имеется прибор.
1. в нерабочем состоянии
2. измерительная головка норм
3. не производит измерений*
4. при режиме изм постоянки в пределе 7.5 вольт при измерении напряж на батарейке типа АА стрелка отклоняется полностью..
у кого есть прибор то очень прошу кинуть фотки внутренностей т.к.не могу у себя найти С2
и чертеж лицевой панели..или хотяб большое ровное фото
схему прилагаю
Если 75 мВ/300 мка работает - значит измерительный механизм целый. Если шкалит на пределах вольтметра, проверить контакты П2К -переключателя видов измерений, проверить катушки в шунте.... С2 - это частотная коррекция на переменном, должен работать и без него...
Изменено пользователем puma
измерительный механизм работает походу..
да и ещо..
когда мерял напряжение на батарейке то стрелка не вернулась на 0 а зависла около 5 вольт по шкале 30.
на омах он тоже ведет себя неоднозначно..
первый раз когда включил то на земыкане щупов не отреагировал прибор.переключил на х10(неуверен, внизу затерто сильно) стрелка отклонилась гдет на пол шкалы, на следующи предел отклонилась на 100%..
да и при проверка катушек я так понял их нада отпаять?
Переключатель поставь на предел 75 мВ\0,3 мА, омметр любой, лучше цифровым, один щуп подключи на гнездо "*", другим щупом проверь резисторы по цепочке начиня с R4...ориентируйся по переключателю пределов....потом контакты переключателя П2К...видно сгорел моточный резистор - катушка, который стоит в цкпи всего шунта, обычно лакоткань на нем чернее других бывает.На пределе Вольты,от 7,5 и выше, полное отклонение измерительного механизма должно быть 1,5 мА как на постоянном, так и переменном..
все катушки должны быть "светлыми"? а то у меня они прям как чорнобелая радуга :huh: :huh: :ph34r:
есть фото внутреностей?в гугле не могу найти фотки внутри прибора.
если резисторы сгорелм то на что их поменять?или мотать заново?
просто я неуверен что есть такой провод у меня(
puma
проверил все номиналы)
R4, R5, R5, R9, R22,R15, R28, R34 измеренные номиналы не соответсявуют значениям на схемах...
R13 обрыв
R16 нулевое сопротивление
R31 950 ом
R32 необнаружено
R33 150 ом
второй резистор возле Р34 3 ома (хотя там по схеме должен быть кандер)
Сгоревшие резисторы можно заменит таким же номиналом С2-29 или парой, подобраной из любых резисторов с отклонением согласно перечня на любом цифровом омметре. Это касается также и тех, что в обрыве. А то, что у тебя Р4, р5 не соответствуют, так это твой омметр глючит, поменяй ему батарейку. Замени те, что в обрыве и проверь омметр Ц4312, если работает, проверяй на постоянном токе и т. д. С2 должен стоять в другом месте, эта цепь корректирующая, и только для переменного тока, на режимы работы на постоянном она не влияет..
Этот прибор был омметром на пределе КОМХ10 включен в сеть, потому Р13 в обрыве, есть еще какой то резистор в обрыве начиная с Р4, вся цепочка с * по р7 должна равняться 50 Ом, может и Р8 в обрыве- он должен быть равен 150 Ом...
насчет глючности прибора то неуверен.батарея вродь свежая.да и сопротивление шунтов Р1-Р3 показало точно (минус сопротивление проводов 0,25ома)
цепочка с * по Р7 равна 30.5 ом
Изменено пользователем jimm
подобрал оборваный резистор.
на режиме измерений ом вот что творится:
омы стрелка зашкаливает
х1 тож зашкаливает
х10 до конца
х100 стрелка на 60 кОм стоит
х1000 стрелка на безконечности
на закорачивание щупов прибор не реагирует
А р4,р5,р6 - там один или даже 2 из них сгоревший и закорочен, цепь с р1 по р7 должна быть 50 Ом.
поменял несколько резисторов.
на омах прибор отклоняется на некоторый предел.при закорачивании щупов стрела реагирует буквально на 1 деление..
на постоянке при закорачивании щупов стрелка шкалит в обратную сторону.
Значит этот прибор кто то уже ремонтировал...
Исправь цепь шунта -р1-р7 должно быть 50 Ом, если все по схеме, обратного отклонения не должно быть. Когда прибор в режиме омметра - средний переключатель должен быть нажат!
По прежнему, проверь Р4р5Р6- они не в номинале! Смотри перечень элементов...
да..много лет назад его пытался отремонтировать мой дед...
но тогда у него небыло точного омметра для подбора номиалов.и схема была с 4313.
вобщем он его оставил до лучших времен...
теперь когда я немного набрался опыта решил его попробывать сделать)
при измерении напряжения батарейки пибор шкалит в обратную сторону независимо от полярности измерения.
также при закорачивании щупов шкалит тоже в ноль.
на омах как уже говорил уходит в правильную сторону на 1 деление.
А р9 =390 Ом? И дальше по цепи ч\з переключатель П2К. На трансформаторе собран выпрямитель со средней точкой для измерения на переменном. Ни к омметру, ни к измерению на постоянном он не относится и в схеме не задействован.
Р9 равен 300 Ом!
А должен быть 390 Ом, это важно!
Полярность измерительного механизма - минус должен быть на общем *, проще проверить в диапазоне 75 мВ/0,3 мА, это только его цепь.
Взять обычный элемент типа АА на 1,5 В. Последовательно с ним включить переменный резистор на 680 кОм, а еще лучще из 2 х: 300 кОм - постоянный и 300-470 кОм переменный. Эту цепь через цифровой прибор в режиме 2 мА подать на указанный предел прибора Ц4312. Переменным резистором установить стрелку на последнюю оцифровану. отметку. Цифровой прибор покажет ток полного отклонения измерительного механизма, он должен быть равен 300 мкА +-1,5 мкА. Если больше - это погрешность, надо искать другой.
Да замени их парой МЛТ-0,25 по номиналу и не парся. В те времена резисторы были дороже, поэтому мотали сами... Если катушка в обрыве посади на ее выводы, если закорочена, сделай обрыв и паяй туда же....
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте дорогие форумчане! Прочитал тему и вспомнил, что у меня лежит прибор ц-4312 в нерабочем состоянии, скачал схему, номиналы, а вот монтажная не совпадает, да и не полная-думаю, может кто подскажет? А дело было этак лет 5 назад: мерял ток зарядки и не переключил, да и воткнул на напряжение 220в, пшик и все! Положил в долгий ящик , а сегодня в тему попал и вспомнил. С уважением-Виктор.
Отвечаю себе: вылечил прибор, сгорел R 6- 15 ом, слепил из млт, все заработало!
Здравствуйте! Подскажите,где можно взять схему монтажной платы тестера 4342.Включил некорректно выгорели некоторые дорожки.Надо посмотреть,как правильно спаять.А потом дальше уже проверять резисторы и прочее.
