Ремонт акустических систем и сабвуферов
Я не понимаю! как можно услышать хрип пищалки?:blink:. Логично если хрыпить пищалка значит должен хрыпеть динамик так как они соединены параллельно через разделительный конденсатор!:blink:
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
*пищалка*-это и есть ВЧ динамик.
пищит-это образно.
моё мнение,-нужно скачать вот эту прогу(архив) и подать сигнал на вход как сказал *SVN* тогда всё станет на свои места,
ремонт усилителя(неисправного канала)нужно начинать именно и выявления завала(или наоборот горба)на определённой частоте
Звуковой генератор 4.0.zip
Я эти пищалки терпеть не могу!У меня после прослушивание музыки вместе с ними один звон в ушах стоит!:lol:
так смотря какой уровень громкости,если навалить *не по детски* то потом глухой станешь и голова разболится,-у меня сосед пищалками пол салона обвешал и тащится,а я сидеть в его машине больше минуты не могу,уж лучше в тишине ехать чем с таким скрежетом(аж зубы сводит)
-между прочим провалы в АЧХ АС заметны гораздо хуже чем всплески(пики,горбы)
получается что лучше пусть что то не воспроизводит(тогда создастся впечатление будто что то не хватает)-но с этим можно смирится,чем будет подъём на какой нибудь частоте от которой будет головная боль(да и не только головная :D )
переслушал все частоты с помощью звукового генератора так толком ничего не услышал, включил радио правый канал сам не свой :huh:
а вообще через цифровой выход услышал постороний звук с помощью проги
Изменено пользователем 1xtra
что делает резистор между конденсаторами на 47мкф? на что он влияет? подскажите пожалуйста
просто ставлю туда больший номинал фон пропадает шипение пропадает(которое слашно когда усилитель на полную включен), не повредит ли это чему либо?
не будет ли изза этого на один ОУ нагрузка больше?
Изменено пользователем Михон317
Или разрушилась магнитная система динамика (неясно, что за колонка и в каком месте тише), или та же магнитная система не разрушившись, каким-то образом сместилась на корзине динамика. И в том, и в другом случае зажата катушка динамика, который работает тише. Нужно его доставать из колонки и смотреть на него со всех сторон.
Изменено пользователем Meshin
может и магнит потерял силу у меня на свинах АФ11 такая фишка была, оторвало магнит,приклеял приклепал, отцентровал диф , катушка целая а играет тише :angry:
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
А у меня такой будет вопрос, акустика TDE 440 D, просто намучился с ней, постояно то включается то снова выключается, а сейчас вообще молчат, если такая тема уже есть, или обьяснение как починить их то направьте пожалуйста в соответсвующию ветку, и еще по возможности если у кого есть дайте пожалусйта схему.Заранее благодарю.
Изменено пользователем tillovar51
управление идет через процессор(набор логики)по всей видимости как раз он и выделывается(сделать самому такой проц равносильно покупке мерседеса,а вот поискать в ремонтный мастерской за *жидкую валюту*вполне реально,но ты должен понимать что это довольно кропотливая и требующая аккуратности затея.-тот же сервисный центр сделает более качественно-при условии достаточной квалификации его сотрудников)
Конечно извините меня, что снова пишу,просто нужна помощь приобрел комплект акустики ТDE 440 D, а тут через 5 месяцов использования вылазиет такой баг, что они самостоятельно включаются и выключаются, и так каждый раз, а сейчас молчуны вообще, если данная проблема описана то направьте в соответсвующию ветку.
Прошу помоч разобраться что случилось с сабуфером. Сатилиты работают нормально.По началу все работало нормально, потом саб включался только если интенсивно покрутить регулятор тембра, а теперь и это совсем не помогает хоть закрутись. В ремонт нет желания нести хочу разобраться сам. Модель Nakatomi BS-22 :unsure:
разбери пульт дистанционного(он проводной по моему) управления,осмотри ,предполагаю что причина именно в нём
У меня система этой же фирмы купил и через две недели фигня с пультом точно таким же случилась. У них бывают штекера хреновые идут. Гарантийная новый пульт дала мне
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Здравствуйте. Такое дело: акустическая система sven Imhoo 5.1. В колонках пропадает звук. Раньше было в одной, потом в нескольких, потом во всех, потом чаше и чаше - прогрессирующее ухудшение. Если добавлять громкость, то звук прорывается. Если слушать музыку громко, то играет нормально. Если смотреть кино, то в тихих фрагментах звук опять выпадает. Провода в порядке, звуковая карта в порядке - проверено. Колонки тоже в порядке, подключал их к другому усилку. Вся проблема в сабе, вернее в сабовской электрике. Разбирал его, на вид все нормально, кондеры не пробиты, не вздуты. В чем же может быть дело?
Добавлено:
Открыл опытным путем: если включить все колонки, 5 штук, начинаются хрипы и выпадение звука. Если отключить одну колонку - все в порядке. Следовательно - не хватает мощности вытянуть все 5 колонок, а на 4 хватает.
Изменено пользователем Jonathan
проверь питание микросхем напряжение на конденсаторах питания
Я четыре крупных кондера, что в центре выпаивал тестировал заряд-разряд, все в норме, а вот мелких уж очень много, все выпаивать? :(
Может это и лишнее, но проверь регуляторы громкости(авось не контакт)
Не, управление программное, кнопками, без реостата.
не выпаивать не надо , просто напряжение померять доложно быть де то +-18 вольт, мелкие то обвязки и к питанию не имеют дела, а так даже не предстаквляю что может быть :unsure:
здравствуйте.проверьте переменное напряжение на конденсаторах питания,оно должно отсутствовать или быть очень малым.при его наличие-менять емкость.вообще,свен хороший полигон для доработки :rolleyes:далее-замерьте постоянное напряжение на выходах всех микросхем,его не должно быть. далее-отключали какую-либо одну колонку?попробуйте другие,что даст.далее-в плате управления есть большая такая микросхема,рядом с ней должен стоять стабилизатор на радиаторе,называется 7805,его надо пропаять.далее-проверьте осциллографом прохождение звука до выходных микросхем,переменка должна быть.отпишитесь,что вышло.если опыта,приборов в этих делах нет,советую обратиться в мастерскую
Взял у приятеля осциллограф, начал проделывать ваши вышеописанные действия. На плате усилка обнаружил предательски торчащую лапку в цепи обвязки фронтальных колонок. Порывшись в закромах деревянного корпуса сабвуфера обнаружил оторвавшийся конденсатор без одной лапы. Напаял на его место новый, собрал - два часа, выпаданий звука нет, полет нормальный, надеюсь так и будет.
manyakdb, Andrey 69, спасибо за то, что сподвигли меня это сделать :) Удачи!
