Ремонт Sven Sps-828
Здравствуйте! Постараюсь описать ситуацию с моей системой. Sven SPS-828, играет буквально минут 7-10, потом саб начинает бить "туп-туп-туп", как-будто что-то работает до определенного момента, а потом перегревается и начинает "стрелять" в динамик саба. Делаешь громкость саба тише - прекращает бить, делаешь громче - начинает опять. Выключишь и дашь постоять - опять нормально играет. Раскручивал, смотрел, визуально ничего нет проблемного. Радиаторы на месте :) , микрухи вроде не перегреваются...
Пожалуйста, помогите решить проблему. Может у кого-то уже была похожая ситуация...
Заранее благодарен.
Сколько ему лет? Питание мерял? Фото плат, названия микросхем в студию!
Ему лет 6-7, но использовался более-менее аккуратно, никогда не "давил на всю", последние несколько лет вообще не включал, проблема возникла раньше. Питание не мерял, фото выложу попозже, когда заряжу фот. На саб - LM1785, на сателлиты - TDA2030A.
Изменено пользователем rapt0r
Извиняюсь за то, что долго не отвечал, но саб заработал нормально :) Причем, всё до ужаса просто. Обьясняю: Когда разобрав саб, отписАлся на форуме, стал скручивать его. При некоторой тряске саба из последнего вывалилась пальчиковая (!) батарейка (ещё тёплая). После скручивания саб нормально стал работать. Видимо, при раскручивании саба эта зараза застряла где-то между динамиком и стенкой и молча там лежала, пока я не стал повторно переворачивать ящик для сборки, поэтому я её и не заметил. Походу, раз она была теплой, значит она при разогревании и давала данную помеху, имх. Так что прошу меня извинить за беспокойство.
З.Ы. Виновником данной "проблемы", однозначно, является мой сын. Ведь этот малолетний преступник умудрился воткнуть в дуло саба батарейку, из-за которой я чуть было не попрощался с сабом ;)
Хорошо, что объяснили.. А то уже "крыша течь начала".. Откуда в сабе батарейка.... :blink:
  • 4 года спустя...
Помогите решить проблему с портом для колонок F&D SPS-828, один разъем работает, а второй нет. Что нужно сделать? P/S Для чайников, не опытен в данном вопросе. Спасибо откликнувшимся.
Вам надо определить , кто виноват в этом. Колонка, разъём или микросхема. Колонку проверяете поменяв их местами. Разъём и микросхему - подключив с помощью проводов какой - нибудь динамик к гнезду со стороны пайки. По результатам проверки будут дополнительные советы.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Подарили мне пару месяцев назад отдельно саб от Sven SPS-828. Колонок от него не было и он использовался исключительно в роли саба. Недавно нашел колонки к нему, но они работать не захотели. Точнее идет равномерный гул. Разобрал - усилитель tda2030a расколот, на плате следы горения. Заменил усилитель. Эффекта нет. Только на одном из каналов гул стал громче. Подскажите, куда смотреть. Хочется починить самому, но раньше такого не делал. Заранее спасибо
post-201645-0-26840100-1465239800_thumb.jpgpost-201645-0-45110300-1465239802_thumb.jpg
а дорожки целые а то на них глянь аш плакать хочется от горе мастера
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Мастер-то, конечно, пока что горе... Но дорожки начали отходить от платы еще до моего вмешательства. На сколько я могу судить, они целые. post-201645-0-66264100-1465240848_thumb.jpg
Изменено пользователем Neron26
а вы мс меняли
похоже и второй накрылся..
кстати.. на будущее.. покупайте сразу штук 5..
чтоб все время в магазин не бегать...
вам они точно понадобятся..
я знаю что ты знаешь что я знаю
Хасан, Ну так я два и взял. Просто второй пока не менял. Вопрос в том, что звук после замены так и не появился ни на одном канале. Или если хоть один не работает, то на обоих каналах звука не будет?
tesla.qwartz, простите, на владею терминологией. Что такое мс?
Микро Схема т.е пятивыводная черненька
А... Ну да... Но старая просто расколота была. Два крайних контакта вообще отдельно были. Если дорожки не вплотную к плате они не выполняют своей функции? Нужно как-то их восстанавливать?
Питание нужно было померять, какое оно там у вас? двухполярное или нет? Возможно пробит диод по питанию. Дорожки не в лучшем виде. Отскребти маску и пролудить от ноги TDA и до того места где дорожка хорошо держится, можно и проводок какой то поверх дорожки припаять.
для начала нужно проверить что там по питанию происходит, за тем проверить плату на кз и обрыв..
