Ремонт акустических систем и сабвуферов
Сокорее всего это резистор цепи цобеля, видимо возбуд у вас был, попробуйте заменить на новый 10 Ом!
С уважением Владимир Яковлевич Осторский
kaka22 Если у автомобиля сгорят колеса он поедет???
Это я к тому что уже нада заменить на новый резистор и включить! Я же сказал возбуд был, вот резистор и сгорел, и дальше возбуд идет раз искожения огромные!
В.Я Осторский резистор на сколько ватт?
я убрал сгоревший резистор, без него играет, когда играет тихо то хорошо, а когда погромче тогда саб начинает скрипеть.
На несколько киловат хватит, от 1кВт и выше :D
Вот потому и скрипит что возбуд!
решил представить себе резистор на несколько киловатт.не получилось...
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Возбуд, как не трудно догадаться это - возбуждение. Предположу, что оно может быть вызвано нарушением целостности корпуса кондера (мож "лужицы" все таки не лак?)... Хотя я в этом не большой спец, чисто интуитивно предположил.
З.ы. а резисторы лучше брать те, у которых мощность равна нулю :rolleyes:
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
Кот сломал сабуфер, как его починить? Сабуфер гудит, при этом звук (гудешь) регулируется ручкой громкости.
За совет буду очень благодарен. Помогите пожалуйста.
Анатолий.
OFF. Да, что же это такое творится?! То собачка, то котик!
4489698 . Коту по яйцам и подвесить за них же! Проверить нужно входные разъёмы, шнур. Если фон, гул меняется от положения регулятора громкости, что-то с массой. Хотя чего гадать. Как ср.. драный кот сломал саб?
Изменено пользователем Meshin
самый простой выход из положения-свалить все на ближнего,в данном случае кота:-)
для начала снять с них медный таз.затем осмотреть и описать симптомы.
поролоновый подвес можно заказать,если есть возможность.можно поставить тканевый.да заказывай если что с новосибирска,с Ноэмы,тут ближе чем до питера.в ебург то ты всяко не поедешь.хотя там наверняка есть дилеры Ноэмы.можно изготовить самому,но это требует опыта,да и обратиться тебе в тему по ремонту динамиков лучше,возможно прочитать будет лучше,потому как это не раз обсуждалось.
На НОЭМА не всегда есть всё и в наличие. Мой знакомый, проживающий в Новосибирске, только со второго захода купил 4 штуки ППУ подвесов на 10" динамики. На момент покупки были только 10" и 12". А 8", 6,5", 5" отсутствовали. Хотя в ассортименте указаны. Так, что заказ не гарантирует моментального исполнения.
на НОЭМА нет не чего.наверно что-то придётся мутить-хотя в газетке нашёл Орбита S90,продают их за 2000р.
Изменено пользователем Ёла
БС
орбита лучше чем с90
неплохой компот...а саб по ходу двенашка?объема не должно быть мало.автосабы на большой объем не делают как правило
зато реп слушать-атас........
диаметр саба 30 см
Изменено пользователем evgenblack
Здравствйте, купил я недели две назад акустику 2.1 MicroLab M528. Принёс домой, подключил, бас из саба ровный, ВЧ из динамиков тоже чёткие, в общем всё отлично. Прошло недели полтора, перед этим дня три звук даже на 30% не поднимал, так вот, включаю комп, завожу музыку 40% и слышу, что баса из саба почти неслышно, вытащил из разъёмов саба две колонки и слышу, что из саба валят низкие частоты но и ещё пытаються пробиватся высокие при этом динамик саба подхрапывает(глухо), получается чтото вроде средних частот(высокочастотные динамики играют нормально). Может я что-то не так объяснил, если что надо будет ещё спрашивайте. Если вы можете мне помочь решить эту проблему буду очень благодарен. Заранее благодарен!
Изменено пользователем isak92
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем! Итак начнёмс... (Sven SPS-820) Усел работал в разобранном виде. замкнул нечаянно провод саба на корпус усела, саб начал гудеть. И я подумал поменять микруху на саб, но потом мне пришло в голову поменять все микрухи и все конденсаторы на плате. На каждый конденсатор взял по больше емкости чем нужно, но на тех же вольтах. поменял.. Начал вставлять все провода обратно в штекеры в усел, и нут нечаянно перепутал и вставил провод 12 вольт в Первый штекер , а надо было во второй - (В первый надо было вставить провода от регулировки НЧ ВЧ Громкости) - (Смотрим картинку). Подал питание и ничего не происходит, и тут мне позвонили, и я ушел по делам на час, и оставил питание на усел включенным. Потом пришел и начал думать что не так, понял что перепутал штекеры и поставил все как надо, и еще поставил новые 3 микрухи опять. Вот в чем главная проблема - саб гудит по прежнему, 2 колонки колонки тоже стали гудеть. сходил купил еще микросхем , поставил, опять гудят!! Твою дивизию... вот незнай теперь что делать, спрашиваю дельный совет от вас , помогите пожалуйста.
post-109045-069417000 1287240155_thumb.jpg post-109045-018486500 1287240183_thumb.jpg
