Простой_драйвер_для_полумостового_инвертора.pdf
Зря связались с трансформаторным драйвером. Почитайте для развития. Не с того начинаете, если честно. Нужно, для начала, определиться с мощностью иип, назначением, кол-вом выходных напряжений и др. параметрами. Решить топологию преобразователя, наиболее подходящуюю для требуемой мощности и задач. Проработать вопросы конструкции трансформатора, ключевого каскада, рекуперации энергии индуктивности рассеивания трансформатора (или борьбы с ней). Я вас пытался подвести к тому, что выбор ШИМ - последнее в этой цепочке дело, а вы НАЧАЛИ с него. Если бы Jaxon в свою схему поставил другой ШИМ-контроллер, то мало чего бы изменилось (при правильном использовании), а стоило бы сменить трансформатор или чуть исправить схему ключей, то все пошло бы не так.
ARG, подумай насчет замены трансформаторного драйвера интегральным. Например, IR2113. Много граблей "перепрыгнешь" сразу.
Если сменить фазировку обмоток, то появится сквозной ток, причем на весь рабочий период и транзисторы улетят. Если можешь выложи сигнал на первичной обмотке драйверного трансформатора.
Фазировка... Я снимал Ш образный трансформатор, менял на тороид, тоже была такая мысль, вроде проверял.. Сейчас еще раз проверю!
А пока вот уточненная схема, с реальными номиналами деталей.
Не нужно делать хаотических движений. Тороид и Ш обр.- в данном случае равнозначны. Для выходника- тоже. Дело не в этом.
На схеме- правильно, другое дело как оно распаяно и намотано(имею ввиду завтворный трансформатор)
Я тороид пробовал только с одной целью - в Ш образном трансе выводы жесткие, а обмотка подключается в процессе сборки, потом не видно, правильно ли? Поэтому и намотал быстренько на кольце, тут выводы на виду. Сейчас проверил фазировку - все подключено правильно. Попробовал поменять местами выводы одной из обмоток - лампочка на 150Вт включенная как предохранитель засветила в полный накал, чего и следовало ожидать. Не будь ее, потерял бы пару мосфетов, вряд ли предохранители помогли бы.
Для новичка- трансформатор самое то, 2110/2113 еще нужно уметь развести, даже в маломощных питальниках. Я использовал и то и это, конечно 2113- технологичнее, спору нет, но не проще для начала. Я так понял, моща около киловатта- сдесь можно использовать какую угодно топологию, кроме обратнохода и пуш-пула. Хоть мост, хоть полумост, хоть прямоход. Прямоход был бы проще в настройке, согласен. Его тоже можно сделать как с трансами так и с драйвером.
Про то, что трансформатор нехорошо непосредственно к ШИМу подключать- я уже говорил.
Отключите "силу", нагрузите затворный трансформатор на резисторы ом по 200-500.
Снимите и покажите.
Изменено пользователем Jaxon
Затворы надо обязательно зашунтировать резисторами номиналом около 100-200 Ом. Иначе в паузах будут проблемы. VD1, VD2 убрать или заменить сдвоенными стабилитронами (типа КС213). Иначе они в противоположном такте совместно с резисторами 10 Ом создают сильную токовую нагрузку на трансформаторе (около 1А), которую не в силах тянуть м/c ШИМ.
Снимите и покажите.
Транзисторы сняты, параллельно вторичным обмоткам подключены резисторы на 330 ом.
На выводе 14 микросхемы:
На выводе 11
на первой вторичке
на второй вторичке:
Меня весьма смущает такая разница на 11 и 14 выводах - они же должны быть одинаковы и противофазны!
Вот смотрю на зарядное устройство в "Радиомире" за 2008 год, номер 2 на 3825. в цепях затворов именно диоды Шоттки включены, без проблем, работает...
Изменено пользователем ARG
Диоды отключены? Что на первичке после конденсатора?
Попробовал отключить.
Мда... Вся хренотень с кривыми сигналами исчезла, на обеих выходах практически прямоугольные сигналы, на вторичках амплитуда подскочила в два раза при очень ровной, почти прямоугольной форме. Вот и верь публикациям.... :(
Судя по всему, диоды в полноценных двухтактных каскадах, как у 3825 противопоказаны.
