срочно нужна схема
нужна схема источника питания с выходными параметрами:
напряжение от 200 до 1000 по возможности(хотя бы 200-250), сила тока от 1мА до 10мА (напряжение постоянное). Ток и напряжение должны регулироваться в заданных парамаетрах.
Можеш сделать повышающий трансформатор!!!! И делать выводы из 2 обмотки через сколько тебе нужно!!! А на выходе поставить переключатель на сколько тебе нужно переключений!!! B)
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
нужна без трансформаторная схема на выходе (U=330-0, I=50-0) тут если использовать накопительный конденсатор и переменные резисторы для подстройки то какой мощности резисторы нужны чтоб не перегревались
Если нужен DC-DC ,то можно взять преобразователь из журнала
Радиоаматор №10 2003, с последующим регулированием, а если
AC-DC-то попробовать балластный конд а затем множитель и т.д.
