Язык СИ для микроконтроллеров
5 минут назад, ARV сказал:
В том-то и дело, что аргумент - это объективно демонстрируемый факт, а тов.@my504 факты не показывает, уходит под любым предлогом.
Но он меня не беспокоит :), да он выглядит немного наивным, так это даже приятно читать :).
Если он и давит авторитетом (пытается давить) то не своим, а стандарта!
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Встроенная функция это не та функция, которая превращается из Си в асм компилятором. Встроенная функция может (и даже скорее всего) написана в качестве "заготовки" на ассемблере и вставляется компилятором в ответ на нечто, написанное программистом. Например, for с этой точки зрения - встроенная функция. То есть встроенная функция не результат трансляции, а инструмент трансляции.
3 минуты назад, ARV сказал:
Это, например, и операции && || ^ ! - и их комбинациями можно составлять выражения-уравнения, которые можно вычислять/решать средствами Си.
Можете написать выражение содержащее && (или любое другое для логических операндов) которое можно скомпилировать без ветвлений?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, ruhi сказал:
Если он и давит авторитетом то не своим, а стандарта!
Одно из двух: или вы перепутали меня и @my504, или в вашей фразе есть двусмысленность.
Только что, my504 сказал:
В Си не принято использовать goto, а в ассемблерном листинге jmp просто море во всех разновидностях - о чем это говорит? На Си я напишу сколько угодно логических выражений без ветвлений (если вы забыли, то в Си ветвление - это if и switch), и какая разница, что там будет в ассемблере? Я же на Си пишу.
Кстати, в Си нет логических операндов - все операнды численные :)
2 минуты назад, ARV сказал:
Ничего не понял.  Как может быть исходник результатом? И как может быть инструментом?
Да, встроенные функции транслируются as is по своей спецификации. Ну и что? В ассемблере есть макросы, которые разворачиваются так же as is.
Я не понял к чему это все?
Вы полагаете, что я не знаю, что невозможно привести шаблоны генеруемого кода для стандартного кода Си? Я где то утверждал обратное? С чего Вы взяли свои "ожидания"?
戦う前に相手のベルトの色に注目
12 минуты назад, ARV сказал:
Вот например наивная попытка определить нечто в алгоритме компиляции то же с целью обосновать необходимость другого определения.
Почитайте про "интринсики" их действительно можно назвать встроенными функциями компилятора, кажется, платформозависимыми кстати, заодно много интересного узнаете про компиляцию наверно.
Оно зависит от процессора, уровня оптимизации как минимум.
На ваш счет у меня нет никаких ожиданий, мне все понятно.
Это вы говорили, что дескать, программисту в документации на компилятор рассказывается о том, какой ассемблерный код он получит из своего кода... Я об этом и не думал даже.
Я всего-навсего скромно, но твердо, настаиваю, что стандарт первичен даже по отношению к вашему (какой бы он ни был) опыту. И результат логического выражения в Си есть число типа int, равное 0 или 1. А что пытаетесь мне доказать вы - уже не интересно
Ну почему сразу наивная? Максимально упрощенная до утрирования. В общих чертах истине не противоречит, но с реальностью имеет немного общего.
А как иначе можно говорить с собеседником, который вообще ничего понять не может или не хочет? Только на уровне кубиков из детсада...
Изменено пользователем ARV
13 минуты назад, ARV сказал:
Вопрос: А почему не принято?
Я вот потихоньку пытаюсь переползать с асма на Си, и без этих "goto" ну ни как не получается. То ли этот асм так засел в голове, что не отпускает:(... А с goto и на Си вроде что-то получается, да и код особо не разрастается. Что в нем страшного?
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Только что, wws63 сказал:
Как и любые правила хорошего тона, это так же не имеет рационального объяснения :) Считается (и, надо признать, не без оснований), что использование goto затрудняет чтение кода, ухудшает поддержку, создает запутанность и вообще является избыточным (так как доказано, что любой алгоритм может быть реализован без этого оператора - только с имеющимися остальными).
Но это не более, чем условность, что-то вроде "кодекса чести самурая" - хочешь быть хорошим  самураем программистом - обходись без goto
На самом деле некоторые вещи с goto реализуются куда красивее и лаконичнее, чем без него. И опять-таки: что такое continue или break, если не "разрешенный" аналог goto?