А я все в книжку смотрю- думаю, откуда там диоды? Там 2х сторонние стабилитроны стоят, как и советовали. Конечно, через диоды и замыкается весь ток.... Так что публикация гражданина Брауна тут непричем, а в интернете будет что попало, я уже говорил , 90% - неработоспособная фигня, лишнее подтверждение.
Вводите в заблуждение всех :), потом страдаете.
У меня не нашлось двухсторонних стабилитронов. Но попалась вот эта публикация!
Хватило ж ума закрыть глаза на очевидное... :angry:
У меня четвертый час, завтра буду разбираться дальше. Всем спасибо и спокойной ночи.
Что имеется на данный момент. Форма сигналов во всех контрольных точках (на выходах МС, на затворах, на выходе выходного трансформатора) примерно одинакова и мало отличается от прямоугольной. При отключенной ОС по напряжению и изменении нагрузки на выходе от 100мА до 2.5А напряжение на выходе меняется примерно на 1В.
Самая серьезная проблема на данный момент - несоответствие выходного напряжения (25В) расчетным данным. Меньше, примерно на 10В по расчету трансформатора по одной методике и на 6-7 по другим. В любом случает, меньше.
Если
"...Первичка 17вит, вторичка 2+2 медной лентой 20мм. Воспомогательная обмотка 1+1...."
То можно примерно оценить, что там будет вообще.
Схема - полумост, к первичке прикладывается 150В, что дает нам 8,8В/виток.
На вторичке-полуобмотке получаем(амплитудное значение!) 2*8,8=17.6 В. Потом- 2х полупериодный выпрямитель. Амплитудное не изменилось, среднее выросло в 2а раза. С учетом коэф.заполнения, падения на диодах- там врятли будет больше 15 вольт на выходе вообще.
Снимите осциллограмму до дросселя, так чтоб было понятно сколько амплитудное значение.
До дросселя, или до выпрямителя? На выходе трансформатора, примерно 15В амплитуды переменного. На выходе выпрямителя, до дроссели, примерно 16В, с очень узкими выбросами.
Рассчитывая трансформатор как обычный НЧ, так и получается, если же считать по любой из многочисленных методик для ИБП, то имеем то, что имеем... Сейчас временно поставил на кольце (с ним удобнее экспериментировать), 1 обмотка 66Вит, вторая 10. На выходе выпрямителя 19В. Выше приведенные амплитудные значения сняты с него.
P.S. Да, напряжение в сети пониженное, вольт 200
P.P.S.
И все таки, что же делать с методиками расчетов, кои считается едва ли не классикой? Почему такое несоответствие?
Сразу скажу, что я пересчитывал вторичку по трем разным программам, в том числе своей, плюс вручную, по несколько иной методике которая есть в книге Брауна. И везде получил одинаковый результат. ЧТо из этого вышло - видно. А элементарный расчет "вит/в" дает очень близкий к реальности! Ну это нормально??? :wacko:
Не зависит расчет витков от того, работает он на 50Гц или 50кГц, физика одна и та же, сами видите. С учетом того, что в сети 200 вольт- и получаем амплитудное на выходе 15 вольт :). Ничего странного. Прикидочный расчет я уже приводил.
Вот расчет, какой он быть должен, ньюнсы опустим. Он уже даст реальные цифры.
1) Зададимся наименьшим напряжением сети, думаю, вольт 180- самое оно. Выпрямленное получаем 180*1,41=250В, к обмотке прикладывается 250/2=125В.
Исходя именно из него будем расчитывать коэф. тр-ции.
2) Теперь- наибольшим напряжением - оно необходимо для оценки dB в сердечнике, дабы оно не было слишком большим при разомкнутых ОС - тогда коэф. заполнение максимален , напряжение сети повышенное - в итоге dB достигает максимальных значений. Вольт 250 хватит, думаю(352 DC, на обмотку идет 176). Во всем известную формулу подставим 176 вольт, дительность импульса =1/2 периода, сечение феррита и кол-во витков. "B" не должно превышать 0,2-0,25 Тл . Тогда dB = 0.4-0.5 Тл. Если величина больше- увеличим витки.
А можно и наоборот- задаться В=0,25Тл и посчитать витки.
