Мигают Светодиоды Вместе С Табло Климата
knw
Поменял в блоке управления климатом подсветку. Проверил вчера все было в порядке, сегодня после непродолжительной поездки диоды а вместе с ними и табло климат-контроля начало мигать, то ярко горит, то тускло, может гореть ярко в течении 1-2 минут, потом тускло, а может в течении нескольких секунд поменять интенсивность свечения. Пжл, подскажите в чем может быть дело.
просьба сильно не пинать, первый опыт такого рода
Изменено пользователем knw
Вот здесь надо поподробнее :) Сам паял?
Вот именно, что на что поменял, зачем и как?
МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ КЛИМАТ ОТ ХЁНДЭ ))) попробуйте запитать напрямую от +12 напиример от зажигания, оно в климат тоже приходит, или к подсветке. она тоже в климат должна подходить.
Возможно напряжение на борту "гуляет".. автор, попробуй застабилизировать его при помощи 78L12
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
