Ремонт Энергосберег. Ламп
Уважаемые Коллеги! Кто занимается ремонтои энергосберегалок? Мой опыт показывает их ненадежность! Правда лампы дешовые 80-100р китай опять видимо, но тем не менее кто пробовал Ишу совета. На пенсию дорогие покупать нет сил А ВЕДЬ НАКАЛЬНЫЕ С]КОРО ОТМЕНЯТ и ремонт будет актуальным! Спасибо АЛВАС
В нех обычно лампа выходит из строя, а сам баласт целый. Я покупаю лампы соответствующий мощности без баласта Для настольных ламп и впаиваю её за место сгоревшей.
про лампы, про их ремонт где то там тоже есть
