~D'Evil~
Какую схему усилителя выбрать для повторения?
2 753 сообщения в этой теме
~D'Evil~    104
Важно!
Господа, ко всем нижеперечисленным темам было бы неплохо в первый пост добавить FAQ, т.е. схему, плату под неё (обязательно проверенную и грамотно разведенную) и описание нюансов сборки и настройки. Если кто-то знает всю конструкцию вдоль и поперек и может толково её описать и подготовить материал для повторения - то выкладывайте и просите чтобы это вынесли в первый пост данной темы.
Для ВП, ТДА7294, JLH, Натали и Оплеухи FAQ - есть. Однако, если в этих FAQах, если кому-то что-то в них не ясно, или вы не нашли в них информацию - пишите об этом в данной теме, или лучше мне в личку - так будет быстрее.
Усилители я бы разделил на четыре группы:
1. На микросхемах (МС)
2. На дискретных элементах в классе А и АВ (на рассыпухе, как говорят в народе)
3. Усилители мощности в классе D
Первые просты в сборке, вторые отличаются качеством (правда, хорошо собранный микросхемный усилитель может запросто переиграть своего дискретного товарища, к проектировке которого подошли не очень грамотно), третие не особо хорошо подходят для прослушивания музыки, однако обладают высоким КПД и вполне пригодны для усиления сабвуферного канала. Лампы в список я не включал, поскольку данный подфорум подразумевает усилители на твердотельных элементах, о которых и пойдет речь ниже.
Даташиты (технические характеристики) на все импортные элементы (транзисторы, диоды, микросхемы и т.п.) вы можете найти на этом сайте: http://alldatasheet.com/ (все даташиты хранятся в формате PDF, для их просмотра нужен Acrobar Reader).
Теперь более подробно о популярных схемах усилителей:
* Если перед ссылкой на тему значится аббревиатура "(FAQ)", то это означает что в первом сообщении данной темы находится руководство по сборке усилителя и проверенные печатные платы для него.
Усилители на микросхемах
Усилители на МС обсуждаются в отдельном форуме, вот тут: Интегральные усилители мощности
1. 60 - 70Вт
Самые популярные усилители для такой мощности собирают на МС LM3886 и TDA7294.
- LM3886
Тема на форуме по LM3886: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
- TDA7294 и TDA7293
Тема на форуме по ТДА7294 (FAQ): http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
Судя по многочисленным отзывам, на LM получаются более качественные, в плане звука, усилители мощности, способные тягаться с ресиверами стоимостью под 500$. Существует несколько схем включения LM: классическая из даташита, инверсное включение, ИТУН и Мауро. Все схемы немного отличаются звучанием, какую выбрать - решать вам. Я собирал по схеме Мауро, звуком вполне остался доволен, правда для этой схемы понадобится четыре точных резистора (толерантностью 0,1%), иначе задумка автора не будет работать.
2. 25-30Вт
- TDA2050 - при копеечной цене, микросхема дает очень приличное качетво звука, что не может не радовать. Следует лишь уделить внимание элементам обвески, поставить качетсвенный разделительный конденсатор и результат должен вполне удовлетворить.
Тема на форуме по микросхемам семейства TDA20хх: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
Серия TDA20xx активно используется производителями активной акустики, которую можно встретить в компьютерных магазинах.
Усилители на транзисторах в классе А и АВ
Фактически, различие клсса А и АВ - в токе покоя оконечного каскада усилителя. Как правило, у класса АВ это значение составляет 30-150мА, в то время, как у класса А это значение может быть несколько ампер. В случае последнего, ток покоя выбирает чуть больше, чем ток нагрузки при максимальной мощности на выходе усилителя, делается это для того, чтобы потребление тока от источника питания было постоянным и как следствие - мы избавляемся от помех и прочих неблагоприятных факторов, вызванных импульсным потреблением тока. В целом, качество звука лучше, но приходится использовать очень громоздкие радиаторы для отвода тепла.
Как правило, в большинстве конструкций допустимо использование широких диапазонов питающих напряжений и как следствие - различная выходная мощность усилителя.
