Програмный Uart
zeycon
поделитесь пожалуйста кодом под CVAVR для атмеги
нужен только передатчик
весь инет поискал ничего толкового немогу найти :(
А вы поищите тут!!! Точно помню поднимал такой вопрос Миша... wowa.
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
Только на передачу? Ты и сам легко сделаешь.
Передача одного байта с одним стоповым битом
i=10; // это счётчик отправленных бит(стартовый бит+8 бит данных+стоповый бит)
pin_TX = 0; // это отправляем стартовый бит
start_timer(dlit); // запускаем аппаратный таймер на длительность передачи одного бита
// а это функция-обработчик прерывания от аппаратного таймера
void handler_timer(void) interrupt {
   i--; // уменьшаем счётчик бит
   if (i>1) {
      pin_TX = next_bit();// выводим очередной бит
      start_timer(dlit);// перезапускаем аппаратный таймер для выдержки длительностьвывода 1-го бита
   }else if (i == 1){
      pin_TX = 1; // выводим стоп-бит
      start_timer(dlit);// перезапускаем аппаратный таймер для выдержки длительность вывода 1-го бита
Вот и всё. Нет ничего страшного.
Пока ты жив, надежда есть.
Да я тоже точно помню что ктото поднимал такую тему и даже код софтового юарта был
но сколько неискал толком немогу найти :(
Спасибо
а сколько времени занимает один бит при скорости 9600бод ?
написал программу передатчика по инструкции mazzi
все отлично работает даже без использования таймеров
но вот есть одна проблема :(
програмный ЮАРТ мне был нужен для связи МК с МК через ИК
потомучто для ИК связи надо заполнять нули частотой 32КГц
так вот подключил для теста ИК приемник к СОМ порту через МАХ232
и с МК через ИК светодиод отпровляю данные
все работает терминал показывает принятые данные
но проблема в том что неполучаеться непрерывно отправить данные,
после примерно 300 символов терминал перестает принимать данные
и продолжает прием только после некоторой задержки передатчика
и опять останов после 300 символов (ну примерно 250-350 сиволов за раз)
а если подключаю тот же програмный передатчик напрямую к МАХ232 то
передача идет без остановок :(
может кто знает в чем может быть причина ?
пробовал с разными ИК приемниками но результат тот же
Изменено пользователем zeycon
