Цифровой Индикатор Заряда Акб
Soyer
Под ЛСД можно много чего сделать :)
Когда вернешься в реальный мир, попробуй еще раз сформулировать ТЗ
Что хочешь измерять?
С какой точностью?
На какой индикатор выводить?
И потом главное, а нужен-ли тут МК?
Может и без него? И прошивку не нужно :)
=D извиняюсь
нету не у кого схемы и прошивки для цифрового индикатора заряда автомобильного АКБ на LCD?
Soyer, от того что ты переписал первый пост, понятней не стало.
Еще раз обращаю внимание на вопросы.
1. Что меряем? Напряжение на клеммах аккумулятора или более хитрыми методами пытаемся вычислить его емкость?
2. С какой точность меряем.
3. Индикатор графический (строим кривую заряда) или хватит нескольких циферок.
Если меряем напряжение с точностью 0,1 В то МК - НЕ НУЖЕН.
Уважаемый Borodach уже дал направление, в каком искать.
Если хочешь отслеживать поведение батареи при различных токах заряда/разряда, то тут сложнее.
Один канал - измерение тока.
Второй канал - напряжение на батарее.
Контроль температуры тоже не помешает, третий канал АЦП.
Ну и процессор, который на основе собранных данных будет что-то вычислять :)
Блин... ну дайте кто-нить прошивку пацану!!! :rolleyes:
"нету не у кого схемы и прошивки для цифрового индикатора заряда автомобильного АКБ на LCD? "
цитата
Такой вот вопрос по схемке которую я кидал.
Все контакты сегментов цепяются паралельно?
и на схеме на обший анод нарисовано иут сопротивления а номинала нет,как быть?
Кста там стоит напряжение 5 вольт как лучьше 3*1,5= 4,5 вольт или 4 *1,5=6 вольт?
Изменено пользователем Tipp_Sanyok
Ты вкурсе что этот вольтметр на микроконтролере?
Получается придётся шить....Не незнал я ж не профи мастер)))
Бум искать как его шить.....
А ещё надо спаять то чем шить. Лучше забудь про микроконтролеры, 99,9% что ты не сможешь прошить, там куча нюансов. Что может быть проще этой схемы??? :rolleyes: И без микроконтролера
Изменено пользователем -DeNis-
Для чего СБ1,1 и СБ1,2 и где брать -5 в в машине?
Ну и всё тотже вопрос по питанию в 5 вольт?3*1,5 или 4*1,5?
Шутишь? :rolleyes: СБешками переключаешь измерение на ток или на напряжение, в тоём случае на напряжение. А питание для него делается так- ставится стабилизатор с 12В на 9В, а с этих 9В потом с помощью делителя напряжения на резисторах, получается питание +\- 4,5 В. От батареек никто не питает, их просто не хватит
Почитайте внимательно даташит на микросхему, там предусмотрено включение от однополярного источника тока, только с использованием внешнего источника опорного напряжения.
Так же есть схема с преобразователем напряжения, всё см. ниже.
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Не прокатит. Посмотри, как правильно это сделано: http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_5.html
У меня почему-то прокатило. И вольтметр и термометр на этих мс так работают. Каждый выбирает что ему проще
Если я тебя правильно понял то должно быть так?
Там стоит на вход 9 В и номиналы резисторов нестоят что если на вход 12В от АКБ и резисторы побольше номиналом и помошнее?
А выход А я так понимаю на плюсовую клему?
А минус он и в африке минус?)))
Да, верно. Только это двухполярное питание, поэтому нужно соединить ещё и общие выводы (на схеме это перевёрнутые буквы Т) Резисторы по 510 Ом.
Ешё вопросы на схеме где стоит 9В откуда идут контакты?
Буква т это вроде как минус или?
