Язык СИ для микроконтроллеров
Только что, Alex сказал:
Только что обновил своё сообщение.   :)
Мне столько информации сразу не переварить :(
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Вот весь Ваш код работы с еепром :
eeprom_write_byte(&data_0, Value_ee = ~eeprom_read_byte(&data_0));
setbit (PORTB, SIG);
_delay_ms(Value_ee ? 16 : 125);
clrbit (PORTB, SIG);
Можно и от переменной избавиться, но тогда придётся дважды читать значение еепром.
6 минут назад, ARV сказал:
к чему бы это?
Мне понятно как работает Ассемблер на МК. Так же немного понятен СИ в отрыве от МК . Но вот связать СИ с МК пока не могу.  Такие моменты немного в этом помогают.
10 минут назад, ARV сказал:
осуществляет переход на этот адрес...
Хорошо , переход происходит. Но это наверно лишь расположит начало тела функции  по адресу 0Х0000 .  Но ведь функция закончит свою работу  и как по return()   исполнение продолжится там , где  funcptr(); была вызвана.
Только что, SDD39 сказал:
Нет, тем кодом вы не располагаете функцию по заданному адресу, а говорите компилятору, что функция УЖЕ на том адресе. Поэтому компилятор при "вызове" этой функции просто сделает call 0x0000, а там УЖЕ есть код, выполняемый при сбросе... Этот код переставит стек, очистит память, и никаких следов от того, что был не jmp, а call не останется...
Изменено пользователем ARV
17 минут назад, ARV сказал:
Ну да, только я не уверен, что value_ee, от которой вы избавились, далее по ходу пьесы никому не нужна...
Кстати, даже если бы она и нужна была, то никак не логично делать это всё через if-else, с двумя одинаковыми кусками кода. Согласитесь ?
Прочитали -> модифицировали (в данном случае - проинвертировали) -> сохранили.
Согласитесь ?
Ну так я ж ни слова не говорю :) а молчание - знак согласия.
5 минут назад, ARV сказал:
А не до вызова ли main происходит инициализация стека и всяких глобальных переменных ? :huh:
Блин, я туплю уже.... 0-вой адрес - это же не main :D
До него, до родимого...
1 час назад, ARV сказал:
Спорим? ;)
чО спорить тА: Не вижу запрета прерываний, НО ЛУП ЕСТЬ, это из Atmel Studio startup-file (ПРАВДА НЕ авр):
 * \brief This is the code that gets called on processor reset.
 * To initialize the device, and call the main() routine.
void Reset_Handler(void)
    uint32_t *pSrc, *pDest;
    /* Initialize the relocate segment */
    pSrc = &_etext;
    pDest = &_srelocate;
    LowLevelInit();
    /* Initialize the C library */
    __libc_init_array();
    /* Branch to main function */
    main();
//--->>> ВЫШЛИ ИЗ МЭЙН!!!
    /* Infinite loop */
    while (1);
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
34 минуты назад, Alex сказал:
Что то я не так наверное сделал, но память программы с этим куском   переполнена в   в 3.5 раза   :(
Что-то никак вникнуть не могу в функции работы с еепромом. Почему в аргументах принимаются какие-то указатели ? По логике, должен передаваться адрес ячейки.
Можно на них глянуть ? :huh:
1 час назад, Alex сказал:
Что внимательнее читать ? :blink:
Я цитировал вопрос :
И имел в виду, что неважно через чего вызывать - через указатель, или напрямую.
Что то Вас тут воЩе куда-то заблудили: какой мэйн вызывать, для чего, что за глупость!
Там в начальном посте, откуда все пошло(на этом форуме тяжело конечно искать, тредов нет) я писал про вызов функции из мэйна, из цикла в этом мэйне по указателю!
- все переврали - получилась рекурсия, как страшно жить :) !
По-моему, это Вы куда-то заблудились. Читаем внимательнее :
2 часа назад, ARV сказал:
2 часа назад, SDD39 сказал:
А разве нельзя просто вызвать функцию main() как и любую другую?
Можно. А что при этом будет со стеком?
Далее :
Тот же вопрос .. а если вызвать main() через указатель? Разве не получим то же самое , забыл как называется когда функция саму себя вызывает?
На что я ответил :
2 часа назад, Alex сказал:
Получим. Называется - рекурсия.
Что не так ? Где Вы враньё нашли ?
Не путайте ответы на вопросы других участников, со своими мыслями, о которых никто тут не знает.
39 минут назад, Alex сказал:
Да! Не вранье :) !
Вызывать main() это хуже вранья, это бред и рекурсия в то же время :) !
Но все равно Вы не всю ветку привели, она раньше началась, - про вызывать через указатель это же, тоже ответ на то что Вы не привели!
Но не мудрено при таких заворотах :) !
Изменено пользователем ruhi
18 минут назад, ruhi сказал:
Да помню я с чего всё началось. Было предложение перейти на 0-вой адрес через указатель на функцию.
