Супер Шокер
Пришла в голову идея сделать шокер с питанием от мощного аккумулятора.Ничё не подумайте убивать никого не собираюсь.Есть в наличии 12V и 6V.Подкиньте схемку пожалуста.
Изменено пользователем 26012
длдя мощного шокера не нужен большой аккумулятор. если ты конечно не собираешься шокером убивать. подойдут обычные батарейки или металлгидридные аккумуляторы. самая лучшая на мой взгляд схемотехника это злой шокер там 5 страниц, написано всё по-русски, с картинками, не собрать сложно, только вот детальки дефицитные.... разрядник и конденсаторы под заказ надо.
куплю П-296/П-270
Ага, действительно по русски. Улыбнуло. Также порадовало где в конце автор про предохранитель рассказывал :lol::lol::lol:
Неее я убивать никого и не думал.С таким аккумулятором меня быстрей убьют :D .Чтоб никто плохого не подумал рассказываю:девайс для прикола нужен,типа переносной генератор дуг, или как он там называется?
У меня тоже есть проблемка одна. У нас эксковаторы запитаны гипкими кабелями напряжением 6000В. В этом кабеле каждая жила снаружу имеет токопроводящий слой которы заземлён. Дак вот при малейшей утечки на землю срабатывает защита на подстанции и отключает кабель. Мгоомметр часто не чуствует повреждение, а чтобы прибор произвёл замер растояния до места повреждения нужно произвести разряд. Где есть сеть 220В мы без проблем подключаем испытательную установку, а вот где нет сети то приходится искать методом тыка.
Вот для этого нужно источник высокого напряжения 6-10кВ, причём достаточно одного разряда с последующим зарядом несколько минут. Источник питания 12В автомобильная АКБ.
Если ток на вв обмотке более 250ма, это жоско, чесно говоря не верил, пока не увидел видео с зажиганием лампы накаливания на 60вт... Как только достану разрядник и капы соберу себе приборчик.
куплю П-296/П-270
какая разница от чего питать, собирай злой шокер. это самая лучшая нна сегодняшний день схемотехника самоляпного шокера. ещё на сайте есть мегашокеры. автор какраз и подразумевал использование свинцовых акб.но по мощности он не сильнее злово шокира. зато по размерам больше значительно.
куплю П-296/П-270
Тогда собирайте мегашокер, ставьте кап на 470мкф 450в. Тиристорный спуск позволяет управлять частотой разрядов, можно и кнопку поставить, главное тока шоб кап не пробило. У фримана трансформатор на железе, я бы сделал на строчнике.
куплю П-296/П-270
когдато играсла маленким гаус ганом. сделал из фотовспышки от одноразового фотика.Если зделать котушка типа как тесловская, но вторичную сделат по блочной системе и много тонкого провода как електрозажигалка, первичную запитывая от конденстора вспышки,
Можно добавить еще кондесаторов паралельно, чтоб посильнее. Долбать будет точно. Пробовал циплять место лампы вспышки низкую обмотку простого силовика. Из 220 обмотки фыгарило по полной, првда пробило внутри и накрылса он почти сразу. Фольгу такую кулинарную дырявило дугой мля :)
<<разряд электрика прямо пропорционален сумме полученных им разрядов>>
