KAMIKAZE
Почему Нельзя Просто Так Рассчитать Кроссовер Для Акустической Системы
24 сообщения в этой теме
KAMIKAZE    35
Я долго смотрел как многие "рассчитывают" фильтр, просто вбив циферки в программу и получив номиналы, принимались мотать катушки, искать кондеры и т.д.
Но это не правильно, звук от этого хуже чем у купленных каких нибудь колонок свен.
Мне было почти лень кому-то что-то объяснять, но наткнувшись на один пост в "веги" я решил его здесь опубликовать. Далее текст не мой.
Допустим мы имеем две пары динамиков, пара мидбасов и пара пищалок.
Известно : их частотная характеристика (от Х до Y герц), мощность, сопротивление (Z ом) и рекомендации производителя по выборе частоты раздела/среза.
Для расчёта фильтров кроссовера нужно не много - сопротивление нагрузки(динамиков) и частоту среза. Итак мы это всё имеем в исходниках и поэтому легко рассчитываем. Получаем следующее при моделировании
Вроде всё ровненько и красиво, но когда мы собираем рассчитанный кроссовер и подключаем его к имеющимся динамикам, то на клеммах динамиков, т.е. после кроссовера приборы нам показывают следующее
Как же так, ведь формулы все правильные, сопротивления динамиков точные ?
Дело в том что сопротивление динамика нельзя просто выразить цифрой, допустим 4 ома, т.к. оно зависит от частоты и если на частоте 400гц оно 7 ом, то на 4000гц вполне может быть 12 ом, вот примерно так выглядит типичный график импеданса у мидбасовика
- получается кроссовер работает на не стабильную нагрузку.
Но это ещё не всё, есть ещё неравномерность АЧХ и ФЧХ головок и несовпадение их акустических центров - когда мы начинаем микрофоном замерять получившуюся АЧХ она выглядит ещё хуже
Да, это явно не то к чему мы стремились.
Так что-же делать ?
Нужно подстраивать кроссовер под конкретные динамики, установленные в конкретные ящики, а для этого нам нужно значительно больше параметров, большинство из которых лучше снимать самому, разумеется для этого нужно соответствующее оборудование и опыт.
От себя еще добавлю - есть такие "страшные" слова как фазолинейность и бафлстеп. Но это уже если интересно почитаете сами.
Удачи.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KAMIKAZE    35
Вот еще более подробный материал по этому поводу подготовленный Lexus'ом, за что ему отдельное спасибо.
Сделать АС очень сложно и необходимо освоить сложные программы для моделирования, а так же приобрести измерительное оборудование и уметь ним пользоваться.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=71739
Crossover.pdf
Изменено пользователем KAMIKAZE
goandrey    2
Я так понял что для расчета кроссовера нужно импеданс и АЧХ динов. Но где взять простому смертному АЧХ без специального оборудования?
Здесь можно рассчитать кросс по сопротивлению динов на нужной частоте среза. Но возникает вопрос, где взять эти значения?
KAMIKAZE    35
Измерить можно, где же еще и оборудование не такое дорогое требуется.
http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
Для импеданса простой шнурок как по ссылке выше, есть схема или коробочку сделать - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68549 Тестер можно китайский, в теме по измерениям ТС я писал как ним точно измерить Re, это требуется при измерении ТС. Далее для АЧХ можно купить вот такой
микрофон http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/21144-WM-61A-и-корпуса-под-микрофон...продажа
вместе с усилителем
Ну и звуковая не встроенная, по лучше.
А расчет по ссылке не годится, это только лишь капля в море всех расчетов и измерений, для построения правильного кроссовера.
goandrey    2
По ссылке которую вы мне дали, где продают микрофоны, начали "кидать" покупателей.
Хотелось бы знать во сколько обойдется это оборудование. И стоит ли заморачиватся с этими измерениями, если я собираюсь потрать на изготовление полочников не более $100.
Все-таки для правильного измерения АЧХ требуется специальное помещение полностью звукоизолированное.
Изменено пользователем goandrey
KAMIKAZE    35
Я с этим человеком сейчас работаю и он много уже чего мне сделал, просто мало времени у него. Скоро объявится. Он сейчас мне два холтона делает, заказ уже почти готов, оплаты еще не было. Да и коробочку для измерений он мне тоже делал.
Даже если только один проект, но есть желание сделать правильно, то стоит. Там цены написаны, если паять усь самому то дешевле выйдет.
Нет.
