Ремонт акустических систем и сабвуферов
Я спорить не могу . Информацию эту увидел здесь , на форуме - усилитель то тоже был ... того . Вот и наткнулся .
Но зачем тогда конденсаторы в АС?
У меня есть Крот УчЁный...
Это защита от постоянки. Все элементарно. Сгорает транзистор положительного плеча, постоянка уходит в минус, конденсатор заряжается, АС (дг) жива. И наоборот. Я ж сказал: не нужен- уберите.  А вот о постоянке на выходе, каюсь, не читал и не вникал. Андрей сказал нет, значит нет. А защита эта работает. Рекомендую оставить.
Здравствуйте форумчане. Принесли мне один блок. Сказали что из автомобильного сабвуфера и что не работает. Вид блока на фото. Ни названия, ни какой либо идентификации блока или сабвуфера нет. Нет даже распиновки разъема. Вопрос Встречал кто нибудь такой блок, а лучше схемку? Единственное на плате написано Gdyb-8-10w.pcb-B-2. По этому по наименованию ничего нет.
13 минуты назад, kupsw сказал:
Сказали что не работает.
Судя по его избитому внешнему виду ( валялся где-то в диких @бенях ) - этого и следовало ожидать. Состав ( микросхемы и транзисторы ) - в студию, плиз !
Ну так если ты "мастер", то херли на него смотреть если не знаешь с чего начать? Что, трудно найти землю и +12B? трансформатор преобразователя в двуполярное 30-45В не заметит только слепой. Трабла часто кроется либо в преобразователе либо в усилке. Подай входные 12В и смотри питание усилка. При наличии двуполярного трабла в усилке, скорее здох ВК, обычно это 2sc5200/ 2sa1943, + мог прихватить с собой драйвера. В отсутствии двуполярного проверь полевики преобразователя. Короче почитай методику поиска неисправностей, иначе так и будешь рассматривать каждую железку как в Эрмитаже.
Добрый вечер, ребят,  проявилась проблема с активной акустической системой (она самая). Так вот после включения и на средней нагрузке минут через 10-15 начинает проявляться треск а минут через 5-10 вообще звук становится глухой хрипящий и в несколько раз тише. Проверил динамики на другой такой же колонке, проблема не проявилась, динамики звучат нормально без искажений и просадок в громкости. Сделал вывод, что проблема с усилителем. Отдал колонку в мастерскую, через три дня забрал, но мне сказали что колонка проработала день и проблем в ней не выявили, работала отлично без искажений. Забрал, привез в тоже помещение которое озвучивается, подключаю и через 10-15 минут таже проблема которую описывал выше. Есть такая же колонка и еще 2 тоже этой же фирмы с такими же характеристиками и с таким же усилителем, но только в деревянном корпусе, они работают нормально. Проверил и заменил коммутацию, использовал другой микшерный пульт, но все без изменений. Сегодня выкрутил усилитель включил колонку, дал нагрузку, она проработала больше 2-ух часов и проблема не проявилась. Установил усилитель на место и включил, через 15 минут снова начались тежи самые проблемы. Выкрутил снова, и заметил что радиатор в таком состоянии практически холодный, а когда усилитель стоит на своем месте в корпусе, радиатор там очень горячий (узнал у мастера который смотрел колонку, оказалось тестировал он ее с отсоединенным от корпуса усилителем).  Так вот заметил когда усилитель в корпусе нагревается и начинается глухой звук и хрип, слышно быстрые щелчки включения и отключения усилителя. В демонтированном состоянии при температуре помещения 18 градусов колонка работает без проблем, но остальные 3 колонки нагреваются также сильно, но работают нормально без искажений в собранном виде. Акустике 2 года и до прошлого месяца все работало стабильно нормально. Планирую в понедельник отнести в другую мастерскую, но все таки, может у кого то есть мысли в чем может быть проблема?
1 час назад, Игорь Китайгора сказал:
есть - но Клиенту они ни к чему ... неси мастеру и не забивай себе голову ...
Доброго. По такому дефекту сказать что то конкретно сложно без измерений,поэтому лучше довериться специалисту
Если бы разбирались, то не спрашивали, верно? А значит пора провести профилактику. Глобального ничего не сломаете а подшаманить сможете. Тут же ясно, что нарушен терморежим ВК. Причины могут быть разные и одна из них- не айс качество деталей и в таком термо режиме конденсаторы теряют свою ёмкость. И если там стоят китайские типа Люкс / Самсон или ноу нэйм= меняйте все на нормальные типа Ничикон/Джамикон/Самсунг. Только аккуратно, не перегрейте дорожки. Часто термопаста/термопрокладки Гэ либо задубела... раз вне корпуса работает значит охлаждение достаточное. Замените термопасту на КТП-8, прокладки на слюдяные под всеми транзисторами, только аккуратно. Это ваш максимум что сможете сделать. Настроить без схемы, приборов и знания методы не сможете. (А ток покоя надо бы выставить и посмотреть возбуд и постоянку на выходе, но вы ж это не сможете?) Если после ваших манипуляций будет работать= вам повезло, если опять будет барахлить - несите спецу. Все манипуляции чисто под вашу ответственность и если не уверены- не беритесь.
Посмотрел про эти JBSound- главный офис в китае... Канадой тут не пахнет..
