Четкое Включение Светодиода При Определённом Напря
А TL431 включена неправильно.
Обоснуй.
PS В таком "неправильном" включении она прекрасно работает в цепи оптрона обратной связи множества импульсных сетевых блоков питания.
Анод и катод надо наоборот
смотреть datasheet
  • Ответов 57
С этим поможет только триггер шмидта, все остальные схемы - аналоговые, и яркость светодиода будет принимать промежуточные значения. Схема его на транзисторах довольно проста, и просчитать пороговое напряжение и величину гистерезиса не составляет особых проблем - достаточно знать закон ома.
а как выглядит схема?
Изменено пользователем Elecctronic
Для стабильности параметров триггера шмидта, светодиод в схему лучше не включать а подключить его через повторитель на транзисторе.
у меня пока опыта маловато.не могли бы вы обьяснить как это сделать,чтоб потом подключить к какой либо схеме
Есть раздел для начинающих, там есть схемы включения транзисторов. Нужна схема включения с ОК.
поищем конечно.может и найдем чего.схема нужна для индикации полного заряда аккумулятора(напряжение включения светодиода 14-15в)
может ещё кто что посоветует?
Всегда хорошо иметь под рукой симулятор. Вотнабросал за 15 минут, срабатывает при 14.9 отпускает 14.0, это можно регулировать при помощи R1 (лучше) или R6.
надо чтобы он ставился параллельно аккумулятору и чтобы просто загорался светодиод при определённом напряжении.возможно же такое?
Ну тебе же все рассказали выше...компаратор...что за возможно\не возможно?
что то конкретное можешь предложить?из простого ,чтоб работало
Конкретное?
Ты пролистай инфу и схемы по слову "контроль напряжения АБ",сотни схем,простые-сложные,на копеечных цифрофых микрухах,где светодиодами отображается его напряжение....
Сааамое простое--это использовать микросхемку контроля от понижениея напряжения АБ.Это такая 3-х выводная,похожая на транзистор,на разные пороговые значения контролироемого напряжения,как прецизионный стабилитрон.2-е ноги подключаются к АБ,а 3-я--к светодиоду.Как только напруга упадет чуть-чуть ниже определенного значения---на 3-е ноге изменится напряжение и включится подключенный к ней диод.Понятно?Названия микруху может подскажу завтра,щас уже поздно..можешь сам поискать...И открой великую тайну...какое напряжение надо контролировать?Где собрался применить?
Конкретное?
в зарядном устройстве-готовность аккумулятора автомобильного.мне надо чтоб при повышении срабатывал
Такссс..есть и тут раздел по авто...этих схем зарядок-разрядок тысчи)))Изобретаешь что то своё?Посмотри хоть как это делали другие.Обычный ОУ в режиме компаратора....на один вход с делителя опорное (нужное) пороговое наряжение,--на другой---реальное от АБ.Когда эти пороги сравняются и стануть чуть отличимы--сработает(резко) и изменится потенциал на выходе и включит хоть реле,хоть лампочку,хоть светодиод...ну не изобретайте велосипед!Посмотрите как это работает в готовых конструкциях.
В зарядном устройстве не так просто, проверку напряжения нужно синхронизировать с отсутствием тока зарядки, иначе измерять будем не то ... Ну а в остальном, лучше всего использовать TL431, с ней можно будет очень точно рассчитать напряжение срабатывания, и зависимость порога от температуры - минимальная. Ну а если надо чтобы эта схема отключала зарядное, нужен еще и триггер. Та схема, которую я привел прекрасно подойдет для этих целей.
мне просто надо чтобы светодиод закорался при определенном напряжении и чтоб порог срабатывания немного регулировался
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=54272
Есть точно такая тема....2 секунды поиска по форуму...не знаю содержимого,но факт что есть для твоего вопроса и раздел и ранее созданная тема...пролистай архив схем на сайте автоэлектронике!!Ну наверняка есть что то и здесь.И это тебе одним диодом и парой резисторов не обойтись.В процессе зарядки например стабильным напряжением это в принципе не возможно,надо циклически выключать заряд,грузить АБ,измерять и т.д....это целый автомат!!!!Есть множество схем,книг,вариантов....
Электроник,ты понимаешь сам физический смысл работы любого зарядного устройства?Какое зарядное применяешь?Опиши подробнее.
Тестер есть?Есть....значит подключай в режиме вольтметра к своей АБ и подсоединяй зарядное....ставь ток 5-6 А...
Сколько показывает вольтметр? 14Вольт?или даже 20-ть? Это так и надо. Что будет с твоим диодом и когда ему загоратся?)))
Понимаешь, в процессе заряда на аккумуляторе нет определенного напряжения, оно пульсирует пропорционально зарядному току. То что ты хочешь отразить - напряжение на аккумуляторе, это напряжение при ОТСУТСТВИИ тока, поэтому в зарядных устройствах отлавливается этот момент и измеряется напряжение, уже на основании которого решается продолжать заряд или нет.
Если хочешь просто контролировать напряжение НЕЗАВИСИМО от зарядного устройства, лучше всего это делать при помощи нескольких светодиодов - т.н. растянутой шкалы на 5 или 10 светодиодов.
Или используй ту схему триггера шмидта, её конечно можно настроить чтобы она срабатывала от большего напряжения - учитывая выброс от зарядного. Тогда она сработает, защелкнется и светодиод погаснет только когда напряжение опустится ниже другого порога.
Издеваеся?)))Я уже 3 раз говорю---посмотри на ЭТОМ сайте схемы!!!!
http://cxem.net/avto/electronics/4.php
Чуть ниже есть специально для акумуляторов девайсы!!!Ну не ленитесь же...
не не издеваюсь.просто туплю-сплю почти :unsure:
Все для аккумуляторов:
1. Восстановление и зарядка аккумулятора
2. Автоматическое зарядное устройство
3. Изготовление электролита
4. Схема десульфатирующего зарядного устройства
5. Зарядка аккумуляторов асимметричным током
6. Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов
7. Зарядное устройство для стартерных батарей аккумуляторов
8. Выпрямители с электронным регулятором для зарядки аккумуляторов
9. Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
10. ЗУ для автомобильных аккумуляторов с регулируемым током зарядки 0-5 А
11. Индикатор уровня электролита в аккумуляторе
12. Сигнализатор разрядки аккумулятора
13. Индикатор тока аккумуляторной батареи
14. Простой термокомпенсированный регулятор напряжения
15. Стабилизатор напряжения для аккумулятора
16. Автоматическое зарядное устройство для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов
17. Индикатор напряжения аккумулятора
Мало?С этого ничего ты не выбрал что ли?
