Подключение люминисц. индикатора
Nex
У меня есть схема с индикатором ИЛТ5-30( стерео эквалайзер)
На нем 40 контактов. Может кто сталкивался, как его подключить, или рапиновка какая? Заранее, спасибо devilll@mail.ru
Изменено пользователем Nex
#icq 321-504-779
Правильно будет ИЛТ5-30,где-то в журнале"Радио",какой год-непомню
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
  • 9 месяцев спустя...
Могу переслать через почтовый агент распиновку ИЛТ (если еще не отпала надобность).
E-mail: lab_61@mail.ru
