Ремонт акустических систем и сабвуферов
да скорей всего рег.переменник сломался, он скорей всего сдвоенный и на на один канал есть повреждение, ну а по нч, чё тут говорить то...динамик так сказать вовсе не нч а какой то сч, наш 25гдн и то переплюнет его, или проблема другая?басс был а потом его не стало?
сделал, динамик НЧ, надо корпус герметизировать, подробнее тут
Изменено пользователем KAMIKAZE
НЕ НУЖНО ЦИТИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩЕЕ СООБЩЕНИЕ
Мм, как я и подумал проблема в переменнике, ну про то что это нч дин...ну это чисто название, а на самом деле грех какой то)) а на счёт мешочка эт не есть хорошо, лучше купить не большой отрезок синтипона(достаточно толстый и подно легко разделить вдоль на две половинки) и обклеить им все стороны, эффект будет лучше
Здравствуйте подскажите пожалуйста, такая проблема : акустика sven ha-450t 5.1 . При непродолжительной работе (мин 15) отваливается правый канал, повидимому что то греется. Подскажите что и где смотреть.
Разберите сабвуфер скорее всего микрушка от вибраций открутилась от радиатора/задней панели
Изменено пользователем Dimko1994
Здраствуйте! Есть такая проблема: Акустика Sven Sp866 после перепада напряжения в сети, сгорел блок питания наверно, короче не включаються теперь. Как их можна отремонтировать, если можна то подробно обьясните, что там могло згореть, я разбирал то вроде ничего черного или на глаз сгоревшого нет! Если нада я по фоткаю. Зарание благодарен!
Изменено пользователем rastman4ik
может термопредохранитель в трансформаторе *приказал долго жить*-если это так то весь ремонт займёт пару минут(не считая разборки-сборки корпуса АС :)
бери тестер(мультиметр)ставь в режиме вольтметра переменного тока и после трансформатора замерь напряжение(там есть разьём,я объвёл красным).если напряжение есть будем копать дальше,если нету то дело в трансформаторе
Привет всем!Помоги пожалуйста. у меня акустика Свен 2.0 фото начинки точно такая же как выше на фото. Проблема такая :одна колонка в которой усилитель упала со стола и с этого момента акустика начела хрипеть (оба канала). Хрип начинается ближе к середине громкости.Перерыл осмотрел все что там можно все в порядке , подозревал на разъемы что замкнули но их контакты залиты эпоксидкой так что эта версия отпадает. В чем может быть причина?(Динамики целые).Еще я заметил что один канал работает тише чем второй канал в котором усил. Подскажите, Заранее Благодарен.:blink:
Тут вот эти колонки MA-333
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Скорее всего при ударе что-то отвалилось.достаем потроха ,берем лупу и ищем трещины на дорожках и на местах пайки деталей.в случае обнаружения таких проблемных участков берем паяльник и пропаиваем такие места.если нет лупы тупо пропаиваем всю плату.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Остается два выхода-аккуратно пропаять,либо нести в сервисцентр.если акустика на гарантии лучше в нее не лезть,а сразу тащить в сц
Изменено пользователем Odissey010
Этой системе 5 лет так что о каком сервисе может быть и речь!?
подай сигнал мимо тембр-блока(тоесть прямо на вход микросхем)но источник сигнала(комп,радио,сидюк)лучше поставить в положение *тихо*и понемногу увеличивать громкость,если всё в порядке то дело в пред усилителе(он там является частью тембр-блока)-смотреть в нём,как и сказал ОДИСЕ010 там практически нечему ломаться,может только отвалится или треснуть,-моё личное мнение это возле какого небудь переменного резистора(рег громкости,вч или нч просто плохой контакт либо же в самом переменнике повытерался слой напыления и опять таки из за этого возможен такой хрип-треск
Изменено пользователем DTS
В подобном агрегате причиной треска на мощности больше трети являлись высохшие кондеры обратной связи в унч.
ну ... это как сказать...-до падения то работало нормально
Я же не сказал что именно в этом случае такое.в подобном агрегате 2.0 треск ушел после замены кондеров обратной связи.