прозвонить обвязку
:bye:
В этой ветке на стр40 #790 есть схема этого свина http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57777&st=780 ну неужели лень набрать в поисковике и посмотреть схему, почитать ветку, кто как решил проблему? Чё все такие стали ленивые?
Я смотрю китайцы даже стандартную схему упростили, убрав диоды с 3 и 5 ноги питания...
Нерон, по вашим вопросам ясно видно что в ремонте брэа у вас опыта и знаний полный ноль...не проще ли отдать спецам и не лохматить бабушку? Ну ей богу, точняк "пионерская зорька" рубрика сделай сам...
FonSchtirlitz, так я и не скрываю, что не знаю как это делается. Но я вроде не глупый. Хочется научиться. Решил на том, что не жалко.
То, куда вы прислали ссылку, я читал. Схему тоже нашел, даже в лучшем разрешении.
Если мои идиотские вопросы, оскорбляют чей-то опытный слух, прошу прощения.
Твои вопросы никого не оскарбляют кроме тебя самого. У тебя есть желание научиться, но научиться быстро, а для любого учения нужно время не зависимо от того, сколько пядей во лбу. Есть литература-почитай, сначала усвой азы и потом шаг за шагом освоишь всё остальное. А ты хочешь ррраз, и сразу в дамки...так не бывает. Вот как сможешь сделать диагностику аппарата если не в курсе какой провод напаивается на дорожки? Заменив одну разорвавшуюся м/с звука не жди-ведь не просто так она рванула...тут явная причинно-следственная связь, разорвало это следствие, значит была на то причина и её нужно найти и устранить. Раз нашёл схему значит видел, что питание двуполярное-вот его проверяют в первую очередь. Питание в любом агрегате это главное, от его соответствии схеме и к.т зависит как будут работать отдельные блоки и весь агрегат в целом. В литературе есть методики диагностики и ремонта брэа, почитай, изучи, обзаведись минимальным набором приборов и инструмента(паяльник, отвёртки, пинцет и тп) Перед ремонтом делай фотки платы и отмечай где какие были подключены коннекторы и припаяны провода, смотри и проверяй детали на соответствие согласно схеме(зачастую многих деталей просто нет а некоторые не соответствуют номиналам схемы-они либо неисправны и требуют замены либо производитель поставил то, что было близко к номиналу, тогда нужно проверить напряжения в кт на соответствие со схемой. В твоём агрегате нет диодов(я уже об этом писал) т.е данная схема тда2030 уже не соответствует рекомендованной схеме производителя, что при броске питания вполне могло привести к разрыву м/с=их желательно поставить(на сколько помню это диоды 4007) Проверь 4 большие ёмкости в бп по 2200мкф, можешь поставить по 4700-6800мкф+4 шунта по 0.22-0.47мкф типа К78 будет чище питание и меньше просадка на пиках мощности. Сильнотоковые провода и дорожки питания должны иметь наименьшее сопротивление т.е иметь большое сечение и наименьшую длинну(китайцы все провода делают одного сечения а дорожки питания зачастую слишком тонкими(сама медь 0.1мм) слишком длинными и без усиления, поэтому они хорошо горят. В таких случаях полезно напаивать медную проволоку либо обрезать слишком длинные дорожки и припаивать от точки до точки короткие изолированные провода достаточного сечения. Вот ты заменил мс а она молчит=проверь питание на ножках 3 и 5 относительно земли(общего провода), если норм, то подключив к выходу ас дотронься пальцем к ножке 1-если есть фон значит мс работает. Далее смотри по схеме-перед ножкой 1 идёт конденсатор 10мкф затем коннектор, от коннектора входной блок с рег.громкости и входным резистивным делителем, подключенным к гнезду входа. Коснись гнезда входа, если есть фон значит всё ок и нужно искать причину почему нет входного сигнала на этом гнезде. Если фона нет значит нужно искать причину в этом блоке, проверив всю цепь от входного гнезда до ножки 1 м/с. Если питание не соответствует схеме или разное в плечах то ищи виновника падения напряжения-это либо высохшие электролиты по 2200мкф либо вторая мс которую не менял. Судя по схеме и фото в агрегате диодные мосты и фильтрующие кондёры стоят на плате усилка и переменка подаётся от транса, поэтому чтобы проверить двуполярную постоянку нужно отключить нагрузку-выпаять мс или перерезать дорожки + и - после больших кондёров, после проверки дорожки восстановить, напаяв небольшие кусочки провода сверху перерезанного места.
Спасибо большое всем, кто откликнулся. Все починил. На самом деле проблема была в дорожках. Припаял проводки на местах обрыва - все заработало.