Lexus    982
Если интересует точность измерений менее +/-1...2 dB, то ни без специальной камеры, ни без дорогостоящего (это не одна и не две тысячи долларов) оборудования не обойтись. Если же указанной точности достаточно, можно с успехом и дома измерять. Для этого нужны: измерительный микрофон (Nady CM 100, Behringer ECM8000 или Dayton EMM-6) и звуковая карта с балансным микрофонным входом и фантомным питанием. Указанные микрофоны стОят около $100, подходящая звуковая карта - $200-$250. Если нет микрофонной стойки, потребуется приобрести и ее. Соединители, несколько резисторов и стабилитронов, думаю, найдутся либо в столе, либо в ближайшем магазине. Усилитель мощности есть у всех. Вроде бы, все. :) Если интересуют измерения абсолютного значения звукового давления, потребуется еще широкополосный точный вольтметр, а также значение чувствительности микрофона.
Вопрос не в том, какая сумма тратится на изготовление того или иного устройства, но сам подход. Если он "от фонаря", результат будет где-то такой же.
goandrey    2
Тогда лучше действительно обзавестись приборами "юного аудиофила" :rolleyes:
KAMIKAZE, усилитель для микрофона сами делали или заказывали?
У меня встроенная звуковая карта Realtek ALC889A. Пойдет такая? Ее характеристики:
Режим работы 32-bit, 192 kHz
KAMIKAZE    35
Все купил. Звуковая пойдет, если делать так как я, но позже я планирую купить норм звуковую и калиброванный микрофон.
Lexus    982
goandrey, верхняя таблица для 32/192? Линейность АЦП/ЦАП при этом - 13 разрядов, а в режиме 16/44.1 - 8 разрядов. Получше что-нибудь надо.
Хотя нужно было б купить нормальное
:yes: Это гарантирует хорошие результаты.
Lexus    982
Подобная линейность - это нормальное явление для кодеков "на борту". Ничего хорошего в этом нет, но начинать с чего-то нужно.
Clor    24
извините но нет такого стандарта 32бит 192кгц, вы должно быть о печатались 24/192???
Я не хотел бы разочаровывать но уровень шума в -90дб и -72бк Кг это весьма стрёмные параметры, любая PCI Звуковая карта может больше, есть недорогие продукты Creativ SB и X-Fi на вторичном рынке советую потратит 300-500р и кардинально улучшить источник.
Изменено пользователем Clor
допустим всё выше перечисленное есть в наличии.что дальше?имею в виду можно подробнее описать весь процесс от А до я?
Lexus    982
"Все вышеперечисленное" - это что? Оборудование или результаты измерений в специальных файлах?
REB    0
Вопрос: с активными фильтрами возникают те же проблемы или они менее проблемны?
KAMIKAZE    35
Если перенастраиваемые на лету, то менее. Но измерять необходимо в любом случае. У меня такой http://minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-4-x-out и настраивать АС с ним одно удовольствие.
А если мне нужно только НЧ динамик "приготовить", то насколько проще будет расчет фильтра? Всёравно нужно будет учитывать особенности АС?
Из прочитанного этой темы и ссылок в ней я понял что нужно всё делать по науке. Вот только я не нашел ответа на вопрос КАК. Если у кого есть под рукой ссылка, буду очень признателен ;)
KAMIKAZE    35
Ссылок нет, нужно читать много литературы по акустике.
ypka    1
А в магазинах продаются готовые фильтра, стоят дорого. Типа купил, поставил на любой дин, и типа будет тебе счастье)))
Изменено пользователем ypka
KAMIKAZE    35
Печально осознавать, что прочитав всю тему Вы так ничего и не поняли.
Geo_Log    1
Ох и не говорите !
Чуть отойду от темы.......
Получается самый бюджетный вариант без особых замеров - клонирование на качественных (параметры выдерживаются производителем) комплектующих . Понимаю что и в этом случае не получим - картину маслом (тк помещение , шнуры , усилитель , расхождения на +-)
BBC    1
извиняюсь, что влез через три с лишним года (с начала темы), мне показалось, пипл просто хотел (просил) методику, типа такого:-
0....обзавестить "инструментами"
1....определится с полосами и количеством УМЗЧ
2....под существующие дины измерить параметры.....
3....определится с типом будущей акустики (закр.ящик, сабвуфер, рупорный вариант)
4....определится с дизайном
5....расчитать размеры
6...."сотворить" ЭТО
7....настроить результат
8....оставить в использование или начять заново, выявив ошибки.
С Уважением, Валерий
Изменено пользователем BBC
