Язык СИ для микроконтроллеров
3 часа назад, ruhi сказал:
Если хотите что то похитрее, можно использовать указатель на функцию.
А разве нельзя просто вызвать функцию main() как и любую другую?
И потом , есть же оператор EXIT  прекращающий программу на СИ. Разве он не сделает полный RESET  и не начнёт работу с  main() заново?
Только что, Alex сказал:
Простите меня великодушно, но это заблуждение
Не прощу, ибо вы невнимательны :)
3 часа назад, ARV сказал:
Вы должны понимать, что continue, где бы он не обнаружился, найдет самый ближний к нему цикл и начнет с его начала. Хоть внутрь switch его засунь, хоть внутрь if - без разницы.
Только что, SDD39 сказал:
Можно. А что при этом будет со стеком?
exit() - это не оператор, а стандартная функция Си, которая прерывает исполнение main, по сути реализуя выход из main
Так как в embedded-системах нет "окружения", запускающего на исполнение программу, то завершение программы микроконтроллера никак и нигде не регламентировано. То есть я хочу сказать, что неизвестно, что будет после выхода из main
Но я на 100% уверен, что программа для микроконтроллеров AVR, скомпилированная при помощи AVR-GCC, после выхода из main не приведет к сбросу микроконтроллера, а скорее наоборот, превратит его в кирпич (будут запрещены все прерывания и запущен вечный пустой цикл).
1 минуту назад, ARV сказал:
Да вроде внимательно читал :) И судил по этому тексту :
4 часа назад, ARV сказал:
continue однозначно обозначает "продолжение работы цикла", и ничего более - что он может делать в switch?! это же оператор "однократного прохода", а не многократного.
Поэтому continue не применим нигде, кроме циклов. Компилятор просто не даст вам это сделать
который означает (по моему мнению, естественно), что continue нечего делать в switch и компилятор не даст его туда вставить.
Но если это не так, прошу прощения за недопонимание :)
Если сам swich не находится в цикле, то continue туда никак не встанет, вот что я имел ввиду.
3 минуты назад, ARV сказал:
Тот же вопрос .. а если вызвать main() через указатель? Разве не получим то же самое , забыл как называется когда функция саму себя вызывает?
6 минут назад, ARV сказал:
Возможно. Я таких тонкостей не знаю. Ну тогда наверно  можно вызвать через asm::{"rjmp reset"}?
А, ну так-то да.
Получим. Называется - рекурсия.
7 минут назад, ARV сказал:
не будут прерывания запрещены, С-стандарт ничего не знает про прерывания.
Кстати поэтому, любая реализация С для МК не соответствует, точнее, выходит за рамки С-стандарта.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
2 минуты назад, Alex сказал:
А, ну так-то да.
Я написал (и пример привел) что функция определяет, какая функция будет вызвана следующей, читайте внимательнее!
Это похоже на "рефлексию".
Только что, ruhi сказал:
Ну зачем так... А разве язык Си (или стандарт) что-нибудь знает, что будет после выхода из main в программе для персонального компьютера? Этот аспект выходит за рамки стандарта Си вообще, а не только для микроконтроллеров.
Что касается запрета прерываний, то я конкретно указал условия, когда это будет сделано: если программа (прошивка МК) скомпилирована AVR-GCC, то после выхода из main будет именно то, что я и сказал. Это я вам гарантирую.
Ну если это реализация автомата состояний - почему бы и нет. Но только не в виде, предложенном вами, когда внутри функции модифицируется указатель, находящийся вовне этой функции и определяющий вызов следующей... Ваш подход, как я и говорил, крайне сложно читаемый.
Не верю :), после выхода по return, скорее процессор будет исполнять ФФ-неинициализированной памяти, пока не вернется к ресету все таки, но проверять лень.
А вот exit может и сделает что Вы написали, должен же он что то делать.
