Ремонт акустических систем и сабвуферов
Через диффузор, это нужно дырки прокалывать если их нет. Хорошо если есть отверстия в подколпачное пространство с тыльной стороны диффузора.
.Окошки для охлаждения заклеены металлической сеткой изнутри
Нарезать полоски из бумаги нужной толщины и через окна (можно по паре в каждом окне по углам) корзины вставить в зазор. Т.е. с наружной стороны катушки. Очень давно пользуюсь этим способом. Уже не помню когда колпак у динамика отклеивал. Сейчас фото нет. Вечером выложу. Можно даже купольные пищалки так центровать в зазоре. Те, которые непосредственно на верхний фланец приклеиваются.
Генератором центруй.
Генератором неплохо конечно. Если всё под руками. Только вот к клею появляются дополнительные требования.
Как вариант проволокой/полосками, но под шайбой, если нет доступа. То есть, вставить оные в зазор снаружи катушки, ЦШ приклеить, оставив расстояния небольшие, где будут проводки/полоски торчать. Потом их можно вытащить и заклеить промежутки оставшиеся.
Изменено пользователем VagrantM75
Да. Именно так. Клеем, я например на Момент-1 приклеиваю, можно заранее намазать обе поверхности. ЦШ и корзину. Через минут 15 клей уже не липнет и полоски довольно легко выходят. Иногда нужно слегка покачивать катушку в зазоре вверх-вниз, одновременно вытягивая полоску. В месте её "прилегания" клей хватает шов намертво.
На примере 12" динамика от Sonido
Могу добавить пару сабов с такой же центровкой катушки
Другой
Температура, при которой обычно выдерживаю катушку (намотанную на БФ-2) в течении полутора часов минимум.
Добрый день. Проблема с набором 5.1 Nakatomi bs-51 - сгорела микросхема. Сгорела так что ее нельзя определить. Может кто ремонтировал такую или есть схем этой части ?
Спасибо.
С накатоми не знаком но судя по месту где стоит микра это обычный опер типа jrc4556 и ему подобных. А схему не искали? Если её нет то можно срисовать прямо с платы и тогда уж точно понять что это-входной буфер или интегратор нуля. Но это простой операционник 99%, микрухи защиты и тока покоя другого формфактора и не менее 14-16 пиновые.
Здравствуйте.
Появилась у меня акустика Sven HT-425. Проблема в полном отсутвии звука из всех сателитов и саба. Питание есть. Кнопки регулировки на передней панели работают, пульт также (судя по реакции светодиодов на передней панели саба).
Внутри стоят 2 платы:
  1. размещен PT2322 и все входные разъемы
  2. блок питания (трансформатор прикручен к корпусу саба, а вся остальная часть на этой плате). Сам усилитель на 7-ми UTC2030. И выходные разъемы для подключения сателитов.
Нет ни шума, ни гула, ни хлопка динамика при включении. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема ?
Алексей,приветствую. Предохов там наверняка немного,так как правило делают китайцы. Астронавт,на умзч питание мерил? Если такие вопросы вызывают затруднения,лучше обратиться к специалисту. Причин много,без измерений сказать сложно
...Астронавт,на умзч питание мерил? Если такие вопросы вызывают затруднения,лучше обратиться к специалисту. Причин много,без измерений сказать сложно
Спасибо за совет.
Прочитав Ваш совет, я сперва растерялся, ибо далеко не спец в электронике (хотя в электрике имею разряд). Но я вызов принял, скачав даташит, на микросхемы, определил что питание приходит на 3 и 5 ноги. Взяв мультиметр, и включив акустику принялся замерять. Оказалось что на всех шести микросхемах присутсвовало напряжение, но всего 0.8 В. Переговариваясь по аудиосвязи с моим товарищем, с которым мы примерно одинаково разбираемся в электронике, начали выяснять причину, почему на МК-ах нет достаточного напряжения. На трансформаторе написано 9 Вольт, и выдает он соответсвенно по 10 В ~ тока на каждый выход (3 провода, 2 синих и 1 желтый, между желтым и синими поочередно проводил замер). Идею того что вышел из строя диодный мост откинули, потому как панель управления работала, и на неё подавалось напряжение. Но конденсаторы в БП были заряжены на 0.8 В. Исследовав плату, выяснилось, что в схеме имеется реле, центральные выводы которого, при помощи перемычек, были запитаны непосредственно, к голубым проводам выходящим из трансформатора. Но реле ничего, так сказать, из себя не выпускало. Не мудрствуя лукаво, я решил соединить напрямую центральные ножки реле и ножки которые присоеденены к диодному мосту, под напряжением. На долю секунды поднёс щупы мультиметра как перемычки к ножкам, промелькнула искра, и динамик сабвуфера сделал хлопок, и стал еле слышно гудеть. Замерив после этой процедуры напряжения на каждой МК усилителя, обнаружил, что теперь напряжение на каждой равно примерно 25 В. После подключил к АС телефон, сабвуфер стал воспроизводить звук. Затем устройство было собрано обратно, подключены все сателиты, подан сигнал на вход и всё работает, чему я и мой комрад, безусловно рады. НО! До конца понять что послужило причиной неисправности реле, и годится ли то что было проделано за ремонт? Нужно ли, лействительно зменить реле?
Здравствуйте все. Такая история. Есть недорогая китайская акустическая система 2,1 EXCOMP TL-2109. После того как из колонок попытались выжать все что только можно и нельзя, саб начал постукивать как метроном. Сами колонки поют нормально. При осмотре обнаружил небольшой скол на одном усилителе. Вспученых кондёров нет, диодный мост цел.
Правильно ли я понимаю, что скол на усилке является первопричиной щелчков сабвуфера ? Или же стоит поискать в другом месте?
Конденсатор выпаян для образца в магазин, на всякий случай.
Изменено пользователем Ivan74
Полукруглое углубление на коротком торце 16пиновой микросхемы это "ключ" а не скол, микруха усилителя сидит под П-образным радиатором. Топология оч хреновая-постоянно будут дохнуть=высыхать и терять ёмкость мелкие кондёры возле радиатора. На вид будут как новые а ёмкость занижена. В китайском дешёвом ширпотребе кондёры изначально оч хренового качества, им цена сто рублей ведро и если и менять то на нормальные, особенно большие банки в блоке питания и поставить ёмкость в два раза больше.
Доброго дня. Виникла така проблема, перестала працювати колонка sven bf-21, до неї потрібна мікросхема або мікрочіп, точно незнаю, її код ось такий BF-11A/21A/31A/BG8P156AP-20
Хто знає де таку знайти або може допомогти буду дуже вдячний.
Мій телефон 0932941743.
Это русскоязычный форум
Связывайся если удобно тебе по месту жительства будет. Если нет,может кого присоветует. Сам не лазь
http://forum.cxem.net/index.php?showuser=20746
