Катушки Для Диапазона 3,5 Мгц
Fгет-Fс=пч.Чем тебе не нравится приемник начинающего спортсмена.
Какая схема?
Нет ли какой-нибудь микросхемы, чтобы особенно не мучаться с транзисторами? Я однажды собирал на одном кристале, только была очень низкая чувствительность, но у меня не было нормальных катушек, поэтому он почти ничего не ловил, только один или два канала ТВ в пределах 50 - 70 мГц.
Я думаю микросхема обладает низкой чувствительнотью, возможно есть другая, вы не знаете?
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
  • Ответов 498
Изображения в теме
Гпд(генератор плавного диапазона) и гетеродин это считай одно и тоже.
Вот схема http://www.cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Опять ППП! Да что других схем что ли нет? Я смотрел - на транзисторах либо неподъемные, либо примитивные. Придется самому разрабатывать схему приемника.
Волков боятся- в лес не ходить.Без контуров если только мигалки да нч усилки.Контур и является тем узлом который отзывается только на нужную радиостанцию из кучи других станций .
Нахрена изобретать радио,если его давно уже изобрели.!!!
Поэтому и нужно было уточнить по поводу катушек, как их лучше делать для повышения добротности и всех прочих важных параметров.
ФОС?
Катушка - самое главное. У меня всегда проблемы с катушками. Нет катушки - нет приемника, это и есть голый реализм.
3.5мгц это телеграфный участок радиолюбительского диапазона 80м.Желаеш морзянку послушать? 3.6-3.7мгц SSВ.
У меня будет перестраиваемый приемник. Не только телеграфный. Там скучно, можно послушать иногда. Но интересно что в целом делается по диапазону, про него где-то очень подробно писали. Хочу послушать что у нас творится на этой волне.
ФОС - это фильтр основной селекции, сделать его на катушках можно, но это путь к тройному преобразованию. (представьте себе приемник с 4 гетеродинами!) Четвертый гетеродин - телеграфный, и приемник называется телеграфным, потому что его смесительный детектор при помощи этого гетеродина способен детектировать телеграф (CW) и однополосный телефон (SSB). Но сделать ФОС на катушках с приемлимой крутизной скатов можно только на частоте до 30 кгц. В пятидесятые годы так и поступали. Поэтому и тройное преобразование.
Лучше ищите ФОС готовый.
Или ЭМФ на 500 кгц с полосой 3 кгц, приемник получится с одним преобразованием на диапазоны 1,8; 3,5; 7мгц либо с двойным преобразованием, тогда доступны все КВ диапазоны. Кстати если на входе применить не диапазонные фильтры а настраиваемые но тоже 2-х контурные фильтры (с сопряжением придется крепко помучиться), то приемник с одним преобразованием можно и с 14 мгц диапазоном сделать. Сложно но можно.
Если в качестве ФОС применить кварцевый фильтр (обычно около5 либо 9 мгц, тоже с полосой 3 кгц) то приемник с одним преобразованием получится на любые диапазоны. Но в при этом надо еще кварц приобрести на частоту ФОС.
При нужде можно и на пьезофильтре сделать. Есть сейчас схемы которым наблюдательский приемник Полякова является дедушкой, для них справедливо все, что я писал про ЭМФ, но полоса пропускания по ПЧ такого приемника широковата, и соответственно шумноват получится.
С уважением Виктор
Ну в крайнем случае вместо эмф можно применить китайский фильтр,только выбрать с более узкой полосой.
Древние советские 8-ми кристальные пьезофильтры разобрать и переточить можно было под полосу 3 кгц, современные миниатюрные таких вольностей не позволяют. Некоторые способы применения без переточки описаны в Радио 1972-9. Там нижний скат характеристики берется у пьезофильтра, а верхний формируется многозвенным фильтром уже по НЧ.
С уважением Виктор
Кстати возник вопрос- ,Где можно достать расшифровку маркировки КИТАЙСКИХ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ?Хочу в китайском кв приемнике фильтр с более узкой полосой поставить.