3) Допустим, нам надо на выходе получить 12 вольт. Коэф.заполнения на входе дросселя получаем 0,45*2 = 0,9 , это при минимальном входном. Найдем амплитудное значение напряжение на вторичках. 12/0,9=13,3. Допустим на диоде шотки еще упало что-то, получили 13,5В. (К.зап = 0,45 обычно максимальный в 2х тактном контроллере)
4) самое время посчитать к.тр. 13,5/125 = 0,108. Умножаем это на кол-во витков первички- получили полуобмотку вторички.
5) А что же будет при номинальном входном ? При замкнутой ОС по напряжениею - она будет поддерживать 12В на выходе. К.зап будет, конечно, меняться. А также будет меняться и амплитудное значение на вторичке.
6) для интересу посчитаем амплитудное на вторичке при 220 входа. Оно будет равно ((220*1,41/2)*0,108)= 16,75 В. При этом К.зап. до дросселя будет =
12/16,75=0,71. На выходе ШИМ контроллера 0,71/2=0,35. Напомню, что К.зап.= Длительность имульса/период
7) потом считаем диаметр проводов, исходя из плотности тока, ну и пытаемся это намотать.
В вашем случае я получил 21 вольт на обмотке, что не так далеко от намерянных 19
Получается что все те методики по которым я считал, верны, НО! В качестве выходного напряжения нужно указывать не среднее, а амплитудное, с учетом коэффициента заполнения. Сейчас посчитал еще раз с учетом этих факторов, все сошлось. Однако, нигде про этот нюанс ни гу-гу...
Добавил пару витков на экспериментальный трансформатор, все получилось нормально.
ОС по напряжению держит железно при изменении нагрузки. Но появился неприятный звук трансформаторов, рвущийся.
Только собрался посмотреть осциллографом что творится, как вылетели оба мосфета. Пробой по затворам, черт побери. Похоже, без стабилитронов никуда.
мосфеты держут +- 20В, посмотрите, в этих пределах затворное?(осциллограмму на затворе, на нижнем ключе в студию.)
Если и затворы пробиты- не факт что это причина. Причина может быть- перегрев, перегруз по току, напряжению.
Фото платы хотелось бы увидеть- печать и сам монтаж.
Сейчас посмотрел амплитуду на затворе, точнее на резисторе 200Ом - транзисторы то выпаял пробитые. 10 вольт. Что конечно не могло привести к фатальным последствиям...
Перегрева не было 100%, транзисторы чуть теплые на ощупь были.
Фото нет смысла делать, плата перевернута, снизу "подвешен" временный трансформатор.
Тоесть "соплей" нету, уже хорошо.
Когда все восстановите и включите опять (с лампочкой) - посмотрите ШИМ сигналы - нет ли перекоса? Один канал- длительность максимальна, второй- около минимума и меняется , и несмотря на это- выход ОС будет поддерживать на нужном уровне.
Завтра поставлю новые транзисторы, посмотрю что и как. Но могу сразу сказать - после доработки выходного транса и включения ОС по напряжению, верхний по схеме транзистор грелся заметно сильнее нижнего. что до формы импульсов, то не успел нормально рассмотреть, увидел лишь какую то белиберду...
Переделал выходной трансформатор, заменил транзисторы, поставил стабилитроны (пришлось сделать составные).
Попробовал посмотреть форму импульсов на выходе МС с задействованной ОС по напряжению. Если при отключенной я видел противофазные, практически прямоугольные сигналы, со скважностью около 1, то при задействованной ОС на выходах 11 и 14 (1В/дел.):
При небольшом увеличении нагрузки, осцилограммы на обеих выходах невозможно нормально наблюдать - слишком нестабильные, сильно дрожат. Хотя угадывают прежние контуры. И один из транзисторов (верхнего плеча) греется заметно сильнее нижнего.
Так я и думал. (Инета не было 4 дня)
как там сейчас успехи ?
(ШИМ должен быть заблокирован по питанию керамикой где только можно, также заблокрована "опора")
Есть и панацея против такого поведения. Двигаетесь правильно, развязка уже близко :).
Как на основной плате, так и на плате контроллера (см. рис.) все низковольтные шины питания развязаны танталовыми и керамическими безиндуктивными SMD емкостями. Одна сторона платы контроллера полностью отдана под землю, на второй монтаж (SMD). Опора также зашунтирована керамической емкостью (с 16 на общий, навесной керамикой).
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
