Программы для рисования схем и авторазводки плат
Может кто подскажет рисую себе схему и платки в kicad, для меня очень удобная, просто и есть хорошая библиотека, в отличие от Altiuma, который вообще гадость как по мне, но суть в том что использовал я Topor для автоматической разводки платы, то есть с kicad конвертировал в формат spectra и открывал его в topor, где он автоматом разводил мне двухстороннюю плату, ну а потом в ручную немного корректировал, и все класс, а так как Topor бесплатный только для связей до 125, а у меня больше связей на схеме, то соответственно не могу автоматически сделать разводку платы, следовательно вопрос что кроме Topora, можно использовать не рисуя заново схему в другой программе, или где взять его взломанный?
Изменено пользователем Электронщик
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
7 часов назад, 856856 сказал:
с минимумом ручного труда?
Как минимум нужно скомпоновать плату так чтобы такая разводка стала возможной. А это очень много чисто ручного труда и никакая программа здесь не поможет. Что то ни разу не встречал программу с таким стилем разводки.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Компас электрик 3D v20 не прорисовывает линии вставляемого из библиотеки элемента. Вот например как выглядит конденсатор с непрорисовкой
Дорисовать их невозможно. Отрезок просто не рисуется в этом месте. При сохранении проекта в картику разрывы также остаются. Ноутбук с 10 виндой amd rizon 5 2500u 8гб оперативки
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Нашёл, как решить эту проблему: нужно отключить в настройках КОМПАС опцию "Перекрывать штриховки и линии при пересечении с размерными стрелками, размерными надписями и обозначениями"
А я думал у меня ноутбук не тянет Компас)
Электроника^_^
Вопрос: QELectroTech.  Установил версию 100 . В коллекции пользователя не отображаются названия папок и миниатюры элементов. Переустановил версию 90 - без изменений. Как это устранить?  На официальном форуме есть ветка с таким вопросом тоже от русскоязычного пользователя, но проблема не решена.  Кто сталкивался? Есть решение? Заранее спасибо.
4 часа назад, Роман111 сказал:
Предположение - во всём пути к файлам не должны встречаться символы кириллицы. Возможно и пробелы.
Lexter. Спасибо, спасибо огромное! Путь сделал латиницей с подчеркиванием вместо пробелов и всё заработало. Как же я сразу не догадался! Дай бог Вам здоровья.      В самих коллекциях папки и элементы на русском работают, надо что бы путь к коллекциям был латиницей без пробелов.  Вероятно, скоро совсем перестанут поддерживать русский. Придётся переходить на английский.
  • 2 месяца спустя...
В 20.05.2023 в 20:22, android0350 сказал:
Здравствуте, можно поинтересоваться какими программами пользовались до этого, почему выбор пал на Компас?
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
