Язык СИ для микроконтроллеров
14 часа назад, dim3740 сказал:
странно, что в других проектах и так работало иногда, просто ставил задержку в цикл...  А может это  был глюк)))
Глюк - это абстракция глупости допущенной в коде. Причем совершенно конкретной глупости.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Как сделать такое: опрашиваем кнопки в цикле. По нажатию кнопки А, начинает мигать светодиод и через N импульсов прекращается. Но мигание  можно также "остановить" нажатием кнопки Б.   Таймеры (2 штуки) можно задействовать.
Задача, имхо, в том, чтоб опрос кнопок без артефактов сделать. (Контактов для прерывания по кнопкам нет, - только опрос).
Опрос кнопок без артифактов - это элементарно: опрашиваем пин кнопки, запоминаем уровень, делаем задержку 10-20 мс, затем снова опрашиваем пин и сравниваем его состояние с тем, которое было запомнено. Если оба состояния одинаковы, то это и есть истинное состояние кнопки нажата/не нажата, а если разные, то просто игнорируем это. Игнорирование заключается в том, что вам удобнее: либо считаем, что кнопка не нажата, либо что её состояние с прошлого раза не менялось.
А в чём конкретно проблема ? В опросе кнопок ? Дак это - обычный опрос ПИНа, с подавлением антидребезга (если в лоб, то тупая задержка).
Помигать светиком можно тоже через обычную задержку, а можно и таймер заюзать.
По подробнее о проблеме ... А то на вопрос "Как сделать ?" можно ответить - "Ручками. Написав программу.".
Кнопки опрашиваются успешно. Дребезг не стоит в задаче. Но если светодиод мигает (допустим через _delay), то в этот момент времени цикл опроса кнопок прерывается. Горит он скажем 200 мс, и это артифакт на нажатие. Кнопку долго держать нельзя. Думаю, нужно как-то запускать таймер, программно считать его переполнения, но не соображу как....
Изменено пользователем dim3740
Ну так бы сразу и сказали, что не знаете, как светодиодом по таймеру мигать. Все очень просто: настроили таймер на прерывания каждые 200 мс (или сколько там вам надо), и в обработчике прерывания меняете состояние пина, к которому подключен светодиод - вот вам и мигание. Оно будет происходить само и никакие задержки в главном цикле ему не помешают.
Итак: по нажатию кнопки А разрешили прерывание таймера. Поставили уставку на 200 мс, поставили программный тригер, если нужно мигание со скважностью 2. Зашли на прерывание. Диод загорелся. Что дальше? Как посчитать число миганий /заходов в прерывание? Как выйти и снова зайти в прерывание? Нельзя ли чуть по-подробнее?
@IMXO  Именно так - 2 процесса. К сожалению в отличие задачи по Вашей ссылки мне нужно существенное время для 2-й задачи: это не просто включить двигатель, а зажигание и горение светодиода.
Идеальный вариант - нажатие кнопок вывести в приоритет. Я бы так и делал аппаратно - через доп группу контактов на прерывание. Но .... нет лишней группы((((
К чему такой вопрос? Порты настроены, скважность горения - без проблем, но все только или через _delay_ms, или через таймеры. Опрашивать кнопки (я упростил вопрос - потому что кнопки это энкодер) тоже без проблем.  Задача - в 2- процессах, и меня не устраивают поддергивания цифр на индикаторе при быстром вращении ручки. Потому что в это время процессор занимается светодиодом. Вот и все....
2 минуты назад, dim3740 сказал:
вот и покажите код, как вы мигаете СД 0,2сек с периодом 1 сек
Прерывание по таймеру сделайте на 10 мс. Заведите счетчик (переменную) для СД, которая будет считать от 20 до нуля. Достигнув нуля, СД переключается.
В этом же прерывании опрашивайте кнопки скопом. Считали, если нажато, то сохранили. При следующем считывании сравниваете с предыдущим состоянии. Если текущее равно предыдущему, значит кнопка нажата. Ну и действуйте соответственно. Но тут надо учитывать, что кнопка может продолжительно удерживаться, поэтому решайте когда производить действие от кнопки: сразу или после отпускания. Выставляете флаг "мигать" СД, которое и проверяете в описанном выше счетчике.
Вообще для начала помигайте СД в прерывании, а потом уже кнопкой занимайтесь. Обе задачи разом вас запутают.
17 часов назад, dim3740 сказал:
забудьте эту [делай].
Её предназначение - использование в "загрузке", до запуска бесконечного цикла.
И в прерывания ничего не "пхайте", только операцию присваивания.
Все нужно делать в бесконечном цикле.
Задача решена (вроде... тестю). Всем спасибо.  При решении использованы: 1) В цикле – запуск таймера, а также включение СД в как «первичное», чтоб загорелся сразу, а не после первого прерывания.  Последующее мигание обеспечено в обработке прерывания. 2) 8 разрядный таймер при 16 Мгц дает около 16 мс максимум. Сделан цикл в прерывании со счетчиком до 200/16. 3) Число импульсов мигания не считаю - упростил ТЗ. Выключение -  по кнопке  - запрету прерывания Таймера.
Про «кнопки» - спасибо, но вопрос про них вообще не стоял.
На плате есть МК. Также есть аналоговая часть с выходом на наушники. Борюсь с фоном((( Да, БП конечно, единый. Разводка не снимает проблему, пробовал вынести на макетку ... Фон меняется, но остается. Это не наводки, точно, т.к. гц эдак 400.... На 90 % уверен, что его дает работа МК. Вопрос: Как программно имитировать выключение МК? Мне это нужно только для проверки влияния на фон. Выпаивать МК не хочу. Могу просто закоментить все в IDE, но ведь цикл в main все равно придется оставить. Спящие режимы? Не сталкивался.... Может есть как сделать это проще - ведь это временно только нужно....
2 часа назад, dim3740 сказал:
Спящий режим, или даже Power Down.
Как раз повод познакомиться
Кнопка на вход сброса - нажали и МК остановился.
@ARV спасибо! Так я быстро научусь))) Сделал "фиксированный" ресет, а потом научился просто очищать память МК, без прошивки. Да , фон исчез.... Надо как-то теперь экранировать или трассировку менять(((
В 11.11.2017 в 06:05, dim3740 сказал:
Дык 400Гц - это скорее всего с каких то определенных ног идет! Если без сброса, пустой мэйн, например, тоже фонит??? Если нет, то дальше надо ноги по очереди отключать (или подключать) и смотреть когда фон появится. И, соответственно, трассировку для конкретных ног только нужно будет менять.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