2 часа назад, ARV сказал:
Я недавно немного изучил СИ . Уже написал на нём немного программ. И вот что бросается в глаза , так это безумное количество ни о чём не говорящик кавычек {  и ответной } .
И какая к какой относится сразу , сразу , без поллитра , не разберёшь.
По этому в конце программы , когда хочу , чтоб она повторялась  меня просто коробит применять while (1) {  int main(....){}   }  которое добавит ещё две этих штуки {} .
И я использую goto  с меткой. Это куда более наглядно и проще для понимания. Не ужели и это порицаемо в СИ?
Только что, SDD39 сказал:
Я поделюсь с вами собственным мнением по этому и другим вашим аспектам.
Когда мы говорим "главный цикл", что более наглядно соответствует этим словам
// такой вариант
m1:
   goto m1;
// или такой вариант
while(1){
// или даже такой
for(;;){
По-моему, с использованием оператора цикла получается очевиднее. Ведь программа - это лишь выражение мыслей на языке программирования, и чем ближе написанное на этом языке к человеческим мыслям, тем проще это понять.
Что касается скобок, то при использовании форматирования и простейшего правила "в одной строке только одна фигурная открывающая скобка, а закрывающая - вообще единственный символ в строке"  читать программу намного легче. Из этого правила я допускаю одно исключение: 2 скобки допустимы в строке, если она состоит только из этого
} else {
К тому же многие IDE для разработки умеют сворачивать блоки кода по скобкам, облегчая обзор смысловыми участками.
Вот такие мои личные соображения, а вы сами делайте выводы, что вам лучше. Хотя если в планах кому-то показывать собственный код, лучше задуматься о том, насколько он хорош по мнению других.
А вы делайте отступы так, чтобы закрывающая скобка относилась не к открывающей, а к оператору, которому принадлежит. Как в моих примерах выше: от закрывающей скобки смотрим вверх и видим, какой оператор она закрывает.
18 минут назад, ARV сказал:
Спасибо. Да я пока вырабатываю определённые подходы решений.
Ну а если так? Мне кажется весьма удобно после IF  сделать обе кавычки , чтоб сразу видеть , что он выполнит по выполнению условия.
Для наглядности обе кавычки выделил красным.
Вот я вам покажу кусок кода , наверное далекого от идеала. Зато все понятно, и "безполлитра"
Как убрать goto, чтобы все так же было понятно
int main(void)
	init_ ();
	while (1)
		CYCLE:
		if(bitisset (PINB, CANNAL_1))
		  sec_3 = 0;
		  goto m_0;
		else
			 _delay_ms(20);
			 sec_3++;
             cli ();
		 if (sec_3 ==19)
		     sec_3 = 0;
			 goto   m_3;
		 else goto CYCLE;
m_3:
			Value_ee = eeprom_read_byte(&data_0); // считываем байт из EEPROM и помещаем его в "Value_ee"
			if (Value_ee == 0xFF)
				Value_ee = 0;
				eeprom_write_byte(&data_0, Value_ee); // записываем "Value_ee" в EEPROM
				setbit (PORTB, SIG);
				_delay_ms(125);
				clrbit (PORTB, SIG);
				goto CYCLE;
			else
				Value_ee = 0xFF;
				_delay_ms(16);
				goto CYCLE;
m_0:
              	if(bitisset (PINB, CANNAL_2))
		           sec_3 = 0;
		           goto m_2;
		        else
			         _delay_ms(20);
			         sec_3++;
					 cli ();
		          if (sec_3 ==19)
		               sec_3 = 0;
			           goto   m_1;
		          else goto m_0;
m_1:
                 Value_ee = eeprom_read_byte(&data_1); // считываем байт из EEPROM и помещаем его в "Value_ee"
// и так далее....................................................
2 минуты назад, wws63 сказал:
Я бы , вместо меток , сделал бы отдельные функции. Или даже одну , но с передачей разных параметров . И делал бы вместо  goto  вызовы функции(ций).
C моей точки зрения писать несколько операторов в одной строке - это плохо. Например, как такое отлаживать? Да и не очевидно, где блок оператора if...