Потом SDD39 спросил - нельзя ли просто вызвать main(); ? Потом про вызов через указатель на main. И т.д....
Да дело не в "помню", а в том что не найти начала если позже зашел!
В самом начале было вот так:
typedef uint32_t (*ptrFunc)(void);//можно определить параметры, но они у всех операций должны быть одинаковыми
ptrFunc actionFunc;
uint32_t operation1(void)
{ ваш код операции со вставками переходов в виде: actionFunc = operationХХХ;}//где operationХХХ - функция которая должна быть вызвана следующей.
uint32_t operation2(void)
main()
actionFunc = operation1;
while(1)
//можно оставить:
do_every_time(); // функция, которая делает то, что делается всегда и в любом случае, например, обновляет дисплей
actionFunc();
Я информацию брал отсюда http://samou4ka.net/page/chtenie-i-zapis-eeprom-v-winavr
Обычные функции из комплекта avr-libc В рамках парадигмы языка Си адрес и есть указатель :)
1 час назад, ruhi сказал:
Я вам на это не один раз отвечал, у вас не включены уведомления о цитатах? Я всегда вижу, когда кто-то меня процитировал и сразу читаю это сообщение - нить беседы не теряется.
8 часов назад, ARV сказал:
Правильно (и качественно) работать всегда сложнее, чем как-нибудь, и не только в программировании.
Так нужен-то не "правильный" а "эффективный" код. Это когда программист знает компилятор и документирует, что нарушение стандарта в таких-то местах приводит к повышению производительности аж на 2%.
На счет прерываний - вроде как в Си есть стандартные сигналы,. В полноценных ОС они используются для отлова сигналов системы вроде SIGTERM. Принцип тот же что у аппаратных прерываний.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
8 часов назад, COKPOWEHEU сказал:
Давайте рискнем отделить мух от котлет...
1. Самый эффективный код получается на ассемблере.
2. Ассемблерный код сложно поддерживать и он практически не переносим
3. Для переносимости и поддержки применяют Си
4. Но Си может дать трудноотслеживаемые побочные эффекты, если не придерживаться строго стандарта
5. Си, кроме прочего, даёт менее эффективный код, чем ассемблер
Итак, вышеприведенное - верно? Если верно, то круг замкнулся - как жить дальше?! Ассемблерным кодом можно задушиться, от Сишного можно огрести бед... Ужос.
А ларчик открывается просто, в соответствии с древнеримской поговоркой: кесарю - кесарево. Высокоэффективные участки кода следует реализовывать в виде модулей на ассемблере, весь остальной код, не требующий высокой эффективности, на Си... Абсолютно стандартный подход, дающий по совокупности всех критериев предельно лучший результат. Только не при помощи ассемблерных вставок и "грязных хаков" (вроде выяснения положения указателя стека в локальной функции и по нему вычисления адреса возврата для каких-то целей), а при помощи полноценных ассемблерных модулей, чтобы с точки зрения Си это просто была "внешняя функция".
Как-то так. И стандарты соблюдаются, и эффективность не страдает.
4 часа назад, ARV сказал:
К тому же и это утверждение уместно только гипотетически!
Сейчас можно уверенно утверждать, что оптимизирующие компиляторы генерируют код с эффективностью близкой к оптимальной , и в ручную их не обыграть в этом, так же как и соответствующие программы в шахматы, например! (как обычно, можно, конечно, найти исключения, которые все равно будут подтверждать правило!)
Так что писать, действительно, надо С-ях, или даже на С++, и к ассемблеру надо обращаться только для использования специальных аппаратных возможностей аппаратной платформы.
А если кто то не может или не хочет понимать логику работы компилятора или думает что он умнее чем поколения людей создававших/отрабатывавших концепцию и технологию компиляции-линковки, и он-то знает что все это не правильно...
Такому человеку и программированием-то, лучше наверно, не заниматься.
9 часов назад, ARV сказал:
Много раз натыкался на статьи с примерами неопределенного поведения в казалось бы простейшем коде. Если пытаться отловить _вообще_все_ то такой код будет еще менее читабельным чем ассемблерный. Да Си для этого и не предназначен. Все эти фокусы нужны чтобы собирать оптимальный код под любую платформу, используя ее особенности. Поэтому якобы неопределенное поведение (char<<7) вполне можно использовать - если точно известен диапазон платформ.
4 часа назад, ruhi сказал:
Мы сейчас на контроллерном форуме, и вот тут это утверждение правильно. В Си похуже с битовой магией чем в ассемблере. К примеру, для нахождения среднего арифметического двух 8-битных чисел, на асме можно их просто сложить, а потом сдвинуть вправо - и все, бит переноса будет учтен автоматически. В Си же для этого придется приводить оба числа к 16-битным со всеми вытекающими последствиями. Это только самый простой пример.
