Сборник Книг
freement
скажите насколько ценно это будет для форума ато воляется бесхозно на жостком, модераторов прошу непинать сильно в "литература" несмог прекрепить фаил.
Screenshot0.pdf
если чё я организуя раздачю на торенте в ближайщее время, правда не у себя дома (инет через жопорез), а попрощу друга чтоб выложил, ему всеравно по у него безлим
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Неплохие книжки. Прочитай все.
Прочитай все. не вышто несмейтесь так, мне по специальности нужно из этого всего %5-10 максимум, и + там когда чтото делаю и вспомню что они у меня есть, хотя жизнь она длиная я надеюсь у меня.
так нужно кому или нет????????????????????????????????
Изменено пользователем freement
Вот чему приводит незнание русского языка, так ненароком и обидится можно :) Смысл слова "почитай" разузнайте в толковом словаре, удивитесь наверное, когда узнаете второе значение этого слова :)
  • 8 лет спустя...
В 26.11.2009 в 05:23, freement сказал:
что некому нече ненужно, ну и ладно, небуду парится тогда.
Нужно конечно. Мне нужно. Конечно выкладывай ....
Изменено пользователем Vano196
К сожалению архив был утерян много лет назад, вместе с павшим ХДД.
В открытом доступе найдете интересующие вас книги.
С тех пор фирму WD я не почитаю:D.