Изменено пользователем STEN50
С одним преобразованием на 14мгц можно попробовать еще преселектор воткнуть, думаю будет результат, но с ПЧ 500кгц зеркальный канал на 14 и выше замучает, КФ щас распространены на 8.6с копейками МГц, кварцы на эту частоту применяются в декодерах цветности телевизоров те что на TDA3510 (если не ошибаюсь)
Изменено пользователем G1KuL1N
Самому КФ сделать не шутка. Что-то подсказывает мне что в ближайшие годы автору это не потянуть. Зато купить готовый проще намного. Правда согласовать готовый со схемой тоже уметь надо. Лучше ЭМФ купить.
С уважением Виктор
Ну ЭМФ опять же на нижние КВ диапазоны! В общев вот автору ссылка на сайт Аверс - http://www.avers.cwx.ru/ там можно заказать как ЭМФ, так и КФ, можно заказать уже собранную плату трансивера Аматор - КФ за 40баксов или Аматор - ЭМФ - SA за 50гринов.
Я свой первый приемник собирал с 1ПЧ=5116кгц, а 2ПЧ=116кгц. На все КВ диапазоны. Потом долго извращался с кварцами на 6144кгц, третьесортные кварцы от игровых автоматов, качественный КФ не получился. Обзавелся ЭМФ на 500кгц, не очень понравился, наверно с браком оказался. Сейчас у меня 1ПЧ=5000, 2ПЧ=213кгц. Повезло, с передней панели какого-то иностранного автомобиля выдрал разбитые часы, а оттуда кварц на 4787кгц. Вот такой приемник и получился. А купить готовое любой сможет. Правда от этого у него ничего не добавится, разве что денег убудет.
С уважением Виктор
И теорию рассказали и схемы дали. Наболтали с 3 короба,а воз ныне там...
2 ПАПА та я ж ссылки на готовое дал на крайний случай, вдруг не получится самому сделать или еще чего, КФ то да можно и самому попытаться сделать а вот ЭМФ то в любом случае готовый брать надо или выдирать откудато)))
Двухдиапазонный радиоприемник "Малыш" на микросхеме МС3362 вполне приемлемый. С двумя ПЧ, что обеспечивает как селективность, так и избирательность. Придется выкинуть один из его диапазонов (20м), поскольку он тут ни к чему.
Как раз к чему. На 20ке проход хороший.
Вот кстати ссылка на него http://www.cqham.ru/trx85_64.htm а плату если совсем влом самому делать можно в том же Аверсе заказать!! Двадцатку оттуда нвыкидывать нет смысла!!! Ну уберешь ты ДПФ на 20 метров и все!! а потеряешь целый диапазон который, в отличие от 80ки и днем послушать можно
С вечера до утра- 80м,с утра до вечера- 20м.
Теорию принял :)
А насчет "наболтали", меня некоторые критикуют тут за чрезмерную болтовню, но мой "воз" недалеко от вашего упал, товарищи радиолюбители.
Разность в емкостях двух секций моего КПЕ, которая составляет 60 пФ, объясняется вполне логично - простейшие подсчеты показывают, что этой разности хватает для того, чтобы обеспечить разность частот в 465 кГц, при условии примерно одинаковых индуктивностей в цепях контуров гетеродина и усилителя радиочастоты. Что дает возможность сократить численность элементов, обеспечивающих получение стандартной для КВ промежуточной частоты.
И, несмотря на очевидность возможности такого подхода, никому не пришло в голову предположить этот вариант. Полагаю, я достаточно подробно изложил мысль, чтобы не давать повода для фраз типа "сампонялческазал?".
Предлагался вариант на входе Диапазонный Полосовой Фильтр на каждый диапазон,увч,смеситель с гпд, тракт пч,детектор,унч.
Ну тогда ничем помоч немогу..
Так уже помогли, даже не объяснить как! Осталось только детали найти и плату придумать.