1. Мощность 100Вт - 500Вт
- Усилитель Холтона
Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
Пожалуй, одна из самых популярных схем в интернете, как русскоязычном, так и англоязычном. Выходной каскад на полевых транзисторах, мощность возможно разогнать вплоть до 750Вт, вполне приличное звучание при использовании хороших компонентов, широкий диапазон питающих напряжений. Обычно этот усилитель рекомендуют для сабвуферов, но и с воспроизведением музыки он справляется далеко не хуже многих конструкций.
- Усилитель ВП
Тема на форуме (FAQ): http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
Он же "Упрощенный профессиональный УМЗЧ"). Так же существует схема ВП2006. Отличный усилитель, диапазон питающих напряжений от +/-35В до +/-75В, множество проверенных рисунков печатных плат, а так же возможность приобретения заводских печатных плат под данную конструкцию. Не очень сложен в настройке, обладает отменным воспроизведением баса, рекомендуется к повторению.
- Усилитель Зуева
Тема на форуме:
- Lynx 17
- Ланзар
2. Мощность 50Вт - 150Вт
- Усилитель на N-канальных полевиках А. Никитина
Тема на форуме:
- "Оплеуха микрухам"
Тема на форуме (FAQ): http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951 Там же можно счатать FAQ по сборке и заказать заводские платы.
Статья на сайте: http://cxem.net/sound/amps/amp161.php
- Усилитель Брагина Просто собрать!
Все вышеописанные усилители работают в классе АВ (за исключением УМ Брагина, у него усилитель напряжения работает в классе АВ, а выходной каскад в классе В), но многие можно перевести в класс А. Новичкам с этим заморачиваться не за чем, а более опытные люди сами догадаются что необходимо переделать в схеме, поэтому данный момент описывать смысла не вижу.
- "QUOD"
Усилители работают в классе В с компенсацией нелинейных искажений серии "QUOD"
Тема на форуме - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5358
3. Мощность ? - ?, класс Супер-А (усилители с динамическим током покоя)
- Усилитель Лайкова
- Усилитель Nataly
4. Мощность до 30Вт, класс А
- JLH
- Симметричный УМЗЧ в классе А
Для корректной работы усилителя необходимо использовать либо цепь балансировки постоянки по входу, либо интегратор. Вариант с интегратором представлен на схеме: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=5951
За помощь в составлении выражается благодарность пользователям:
- tsf54
- Waso.
  • Одобряю 4
tsf54    747
У меня мальнькое уточнение:УМ Никитина 70 вт не дает.При питании +-35в у меня 52вт. Он в эту линейку вполне вписывается ,может диапазон мощностей изменить: 50-150?
Изменено пользователем tsf54
waso    4 424
Вставлю свои пять копеек:
УМЗЧ Лайкова и "Nataly" работают не в чистом АВ. Они работают в классе SuperA-с динамическим током покоя. Хотя, строго говоря, токи, протекающие по плечам, такие же, как и в АВ, т.е. правила разводки ВК те же.
УМЗЧ Брагина работает в АВ+В (УН работает в АВ, а выходной каскад - в режиме В)
Selyk    10
Здравствуйте,не подскажете схемку 2*5Вт на нагрузку 4 ома в класе А.Пока выбрал эту http://cxem.net/sound/amps/amp59.php но там 10 на канал а у меня такого щас нет! :(
Нормальный выбор для начала. Только, транзисторы если не импорт, можно взять посовременее (хотя-бы КТ819).
Не совсем понятно чего сейчас нет? А 10 Вт не проблема, во первых "на 10 рублей всегда можно купить пятирублевую конфету" (в данном случае искажений будет меньше на меньшей громкости), а во вторых при питании 18 В эта схема на 4 Ома 10 Вт никогда не даст. Максимум 7-8 если источник не даст никакой просадки.
По моей эмпирической формуле учитывающей реальный компромисный трансформатор (U квадрат деленное на 15) получается 5,4 Вт.
~D'Evil~    104
Эта чем не подошла: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0 ?
Питание немного понизить, ток покоя выставить в соответствии с требуемой мощностью в классе А. Схеме из первого поста той темы требуется либо балансировка по постоянке, либо интегратор. Вот схема с интегратором: http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=5951
З.Ы. Еще можно попробовать собрать на LM3886 переведя её в класс А.
