Ремонт Бп Thermaltake Purepower-480 Apd
Butrim
У кого БП Thermaltake Purepower-480 apd? Помогите. Сгорел резистор. Не могу определить маркировку по фотографии. Схем нет.
Если у кого-нибудь есть, разберите, посмотрите и напишите цвета или сопротимление.
По фотографии вроде 12ом или 22ом. На плате выгорел в уголёк. В плате - ямка. Стояла машина, не работала, но включена в сеть. После нажатия на кнрпку включения пошёл дымок. :(
Разистор тута -
И диод, который за ним. Походу он пробит.
Изменено пользователем marinovsoft
Подправил название темы
А кроме резистора и диода ничего не сгорело? Я так понимаю что он сгорел на плате APFC, поэтому предлагаю просто исключить эту плату из блока. Никто и не заметит что её нет.
Изменено пользователем lus
Что,разбирать что-ли будут?
Или это,плата пускай остаётся, только отключеная. Тогда точно не заметят.
ну видно же что или 10 или 20 ом, поставте на 20 ом и ничего страшного не случиться если ошибетесь. Главнеое установить причину по которой сгорел резистор, потомуто если вы его замените он скорее всего опять сгорит
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
А мне видно, что 12 или 22. Ладно. А вот с диодом что делать? Он был пробит. Маркировки не осталось.
Резистор стоит после выхода кренки. У кренки (я так и не понял почему) между землёй и выходом было 0 Ом. Через 2 минуты уже нормально - несколько кОм. Позже посмотрю.
Спрошу здесь же.
Отдали сегодня два БП, как было сказано "сгоревших". Один на 250 ватт, второй на 350.
Включил тот который на 250, он щелкает и пытается запуститься. Потыкал тестером, нашел пробитую сборку диодов по +5, завтра схожу куплю.
А вот с тем который на 350 меня в тупик поставил(( включаю, он заводится, все напряжения в норме, я было обрадовался, думал отдали рабочий БП, не тут то было, минуты через две начинает пахнуть жженой пластмассой. Открыл, увидел вот это (см фото)
Как видно провода +3.3 оплавились и лезут из изоляции. Так же подозрительно подгорелым выглядит крупный резистор (на 2 ватта вроде), собственно не могу понять что приводит к такому нагреву.
это нагрузочный резистор, нагрузку какую ставили?
К перегреву нагрузочного резистора приводит слишком большое падение на нём напряжения.
Следовательно, на той шине где он сидит не может быть напряжение в норме.
По маркировке - 12 Ом. По шине +5В скорее всего.
у меня блок питания китайский есть, на 300 ватт. Подключал к компу нормально работал, падений небыло. Включил просто так - через 5 минут повалил дым. Причина таже перегрев нагрузочного резистора. Потом проверил все нормально работает. Причина скорей всего нев падении напряжения а в том что умные китайцы поставили не совсем тот резистор который надо было
В нагрузке включал с убитым винтом.
Серый резистор, который виден на фотке стоит по +12, за ним такой же по габаритам, розовый по +5
Изменено пользователем Penicillin
В Вашем случае возможно, не спорю.
А названия то хоть какие?
Который на 250, на нем написано RLS Technology CO;LTD ATX 250
Тот который на 350 LW2-350
Так, который на 250 заработал как надо, заменил диодную сборку по +5, удалось найти только на 40А она огромная просто, едва разместил ее на радиаторе.
Понятно.
Первый - ROLSEN, второй - Linkworld.
Если Linkworld хоть более-менее нормальный, то ROLSEN - один из самых плохих БП.
Да я уж вижу в ROLSEN по входу кондеры стоят 200мкФ 200В, вместо нормальной сборки по +12 стоят два спаянных катодами диодов и прикрученные за выводы к радиатору, и залиты каким то клеем, хотел их заменить, но не смог отколупать. Хотя порадовало, что хоть по выходу стоят почти все дроссели.
Ковыряюсь дальше в Linkworld, за пучком обгоревших проводов прячется еще резистор по +3.3, его сопротивление тестер показал 3 ома (отпаял один вывод) не маловато ли? Сопротивление серого резистора 100 ом он сидит по +12, может их увеличить? оба горячие как печки. Может увеличить их? По +12 ом до 200, а по 3.3 от хотя бы до 10?
3 ома... В шине 3.3В...
I=U/R: I=3,3/3=1,1 (А).
P=U*I: P=3,3*1,1=3,3 (Вт). На нём будет рассеиватся 3,3 ватта тепла.
При этом, такой резистор должен быть на 5 ватт.
Взял первую попавшуюся схему БП - там по шине 3,3В стоит нагрузочный резистор номиналом в 15 ом.
Вот схема Linkworld LPJ2-18
Да посчитать тепловыделение я в состоянии)) вот и говорю, что резисторы то судя по всему на 2 ватта а рассеивается на нем 3 ватта.
Попробую щас увеличить их сопротивление немного
Схемку нашёл. резистор - 22ом. За ним был не диод а стабилитрон. Всё заменил, включаю - что-то свистит.
Есть конденсатор вздутый. Попробую его заменить.
Свистит как старые телевизоры (инфра-звук). Может быть это не конденсатор свистит? Тогда трансформатор?
Вообщем воткнул этот Linkworld 350W, на котором резисторы менял в свой ПК.
Перед этим еще и электролиты на выходе поменял для профилактики.
Все вроде бы работает уже почти сутки, смущает только, что по +5 напряжение плавает от 4.85 до 4.99, а по +12 от 12,2 до 12,45.
По +5 то вроде в пределах нормы, а по +12 не много ли?
У меня такой-же БП, тоже погорел этот резистор, про стабилитрон пока не знаю, у Вас он визуально погорел или Вы его мерили?
На основной плате по середине сдохли 2 кондера, один взорвался 100µF 25V, другой 1000µF 16V или вздулся или тоже взорвался не поймёшь.
Butrim большая просьба - схемкой поделитесь.
Схема вот - > http://butrim32.narod.ru/hpc-420-302_214.pdf
Причина неисправности в том, что эти БП несовместимы с некоторыми бесперебойниками. При включении питания ПК подаётся напряжение от сети, а схема которая переключает источник питания (сеть\бесперебойник) не успевает сработать. Резкий скачёк напряжения и перегорает КРЕНка, кипят кондёры, горит резистор.
Я поменял 2 кондёра, стабилитрон, кренку и резистор. Работает нормально, но бесперебойник подключать не буду.
