Всем привет. :D
Есть идея попробовать собрать БП аналогичный вышеобсужденному, только квазирезонансный. Вопрос - какие камни следует ожидать при настройке?
Изменено пользователем ARG
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток.
Есть резон подумать, как превратить данный блок питания в лабораторный.
Было-бы не плохо если автор, или кто повторил данное устрйство выложит несколько осциллограмм в крайних режимах работы (ХХ и максимальная мощность)
  • 3 месяца спустя...
Я вот тоже не так дано хотел переделать БП от компа под свои нужды. но потом понял что легче собрать новый. но есть один не решенный вопрос. Как рассчитывать трансформатор тока? подскажите пожалуйста. кстати очень много полезного тут для себя подчеркнул. но схема у меня будет немножко другая + хочу использовать не согласующий трансформатор, а драйвер для ключей. По поводу драйвера были отговорки в данной теме. но аргументацию я так и не понял - можно про это по подробнее.
и еще вопрос. если поставить резисторы в цепях ключей 330кОм между стоком и затвором, это же как бы должно дать схеме автозапуск? т.е. можно убрать обвязку питания ШИМа. И ШИМка будет сразу питаться от самого БП или я ошибаюсь?
Не вздумайте так делать, если не хотите спалить силовые транзисторы и ещё много чего.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Спасибо за совет! а по поводу расчета трансформатора, который служит измерителем тока, кто-нибудь может чего нибудь сказать?
Вот почитайте кусочек из книги Марти Брауна "Источники питания. Расчёт и конструирование."
Еще раз огромное спасибо! а кто скажет почему используется согласующий трансформатор, а не драйвер для силовых ключей?
Дешевле производство. С драйверами получается не хуже (если сказать прямо - лучше), только нужно учитывать правильную топологию разводки печатной платы. Поищи рекомендации по этом вопросу и все получится. Разница в применении согласующего трансформатора и драйверов заключается в следующем: при использовании трасформатора ШИМ-контроллер получается гальванически развязанным от силовой первичной цепи и может (схематично) устанавливаться в любой части конструкции (хоть в первичной, хоть во вторичной); с драйверами несколько по-другому, ШИМ-контроллер должен быть быть установлен на первичной стороне схемы (не делать же гальваническую развязку между ним и драйверами, если только это не опто-драйвера), а вот цепь ОС для стабилизации напряжения должна быть развязана через опто-пару. Что еще можно сказать? С драйверами меньше рассеивается мощности на ключах, но их не везде можно ставить. Например в схемах однотактных преобразователей типа косого полумоста, могут возникать проблемы с плавающим питанием драйвера верхнего уровня, если не принять специальных дополнительных мер, что не всегда удобно. В классическом полу-мосте примененние драйверов освобождает от рутины намотки согласующего трансформатора (судя по темам намотка транса - большая проблема) и правильной фазировке вторичных обмоток (чревато пробоем комплекта ключей).
А окончательную схему блока питания обсуждаемую 11 страниц можно увидеть. тоже хочу собрать подобный блок питания. а подобная схема БП сможет киловат выдать или чуть больше? И еще вопросик. для получения положительно напряжения буду использовать шоттку 30CPQ150. но на отрицательное напряжение никак не могу найти подходящей шоттки. подскажите пожалуйста похожую шоттку с общим анодом.
Изменено пользователем evgen1985-12
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