Я бы делал так
if(...){
} else {
    if(...){
    } else {
А я вот увидел метку CYCLE, а где она по коду - искал долго. А там еще несколько меток, и поди пойми, куда какая ведет и для чего. Тем более что простыня такая у вас большая. Одно из таких же неписанных правил приличия для программиста звучит так: если функция не умещается целиком на одном экране - это плохо написанная функция. то же самое и у вас. Целиком не помещается, а блоков кода, каждый из которых можно рассматривать отдельно (умещаясь в экран) не выделено... Вот вы как раз привели пример того, что бывает при увлечении goto :)
Первая часть совета - хорошая, одобряю. Вторая - плохая, не одобряю. Гигантская функция с кучей параметров на все случаи жизни ничем не лучше этой простыни кода.
@wws63 , я вам даю ссылку на статью специально по теме "как организовать программу". Мне кажется, следуя этим принципам, вы познаете дзен и научитесь обходиться без goto :) Нисходящее программирование на простом примере
Там нет конкретно про goto, но есть про то, как разделять программу на функции и зачем.
А я первую же  m_0:   не сразу нашёл )) . Жуть! Даже метки не по порядку нумерации идут.((
11 минуту назад, ARV сказал:
Ситуации разные бывают. Например записать в память разные значения. Не писать же для каждого случая отдельную функцию?
Просто они завершают одну мысль. Так сказать один связаный блок. И если их перегруппировать по разным строчкам разбивается и мысль.  Когда писал это , было желание сделать всё
в один выдох так сказать.
Ну, с моей точки зрения, мысль выражается следующими категориями языка Си: оператор, блок операторов, функция, модуль... Если мысль выражается несколькими операторами, то для того она в фигурные скобки и помещается, и в этом случае (с моей точки зрения!), когда каждый оператор на отдельной строке - при желании проще заремарить выборочно, или добавить условие, меняющее порядок выполнения... мало ли что потребуется в ходе разработки/отладки. А в одной строке это очень неудобно делать - ну и нафига тогда?
Само собой, ситуации разные. Я воспринял вашу идею как функция, которая (в зависимости от параметров) пишет в память, читает из памяти, сохраняет в EEPROM или считывает оттуда, а так же вычисляет азимут на Полярную звезду :) Я против таких функций.
9 минут назад, ARV сказал:
Скорее всего Вы правы. Сейчас по прошествии времени смотрю на свой код и разделение операторов точкой с запятой выглядит не наглядно. Т.е. зрительно разделить операторы
довольно сложно. А вот когда писал одна строка казалась лучше.
Я тоже против. Когда написал и закралась даже нехорошая мысль , что неправильно поймут , что можно всё это запихать в одну функцию.
23 минуты назад, ARV сказал:
А вот так , лучше выглядит?
41 минуту назад, SDD39 сказал:
Не знаю как у вас, у нас метки расставляются в блок-схеме алгоритма
В том и беда, что для понимания логики работы с goto требуются дополнительные усилия, например, наличие блок-схемы алгоритма, тогда как аккуратно написанная программа без goto читается с листа сама.
Опять же, по моему субъективному взгляду, следует соблюдать уровни отступов по принципу "этот - следующий", т.е. от оператора if его "тело" должно быть на "следующем" уровне, а у вас на после-после-после-после-следующем... а else должно быть на том же уровне, что и if - чтобы не путаться, какой else какому if-у принадлежит.
И смотрите: даже в вашем примере видно, что закрывающая блок скобка теряется - полоска, которую рисует ваша IDE теряется... закрывающая скобка должна быть на строке в гордом одиночестве, четко на уровне своего оператора...
1 час назад, wws63 сказал:
А знаете что не понятно?
Вот когда я вызываю функцию , то она отрабатывает и возвращается , и оператор , в котором она вызвана, корректно  заканчивает свою работу кавычкой    } или чем то ещё .
А когда выбегаем из оператора по goto  и начинаем шататься где попало, то становится жутко непонятно чем это всё закончится с точки зрения корректного завершения оператора или функции
из которых мы выбежали. А это попахивает глюками.
14 минуты назад, ARV сказал:
Если я Вас правильно понял то выглядеть должно так?
Как по мне, так да.
7 минут назад, ARV сказал:
Как по мне, так да.
Спасибо ! Лучше сразу приучиться правильно писать , чем потом переучиваться.
@ARV  И ещё актуальный вопрос. Есть оператор * умножения и  указатель типа  *temp   к примеру. Как здесь не путаться где умножение а где указатель?
Т е иногда это может выглядеть так  a**temp .