Selyk    10
~D'Evil~ я просто считаю чем вещь проще тем она надёжней!Как будет вести себя схема что я приводил если будет работать с трансом 50Вт?
~D'Evil~    104
Не всегда. Вот по вашей ссылке, к примеру, усилитель не термостабилен. Симметричный УМЗЧ, на который я привел ссылку, достаточно прост в плане сборки и настройки, деталей то в нем всего ничего.
А напряжение вторички у вашего трансформатора сколько? С 50ти ваттного можно питать усилитель мощностью до 12Вт в классе А.
З.Ы. В общем по симулятору данный усилитель вот что может дать:
- Мощность до 6.8Вт на нагрузку 4Ома при питании +18В
- КГИ 0,4%
Здравствуйте дорогие умельцы :) .Посоветуйте схему усилителя под мой трансформатор.Трансформатор с двуполярным питанием +-25в(провод в деаметре в 1мм).Хочу с него выжать максимум что можно :)
Можно и на транзисторах и на микрасхемах.
Какую Схему Усилителя Выбрать Для Повторения?
Selyk    10
трансформатор номинальной мощностю 50 Вт,будет перематыватся под конкретную схему но желательно с однополярным питанием.Щас как раз схему ищу!
думаю может брагина?вроде лёгкий и ?
При выборе большой аргумент за наличие готовой платы или КИТа. Советую обратить внимание на LM3886, просто, проверено,надежно, легко найти плату и КИТ. (хотя Ваша мысль насчет Брагина тоже верна)
Для Брагина тож. http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...5424&page=9
v1r0n    3
Здравствуйте. Хотел задать вопрос в теме Стоунколда, но она куда то делась. Можно ли два стоуна соединить в мост (при использовании в машине). Или же какой усилитель на 100-150Вт посоветуете чтоб можно было в мост врубать. На микрухах делать не хочу, хочется чето новое собрать...
hawk92    2
v1r0n А вы первый пост читали ? По моему там достаточно много предложено разных усилителей для повторения
~D'Evil~    104
v1r0n, любой усилитель можно включить мостом, достаточно лишь подать на второй такой же сигнал в противофазе. Так же следует помнить, что сопротивление нагрузки в этом случае должно быть вдвое больше.
Вы меня успокоили) спасибо
Успокаиваться рано. Большинство автомобильных усилителей созданы на базе микросхем в которых уже заложен мостовой принцип ввиду низкого напряжения питания. Усилители на таких микросхемах второй раз в мост включить естественно нельзя. В таких случаях используются двухкатушечные динамики. Однажды использовал в одном сабе два динамика, и два мостовых усилителя, получился выигрыш и по отдаче, и по компоновке.
-DeNis-    1
Где-то det упоминает что Lanzar это класс А. Так ли это? Или всё таки АВ :blink:
~D'Evil~    104
AB, конечно же. Но можно и в А перевести.
twain_32    19
вот немогу определится в какую тему мне писать с етим- http://www.stardi.com/100-watt-8-ohm-150-w...plifier-mosfet/ усилком... до чего всё просто... всего 0.1% обещают исходя из простоты схемы...кто что скажет? покритикуйте плз... может пойдёт для "друзей" собирать?
twain_32    19
а мнение про девайс? слушать то можна его?))) не противно ведь будет?)))
tima_99    3
Для улицы, питание от бортовой сети МОТОЦИКЛА, питание 13,6В
И так, есть (планируется) акустика, будет установлена в корпус (ФИ), 2 пары: http://magnitola.by/MacAudio-Premium-X-2-13-p-7154.html
Вопрос: чем запитать???:
1. TDA1562q, 4 шт. (итого около 4х55 Вт)
2. TDA7560, 1 шт (итого около 4х45 Вт)
3. TDA 7293, 2 шт + преобразователь (итого 2х80 Вт, динамики попарно, последовательно)
В соотношении цена/качество, ну и чтоб по мощнее.
Опыт есть во всем.
twain_32    19
для таких целей я делал преобразователь на 494 с полевиками, есть где то схемка на паяльнике, она очень простая если правильно соберешь. я с неё раскочегарил 200Вт http://cxem.net/sound/amps/amp18.php
БП брал от сюда
