Программы для рисования схем и авторазводки плат
  • 2 месяца спустя...
DipTrace не сложен в освоении, можно попытаться в нем работать, есть отечественные библиотеки компонентов.
Увы, но в библиотеках, идущих вместе с инсталляцией DipTrace, я не видел ни одного отечественного элемента.
Если Вы видели библиотеки отечественных элементов для DipTrace, подскажите, пожалуйста, где их можно скачать.
Придётся либо самому делать библиотеки сначала, либо конвертировать уже существующие в PCAD2XXX.
Pcad в комбинации со аутороутером Specctra - самое то.
Можно разводить однослойные платы {вместо двухслойных} с автоматической расстановкой перемычек..
Какая Диптрасса могёт такое делать..? :)
Здравствуйте. Есть необходимость ручной пайки макетных плат с большим числом 0805 компонент. Разводка идет в p-cad старой версии. Сейчас для ручного монтажа приходится вручную в делать монтажную схему (через экспорт слоев шелкографии в автокад и последующим удалением ненужного), а потом раскрашивать на бумаге цветными маркерами положение компонент с одинаковым номиналом. Только после этого можно садиться за монтаж. Почти уверен, что есть способы автоматизировать получение таких монтажных схем. Что для этого использовать, какое ПО поможет? В идеале нужна цветная картинка платы, где каждому цвету соответствует один тип компонента. Или несколько картинок, например, для резисторов, для конденсаторов, и т.п.
Изменено пользователем Max_L
У меня стоит Дип Трейс и в нем ЕСТЬ разводка односторонних плат с перемычками. И библиотека ГОСТовских компонентов тоже имеется, где то в инете нашел. Игл страшно неудобен в использовании, а ПиКАД слишком сложен для радиолюбительских целей. ИМХО.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, можно ли в Situs делать автоматическую трассировку односторонней платы, с автоматической расстановкой перемычек?
Автоматически перемычки вам никто не поставит так как это в общем то компонент. А с разводкой - запрещаете разводку в ненужном слое и всё что не развелось делаете перемычками.
Изменено пользователем musa56
Тоже поддержу! так же развожу в PCAD_2006 + SPECCTRA 15.0 Че уж там такого сложного незнаю! после трассировки можно и подправить чуток ручками чтоб для души было!
Сергей.
Но ему же нужен Ситус.. :) А Ситус мужик очень сурьёзный. Не сошлись мы характерами.. Я его один раз скачал, один раз открыл, и один раз удалил.
А вы читали описание этого Сайтуса? Он не предназначен для простых односторонних плат. Зато может разводить BGA и делать несквозную металлизацию. И еще много чего....
Просто там куча настроек и я не пойму какая настройка чему соответствует, может опишите самую стандартную. К примеру односторонняя/2-хсторонняя плата, ширина дорожек Х мм, радиус контактных площадок Х мм etc. Ну или может какое-то руководство пользователя.
Я просто не разобрался как в SPECTRA работать. Может кто подскажет?
Ты с Пикадом разберись, а в Спектру будешь просто отправлять на разводку. Перемычки ставятся через спец. конвертер, где указываются их параметры. А вообще, есть литература, которую можно скачать на торрентах: http://rutracker.org/forum/index.php
А объяснять,... тебе тут врядли кто объяснит., Уж очень долгА , неблагодарна и бессмысленна эта песня.. :)
Изменено пользователем wwwww
Дип Трейс попроще. Всех этих заморочек с настройкой особо нет. Если для любительских целей - то лучше него не знаю. К нему для особых эстетов без особых проблем можно подцепить TOPOR. Вааще балдежная штука (по другому не скажешь!)! Разводит ВСЕ! Но тоже подлежит предварительной настройке. ИМХО.
С Пикадом я давно разобрался, и с Situs тоже в принципе. Развожу двухсторонние платы, самую большую на А4. Просто Захотел делать перемычки, ато двухсторонние платы не ахти разводить и травить, когда можно обойтисть пару тройкой перемычек.
Кстати по спектре уже читаю Елшин Ю.М. .
Изменено пользователем vadim092
Просьба к фанатам Specctra Подкиньте рабочую ссылку на конвертеры для корректной передачи правил из PCad в Specctra.
Просто автоматически генерить DO файл можно только для простейших плат. Писать его вручную замучаешься.
Для старых версий Пикада были PcadParser и CreateDo. Но сейчас они похоже благополучно умерли. Есть ли чтонибудь в замен.
Автоматический созданный DO можно и подредактировать в ручную если что не так!
Подредактировать можно только то что в нём есть. Проблема в том что Specctra в общем то трассировщик для OrCad. Формат данных у OrCad сильно отличается от Пикада. Встроенный конвертер очень старый и многое передать не в состояниии. Описывоть то что не передалось в виде текстового файла для начинающих (да и не только начинающим) удовольствие ещё то. Понятно что хочется передать из проекта максимум информации.
По поводу Situs. Нормальный трассировщик с вполне дружеским интерфейсом и не такой уж `ужасный`. Если не залезать в дебри настраивается очень легко. Но если разодраться в его работе то можно в привилах описать всё что угодно
Кстати о Specctra
http://www.dsioffe.narod.ru/myspecctra/myspecctra.htm
дабы не плодить тему, спрошу тут. Начал первые шаги в PI Expert 8 и вопрос- по умолчанию в задании U и I выхода вторичной обмотки значатся 9.00V и 0,33А. не получается ввести свои данные. как быть?