С наступившим 2018 поздравляю! на праздники сдох активный саб.( SVEN IHOO MT5.1) подскажите как к плате где три тдашки, подключить только выход с нч канала звуковухи компа, и сам динамик саба, ну и питание конечно ? колонки и центр не нужны. регуляторы громкости тоже (отдельная плата) что то по типу этого ссылки: https://ru.aliexpress.com/item/TDA2030A-2-1-Subwoofer-Amplifier-Board-Three-channel-Speaker-Audio-Bass-Amp-Board/32759117943.html?spm=a2g0v.search0306.3.17.47e7b673aBPspY&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10194_10152_10151_10059_10314_10534_10180_10084_100031_10083_10184_10547_10304_10307_10604_10341_10186_10065_10142_10340_10321_10068_10343_10320_10342_10125_10301_10103_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=832a26cf-f836-4e81-877d-9c8f437b286e&algo_expid=832a26cf-f836-4e81-877d-9c8f437b286e-2
https://ru.aliexpress.com/item/LM1875-power-amplifier-board-single-power-supply-effect-over-TDA2030/32773613895.html?spm=a2g0v.search0306.3.189.24bcb3673vUNRu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10194_10152_10151_10059_10314_10534_10180_10084_100031_10083_10184_10547_10304_10307_10604_10341_10186_10065_10142_10340_10321_10068_10343_10320_10342_10125_10301_10103_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=d1ef26f5-7502-4b0a-9529-7517a7b1e0d4&algo_expid=d1ef26f5-7502-4b0a-9529-7517a7b1e0d4-27
нужен только один канал на саб. буду благодарен за помощь. P.S. на схеме не могу разобраться, куда подпаять питание, вход со звуковухи компа, и выход на саб динамика.. (конструктор сейчас нет возможности собрать)
фото схемы и плат прилагаются
Изменено пользователем sven2018
Красивые фото - но только в туалет на гвоздик ... по ним НИКТО за тебя ползать по плате - НЕ БУДЕТ ...
Находишь на схеме ИМС САБ-а - будет тебе вход САБ-а
Выход на дин саба это двухпиновый коннектор swsp, учти выход мостовой т.е одна 1875 усиливает положительную синусоиду а вторая отрицательную, никакого подключения земли не требуется. На сколько не изменяет мой склероз минимальная нагрузка 1875 = 4ома поэтому для мостовой схемы импеданс дина должен быть 8ом. Нагрузка 4ома может легко спалить обе микрухи.
Далее, 3х пиновый коннектор СSW пин 3-> вход сигнала саба (идёт на R97 4.7ком), пин 2-> сигнальная земля (пин1-> вход центр не используется) Проще припаять экранированный провод с мамой под тюльпан на конце к точкам коннектора CSW сигнал- пин3, экран - пин2. Тогда кабель "мини джек- тюльпан" джеком в звуковуху а тюльпаном в эту маму.
Питание фронтальных и тыловых 2030 за ненадобностью не подключать. Сгоревшую 2030 либо удалить либо перерезать дорожки питания ножки 3 и 5. Коннектор питания БП DCA1 это двухполярное питание всех микрух, идёт на DCB1 и параллельный ему DCC. Судя по схеме релюшек нет, поэтому при включении БП обе 1875 будут под напряжением и готовы к работе. Остаётся отрегулировать на компе сигнал LFE и подать на коннектор CSW. Блок питания слишком простой и вообще нет элементарных предохранителей и при любом форс-мажоре всё легко сгорит. Желательно поставить предохранители в первичку и обе вторички питания.
Здравствуйте товарищи! Я не мастер в ремонте но вроде паяльник держать умею. Есть пациент Microlab M-111 проблема такая в левом канале звук тише правого. Был перепаян разьем под каналы, из-за того  что плюсы правого канала звонились на левом, а левого не звонились направом канале мне показалось это странным. Но результата это не дало. Сами динамики рабочие проверяли на правом канале работают нормально дело именно в плате усилителя.
1 час назад, babaika сказал:
Это как? А вообще сколько "плюсов" положено для такого усилителя???   у тебя проблема спрятана в двух местах и все они расположены на радиаторах... судя по всему НЧ-канал это мсх на бОльшем радиаторе, а СЧ/ВЧ-каналы на мсх под радиатором возле тюльпано-бананов... Вот там и ищи... но с тестером....по фотографии ничего не определить...
я скальпель и бормашину в руках тоже уверенно держу ... записывайся скорей - зубки полечу ...
Спасию KRAB с зубами пока нормально все.
2 часа назад, maa7233 сказал:
Я имел ввиду что на выходах на колонку где под тюльпан 3 контакта и общий минус и 2 плюса. Я прозванивал сам штекер вот если брать плюс левого канала он прозванивается в правом, а наоборот нет. Стоит там CDA8227GP это маленький радиатор. Под большим CD6282CS. Расскажите как их проверять.
Изменено пользователем babaika
В 04.01.2018 в 03:56, KRAB сказал:
@KRAB , ты х@ли выё@ываешся?!  " лесом плыви ".
 @FonSchtirlitz Спасибо мил человек за помощь
44 минуты назад, sven2018 сказал:
лесом плыви
плавает только такОе - как ты ... и в проруби. :)
Дальше - не комментирую ... сам поймешь КУДА ходить :)
сам в ЭТО веришь? Нарисуй ЭТО и поймешь, что ты городишь словесную муйню!
@FonSchtirlitz  Уважаемый. Если Вам не составит труда, подскажите пожалуйста, к каким разъемам подавать плюс минус питания на DDC1?  Буду премного благодарен если ответите.
13 минуты назад, sven2018 сказал:
на к@я форум? юзверям помогать, или не?!
ты кому помог, гений писЬни в нете? Ты ли форум делал? Где прочитал, что тут техподдержка клиентов?
14 минуты назад, sven2018 сказал:
открываешь даташит и пальчиком водишь по нему и плате ... Если это вызывает затруднение - идешь и читаешь книги.
