Ремонт акустических систем и сабвуферов
Микросхему саба на радиатор через изолирующую прокладку ставишь? Диоды моста питания все исправны?
Да, через прокладку, вот насчет диодов не знаю, думаю их поменять тоже. а что еще может быть??? кстати как проверить рабочий диод или нет?
диод проводит ток в одном направлении-бери *КРОНУ*,диод и лампочку на 12в(0.16а) или с китайской герлянды,подключай и смотри сли при прямом включении диода лампа загорается а при обратном нет-то диод рабочий а если горит в обе стороны то пробитый.наличие тестера значительно упрощает ситуацию
Начал вставлять все провода обратно в штекеры в усел, и нут нечаянно перепутал и вставил провод 12 вольт в Первый штекер , а надо было во второй - (В первый надо было вставить провода от регулировки НЧ ВЧ Громкости)
Оба ОУ 4558 замените. Мне этих Sven'ов носили много. Единственные изделия, в которых я ВПЕРВЫЕ увидел вышедший из строя ОУ. А Вы ему еще и 12 v на вход без питания подали.
:blink: Доброго времени суток! Появилась некоторая проблема с Microlab X11/5.1. После 5-10 минут работы появляется посторонний шум/гул из сабвуфера... Поменял усилители, конденсаторы - безрезультатно, Сам динамик саба тоже исправен. Уже не знаю в чем может быть проблема :huh:
похоже что усилитель возбуждается,на базе какой микросхемы у вас усь для саба?
LM1876T, менял на другие (правда не известно рабочие) - проблема осталась прежней...
LM1875T менять не пробовал...
LM1876T база двух канального усилителя и к сабу он не имеет отношения а вот LM1875T одноканальний скорей всего он и на саб,вот только не вижу смысла его менять микра то веть работает(хоть и 10 минут)питание тоже отпадает веть возбуждается только саб,такой вопрос возник это случилось просто так?(поломка)или случилось чёт?там упал ударили или вдруг собака пописала)гул пропадает после того как отключаете систему на пару минут?попробуйте заменить кандюк который идёт на вход 2.2мкф и проверить надёжно ли спаены резисторы на входе,если не ошибаюсь из должно быть два,возможно отошли от этого и возбут
Как-то,знакомый взял акустику свен 2.1,там она изначально фонила,на всем диапазоне.возможен заводской брак,вылечить можно всё,посмотри присутствует ли рс цепочка на выходе лм1876 и есть ли шунтирующие кондеры в питальнике
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Здравствуйте.Нужна помощь в поиске неисправности портативной акустики.Не издает звуков,а при регулировке до максимума электронным регулятором звук очень тихий.На плате присутствуют ум на TDA8552T на другой стороне два Р2274 и одна Р555 плюс элементы обвязки.Заранее благодарен.
Люди помогите кто может! У меня колонки с сабом Sven.Всё нормально работало пока буфер не стал посто гудеть! Я разбираю, а усилитель нагрелся что яичницу жарить можно, и трансформатор тоже! Два канала работают нормально!но саб не хочет! и кстати как я понял на каналы стоят два YWS9FTBE А tda2030a СТОИТ НА САБ И ГРЕЕТСЯ? ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖЕТ ПРОСТО ЕГО ОДИН ЗАМЕНИТЬ?
Вопрос такой. Есть плата(с акустической системы sven sps-828, на ней микросхемы как мне подсказали LM1875 и 2шт. TDA2030A, скорей всего сгорела LM1875, нет звука на колонки, сам сабвуфер играет. Когда то давно мне ремонтировали уже что то в нём, тоже не было звука. После ремонта проработал недолго, и получается сделали так что с одной колонки на другую регулировка не работала(как я понимаю моно, один канал). Ну выкладываю фото самой платы, хотелось бы узнать сколько будет стоить её полечить.
8qHUHSb3.jpg и еще вот на последней фотке есть зеленый проводок справа вверху, мне кажется он не родной, и его тогда напаяли при ремонте, так ли это?
Изменено пользователем Ёла
БС
возможно предусилитель сдох.а вообще,стоит пропаять все.
При эксплуатации колонок (около 4-х лет) начал замечать странное гудение, демонтировав колонку с усилителем понял что это трасформатор. Так сидит крепко, в чем может быть причина вибрации и как ее устранить??
Подскажите пожалуйста??
Заранее спасибо!!!
Именно трансформатор ? Не из динамика ? Тогда или стягивать или пропитывать. Какой конструктив у "больного" ?
скорее всего у вас электролиты по питанию сдыхают !надо их заменить!
А подскажите как это сделать?
Сейчас прикреплю фото "больного"
Да вроде ничего такого на кондерах не обноружил!!!
имеется данный аппарат китайского производтва, на оф сайте bbk не нашел такой модели. проблема такая : мало низких частот. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ не регулирует один канал. вообще качество сборки желает оставлять лучшего. может у кого есть схема аппарата. выход собран на tda2030
