Shev
Программы Для Рисования Схем И Авторазводки Плат
MULTISIM 10.1 работаю с этой программой, русифицирована,конвертирует,симулирует, имеет помощника который помогает исправлять ошибки.
Русифицирована, что не мог делать в MicroCap-8 и EWB 5.12 сейчас получаться в EWB 10.1.
Такие схемы можно во многих программах чертить.
Наиболее простая - Splan
Читать статью...
А у тебя случайно альтернативных баз элементов к sPlаn'у нет?
И еще хотелось бы схемы в pdf сохранять, какая это прога умеет делать?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Есть у меня такая, но она не для рисования схем. Мне нужна прога в которой можно нарисовать схему и сохранить в формате пдф. pcad умеет так?
Используй Adobe Acrobat полную версию, или Adobe Distiller. Можно также doPDF, есть ещё какая-то бесплатная утилита. Все они создают в системе виртуальный принтер, при печати на который и создаётся pdf-файл.
А есть ли прога где можно нарисовать схему, нажать файл>экспорт>пдф и все. Есть такие?
Нету таких возможностей, даже в Виндусе. Однако везде достаточно нажать Print - Acrobat Distiller. Но для этого нужен полный Акробат, который можно взять где угодно. На халяву.
ПАПА
И еще вопрос
Чем сконвертировать .dip в .bmp? Иначе трудновато будет картинкой похвастаться. rolleyes.gif
Не каждый сможет прсмотреть DipTrace PCB файлы
В DipTrace войдите в "Файл" -- "Предварительный просмотр" там можно распечатать с различными настройками (пользуюсь виртуальным принтором PDF) или сохранить в файл .bmp или .jpg предварительно выбрав разрешение.
Edited by Genmol
NemO
Проблему можно решить и достаточно просто, печатая через виртуальный принтер, я пользуюсь pdfFactory она есть и руссифицированная.
Настроить как обычный принтер, формат печати и разрешение, можно с сжатием. Можно в свойствах принтера установить настройки по умолчанию. Печатает с любого приложения, где есть вывод на печатать.
Доброе время суток, коллеги!
Меня зовут Владимир, я радиолюбитель со стажем 20 лет, компьютерные технологии в этой сфере только начинаю осваивать.
Возникла необходимость перевести в печатную плату чертежи электросхем. Однако вручную это делать очень муторно. Подскажите, пожалуйста, существуют ли программы, способные сделать это автоматически? Чтобы необходимо было только задать размеры платы и деталей.
Заранее благодарен,
С уважением,
Владимир.
И Вам, Владимир. Ищете решение нашей извечной беды и золотого сечения безделье-качество?
Sprint layout например может автоматически рисовать расположение дорожек по уже установленными Вами перемычкам. То есть вы рисуете на виртуальной плате "кружки" и пр. точки пайки, правильно обозначаете что с чем нужно соединить и она выбирает оптимальное расположение дорожек на плате. Вы также должны установить минимальное расстояние между дорожками и их ширину. Это все что я знаю сам.
С уважением,
Владимир.
И Вам всех благ! А по делу... Такой программы не может быть по определению. Есть автотрассировщики (SPECCTRA например), но они требуют ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКТОРСКОЙ ПОДГОТОВКИ. И такие программы крайне не эффективны при сложных малосигнальных схемах, работающих в обрамлении мощных. Собственно вы желаете целиком заменить работу конструктора программой - это утопия...
Вот я например сейчас и занят этой "муторной" работой...:
Каких то два часа и результат имеем такой:
Edited by my504
Уважаемый Владимир! Полагаю, что Вас, в основном, интересует автотрассировка и авторазмещение элементов. В принципе, для этой цели существуют системы сквозного проектирования , такие как P-CAD, Altium Designer, NI Circuit Design Suite и некоторые другие. Для проектирования в области СВЧ существует AWR Office. Вам следует найти по ним информацию в и-нете и выбрать наиболее подходящую. Следует заметить, что осваивание таких программ - это не неделя и не месяц. Однако начинать надо. Сразу скажу, что полностью автоматизировать процесс подготовки платы можно только для несложных схем, не требующих соблюдения правил эл-магн совместимости, контроля дифпар и т.п. Для более серьезных разработок придется и расстановку и трассировку производить вручную (но это все-равно легче, чем на бумажке). Успехов в освоении новых технологий!
PROTEL DXP, P-CAD, Altium Designer - вот самые распространенные.
Большое спасибо всем за помощь!
Возник следующий вопрос. Допустим, у меня есть электросхема на бумаге. Я ее сканирую. Правильно ли я понял, что существует программа, которая способна автоматически создавать черновик, эскиз печатной платы на основе полученного мной pdf/jpg/djvu/... файла? После того как я предварительно укажу размер и вид платы.
Как я понимаю, в результате автотрассировки и авторазмещения элементов в программах P-CAD, Altium Designer, NI Circuit Design Suite и им подобных я получаю из pdf/jpg/djvu/... некий черновик, заготовку печатной платы с возможностью последующей ручной корректировки. Все верно?
В этом случае, какую именно программу вы рекомендуете использовать?
НЕТ таких вещей не существует. И существовать не может в принципе. Ведь откуда компьютер узнает какую деталь нужно ставить чип-резистор или резистор на 50Вт? Это дело конструктора! Так же дело конструктора - наиболее оптимальное расположение элементов на плате, компьютер же может помочь вам ТОЛЬКО с муторной работой - разводкой дорожек между элементами по предварительно введенным тем или иным способом.
