Программы для рисования схем и авторазводки плат
Программы для черчения электрических схем
Ищу программу при помощи которой можно рисовать схемы на компьютере. Может кто знает где её можно скачать? Изменено пользователем admin
  • 7 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
ищу простую программу для быстрого рисования схем.
Если треба накидать на скорую руку, для показать на форуме. Чтоб генерила GIF какой-нить.
sPlan 5.0, 6.0 - Простой и удобный инструмент для черчения электронных и электрических схем(РУС).
http://cxem.net/programs.php
Изменено пользователем Света
  • 1 год спустя...
Форматировал комп и инстальники не остались и название программы как назло забыл :( ...товарищи, может подскажите названия программа для рисования схем...пожалуйста.. :unsure:
Разыскиваемый Mi6...
я кстати вспомнил немного у меня была прога PCB которая состояла из двух частей-рисование плат и рисование схем.... надо теперь скачать...а насчет симулирования..можно на схеме в программе проверить работоспособность конструкции??? :rolleyes:
Изменено пользователем Bluesman Camodelkin
MicroCap - симулятор аналоговых схем.
Proteus - симулятор цифровых схем (с использованием МК) . Хотя я в Proteus-е тоже симулировал аналоговые схемы, и всё прекрасно работало.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
MicroCap8 - симулятор аналоговых схем.
Я ж не спорю, но симулировать никто не заставляет. Я раньше этой прогой пользовался исключительно для рисования.Да и сейчас после того как отсимулирую схему сохраняю копию и редактирую ее кириллицей, мне приятней читать емкость 22х16 чем просто 22u . После чего можно сконвертировать в графический формат.
Прога sPlan 4.0 действительно предназначена для рисования но конвертировать она не может. И она не очень удобна для меня.
С уважением Виктор
sPlan 6.0 может сохранять в форматах jpg, gif, bmp, emf
Вроде я и это когдато ставил, но незарегистрированая версия отказалась конвертировать.
Мне МС8 больше нравится, я им привык уже рисовать, и спланом получается медленно, + схему при этом можно симулировать.Хотя я не очень это умею, только режимы по постоянному току и АЧХ, на остальное пока грамоты не хватает. Не подумайте, что я здесь рекламу делаю Aml и его жене, мне их книги показались трудноватыми для чтения и весьма далекими от радиолюбительства.Хотя курс лекций я распечатал.
С уважением Виктор
Есть ли программа которая по принципиальной схеме делает рисунок печатной платы?
Типа я рисую схему, присваиваю проекцию каждой детальке, задаю контур платы, коэффициент заполнения, ширину дорожки, а умная программа рисует мне .bmp картинку. Я сижу и наслаждаюсь.
Заметьте из скромности и трудолюбия я не прошу, чтоб она приготовила обед и сбегала за пивом.
С уважением Виктор
Спасибо, скачал dipwl_free, буду пробовать разбираться :rolleyes:
А русификатора то на софторуме и нету :( , хотя сама программа красивая
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
А есть ли программа (автороутер), которая сама ставит проволочные перемычки при односторонней разводке платы ...? :rolleyes:
Изменено пользователем Патриот Ваня
И еще вопрос
Чем сконвертировать .dip в .bmp? Иначе трудновато будет картинкой похвастаться. :rolleyes:
Не каждый сможет прсмотреть DipTrace PCB файлы
С уважением Виктор
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые радиолюбители, помогите студентке-заочнице завершить курсовой по микропроцессорам. Нужна программа для рисования принципмальных схем микропроцессорных устройств. Скачала Proteus Proffesional по ссылке на вашем форуме, но она не устанавливается (троян!!!). Буду очень благодарна за помощь.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
