессоре можно реализовать булеву алгебру без ветвлений? Впрочем, можно использовать поразрядную арифметику, только это не будет операцией сравнения.
2. Не важно что есть в Си. В Си многое что есть. Важно во что Си это превращает.
戦う前に相手のベルトの色に注目
6 минут назад, my504 сказал:
Вы отказываетесь от своего аргумента написанного БОЛЬШИМИ БУКВАМИ???
Это Вы пытаетесь изменить логику спора к той, когда Вы всегда правы, а теперь так не получается, уж извините.
В том-то и дело, что аргумент - это объективно демонстрируемый факт, а тов.@my504 факты не показывает, уходит под любым предлогом.
Согласен. И стандарт нам рассказывает, во что.
А булева алгебра, если вы забыли, это не только "сравнение". Это, например, и операции && || ^ ! - и их комбинациями можно составлять выражения-уравнения, которые можно вычислять/решать средствами Си.
Кто превращает текстовую строку (встроенную функцию) на Си в  АСМ команду? Не компилятор?
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