Так же могу сказать, что простые схемы гораздо проще развести вручную чем полагаться на различные CAD-системы - вы потратите больше времени на ввод схемы и указание всех подробностей нежели это можно сделать вручную. не говоря уже о том что автотрассировка не всегда делает так как лучше - например трасировщик может обвести сигнальную(или наоборот силовую) дорожку вокруг всей платы тогда как можно было бы использовать перемычки для других дорожек и провести нужную напрямик.
Попробую объяснить человеку с другой стороны.
Например требуется создать печатную плату некоего устройства из 10 элементов. Для этого требуется ПРЕДВАРИТЕЛЬНО подготовить БИБЛИОТЕКУ этих 10 элементов, в которой каждому элементу поставлены в соответствие ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ и ТОПОЛОГИЯ ЕГО КОРПУСА. Причем между этими двумя частями описания КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА требуется единая привязка выводов.
Только после этого можно из этих библиотечных элементов схемы построить ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ, результатом обработки которой соответствующей утилитой софта будет ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ. После этого, ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЙ и ТОПОЛОГИЯ КОРПУСОВ способны стать ЗАГОТОВКОЙ для трассировки. Далее уже вручную или по заданным правилам программа способна в интерактивном режиме выполнять разводку (строить чертеж печатной платы в векторном представлении).
Из этого следует, что пакет программ создания печатной платы ИНТЕГРИРУЕТ в себе следующие части:
1. Создатель библиотек
2. Создатель принципиальных схем
3. Создатель топологии печатной платы (чертежей слоев и файлов для оборудования: фотонабор, сверлильный автомат)
как опция бывает СИМУЛЯТОР схем, тогда в библиотеке должна быть описана электрическая модель для этого симулятора.
Так вот автотрассировщик, это всего лишь утилита для 3 пункта...
Только так... Программа не может миновать эти этапы, поскольку не откуда ей взять все эти описания, а из принципиальной схемы они не следуют.
А авторазмещение и автотрассировка, если по уму, то требуют виртуозного владения РУЧНОЙ разводкой, знания КОНКРЕТНОЙ ИМЕЮЩЕЙСЯ технологии изготовления плат, ограничений связанных с эл-магн совместимостью, представления ОБЪЕМНОГО расположения элементов, если конструкция должна затем сопрягаться с иными деталями и корпусом. Короче, проще это делать ВРУЧНУЮ, но в специальном пакете программ...
Edited by my504
Перепробовал несколько программ, пришел к выводу что лучшая DipTrace, но в режиме автотрассировки и она всякую ерунду рисует. Но если вспомнить, сколько времени эта работа съедала при рисовании на бумаге карандашом то прогресс очевиден.Просто не пользуюсь автопозиционированием и автотрассировкой. В ручном режиме идеально.
Всем огромное спасибо. Я мечтал ,что программа считывает с злектросхемы и мочность резисторов ,диодов ,транзисторов, р.ламп и напряжения в указанных точках ,если нет -предлагает указать вручную, а также вручную вид п.платы -из этого получаем черновую разводку п.платы.
И насколько было бы приятней производить корректировку элементов \раздвижку по вч и т.д.\
на последнем этапе .
И слава Богу , а то говорят ,что компьютеры скоро будут управлять миром и создавать себе подобных. Ан - нет. В принципе такую программу создать можно, скажем разделить ее на зтапы по сложности \как шахмотную\ , а сама электросхема должна уже иметь в электронно-читаемом виде все условия указанные в сопровождающем ее тексте и т.д. ,и решать эту проблему -НАМ с вами. Научить машину видеть электросхему НАШИМИ глазами.
А пока, я уже приготовил бумагу-миллиметровку и дедовским методом .....
Одного не пойму почему автору так удобно сначала рисовать схему руками, а затем сканировать? Чем плохо СРАЗУ рисовать в соответствующем ПО? Чтобы что то предлагать надо сначала ПОПРОБОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ...
Прошел год с создания мной этой темы...И теперь у меня курсовая по графике..схему намалевать...Компас электрик..фу.. дай Бог здоровья Аскону... в sPlan 6.0 черчу...и есть библиотека с нашими ГОСТами..только вот нет оперционных усилителей((( гуглил а все библиотеки регистрации требуют...может кто чего подкинет чтобы без регистрации)))
А еще бы мне хотелось найти к Proteus библиотеку с TDA'шками.... :)
А в какой проге нарисована эта схема, хочу себе такую прогу?
PCAD4.5 Несмотря на то, что древний обладает гораздо более удобными графическими редакторами по сравнению с PCAD2xxx или ORCAD.
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
    • А чё как носом в ляпы ткнёш,так сразу адекватные схемы лепить?Ранее нельзя было? Вот только конденсаторы "надоподобрать".
    • Добрый день, ребята. Имею в пользовании автоусилитель Helix Dark Blue 4. С некоторых пор стали пропадать каналы или их уровень. Виной тому, как я полагаю или даже уверен, предусилитель с фильтрами. Шевеление и вращение фактически любого регулятора либо устраняет либо усугубляет проблему. Короче, в принципе, все эти крутилки, кроме Gain, мне не нужны, источник у меня CarPC, а в нем всяких ништяков предостаточно. Говорят, что весь этот темброблок, как и в любом другом усилителе, на звуке сказывается не лучшим образом. А по сему подскажите, пожалуйста, насколько просто от него избавиться? Имея схему, мне сможет кто-то ткнуть пальцем, куда перепаять линейные входы и регуляторы уровня? Как видите по изложению, от радиотехники я далёк, но что-то мне подсказывает - я справлюсь.
    • если будете повторять проверьте правильность стороны,может быть зеркало фольга со второй стороны нужна,она и экран и туда проходит общий