Не верю
Спорим? ;)
не спорю
А что так? Сомневаться в моих словах и не спорить?
Только что, ARV сказал:
Тоже хочешь авторитетом задавить? :)
Всего лишь хотел бабла срубить. Но вы предложили тоже нормальный вариант.
24 минуты назад, ruhi сказал:
Что внимательнее читать ? :blink:
Я цитировал вопрос :
30 минут назад, SDD39 сказал:
И имел в виду, что неважно через чего вызывать - через указатель, или напрямую.
1 час назад, Alex сказал:
Кстати, судя по Вашему коду, у Вас не будет 20*8 мс. Если кнопки не нажаты (я так понял, их 8 штук ?), то будут постоянные переходы, без задержки.
кнопок всего две, 20*8 = 160мсек за 19 циклов =>  3 секунды, которые нужно жать кнопку, чтобы перейти на процедуру записи в еепром.
8 - это коэффициент деления тактовой частоты МК (тиньки 13) с помощью фьюза CLKDIV8.
ALEX, Спасибо за участие, обязательно по разбираюсь с вашим вариантом, просто столько информации сразу, голова кругом:wacko:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
2 минуты назад, wws63 сказал:
Ух, какие сложности :)
А нельзя сразу настроить так, чтобы значения в delay_ms совпадали с реальными ? :huh:
Кстати, по поводу вот этого кода :
		Value_ee = eeprom_read_byte(&data_0); // считываем байт из EEPROM и помещаем его в "Value_ee"
			if (Value_ee == 0xFF)
				Value_ee = 0;
				eeprom_write_byte(&data_0, Value_ee); // записываем "Value_ee" в EEPROM
				setbit (PORTB, SIG);
				_delay_ms(125);
				clrbit (PORTB, SIG);
				goto CYCLE;
			else
				Value_ee = 0xFF;
				_delay_ms(16);
				goto CYCLE;
У Вас 2 одинаковых куска. Зачем их плодить ?
А в итоге, просто инвертируется значение в ячейке еепрома.
Как вариант :
eeprom_write_byte(&data_0, ~eeprom_read_byte(&data_0));
_delay_ms(125);
Разницу чувствуете ? :)
Поискал немного по гуглу. Лучше всего делать программный ресет через сторожевой таймер. http://www.stepwood.com/mcucodes/2012/04/09/programmnyiy-perezapusk-mikrokontrollerov-avr/
И вот здесь нашёл интересный код на Си http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11330
Цитата
Есть прерывание по 0 адресу – то бишь ресет
void (*funcptr)( void ) = 0x0000;//Программный RESET
Обращаешься как funcptr();
Только не понял как это работает.
Как-то неожиданно с Си перешли на сброс... к чему бы это?
объявляется указатель на функцию без параметров и без возврата значения, этому указателю присваивается адрес 0x0000, а потом обращение к функции по этому указателю по сути осуществляет переход на этот адрес...
Этот подход плох лишь тем, что не инициализирует аппаратную периферию микроконтроллера, что аппаратно делается при сбросе. Поэтому вариант по watchdog предпочтительнее - там генерируется настоящий сброс МК.
Ну да, только я не уверен, что value_ee, от которой вы избавились, далее по ходу пьесы никому не нужна...
5 минут назад, ARV сказал:
Да, я уже предусмотрел в голове вариант, на этот случай :
eeprom_write_byte(&data_0, Value_ee = ~eeprom_read_byte(&data_0));
Но, судя по предоставленному коду, она временная и дальше не понадобится. Разве что, только мигнуть каким-нибудь светиком с разной длительностью. Но и это не проблема :
_delay_ms(Value_ee ? 16 : 125);
Или через if.
У меня там ещё и длительность сигнала SIG, зависит от записанного значения в еепром
1 минуту назад, wws63 сказал:
Да, видел. Только что обновил своё сообщение.  Не успел сразу :)
6 минут назад, Alex сказал:
Или через if.
