Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Доброго времени суток форумчане! вот такой вопрос, есть усь на лм 3886, играет неплохо всем доволен, но захотелось на транзисторах, что посоветуете? Сам склоняюсь собрать ланзар с одной парой, т.к. моща особо не нужна, но заковыка - с паяльником дружу с детства но есть небольшая кривоватость рук и поэтому подумываю о готовых платах:
http://zwuk-serwis.narod2.ru/ - что скажите если собрать с одной парой на выходе? или вот - http://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=3
p.s. как у них плата зашиты? заказал но еще не пришла?
А интерлавка готовые платы не делает уже? Напиши им по мэйлу, может вышлют готовую плату.
Защита, та что твоей ссылке, непозволительно дорого стоит. Я собираю формантовскую и не жалуюсь. Защита от waso тоже подобная, чтобы собрать и ту, и другую, много ума не надо, грех такую мелочь покупать готовую.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Да заказал по одной причине. в начале собирался собирать по схеме от waso решил заказать детали в чид но уперся в реле, нашел реле как по схеме заломили заказ от 10 шт а тут наткнулся гна этот набор вот и заказал по деньгам то на то выходило. А за интерлавку спасибо про наводку)
Заглянул на интерлавку, а там написано что приостановили торговлю, что ж буду собирать комплектуху и травить плату под ланзар-лайт аналогично как у DTS тока пока без импульсника с классическим БП)
Изменено пользователем dvz79
На интерлавку писать надо, может и вышлют
Так на ЧиД свет-то клином не сошёлся :)
реле в ЧиД таких небыло, нашел фирму которая ими торгует... но как говорится умерла так умерла
попробовать можно, а как насчет схемы- http://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=3 вроде автор местный Vadik70. Может кто собирал или хотя бы схему видел, критиковал или хвалил?
и еще может посоветуете интернет магазины?
Посмотрел это кулаудио. Офигеть у них цены! Больше себестоимости раза в три навскидку.
dvz79, какая проблема с реле? Любое, которое по параметрам подойдет - таких сотни. Если контакты не подходят, можно плату подкорректировать или вообще на проводах, а релюху на клей. Я лично не парюсь с заточкой печати под конкретное реле, так универсально получается, не надо печать перекрывать, если нужной релюхи нет.
Тогда буду сам собирать ланзал с одной парой, а про защиту то я ее уже заказал :( и вот вот прийти должна
Доброго времени форумчане! Если интересно то пришла плата защиты АС от Cool-audio про которую я упоминал в предыдущем посте, собрана аккуратно. доволен
Ему уже предлагали простую защиту на транзисторах, и сэкономил бы не чуть-чуть, а в несколько раз. Читай выше.
Такие вещи нужно делать самому. Усь сделали сами, так и защиту тоже. Взять на пример Бриговскую.
понравился внешний вид
А мне нет. Качество сборки на высоте, а вот белая маска платы мне не понравилась. Выглядит, как будто на пластмассе сделано.
Да что теперь весь форум готов меня носом ткнуть что нужно самому и надо было бриговскую, перечитывайте хоть изредка предыдущие сообщения !!!
Ошибаетесь. Это вопрос настолько субъективный, зависящий от многих малозаметных нюансов, что 78 страниц - это не так уж и много.
Список то поместится, а вот проблемы выбора и разглагольствования по этому поводу - нет. ;-) B-) :-P
На днях приглянулась статейка в импортном журнале, зачесались руки повторить данный усил...
О, спасибо! Даже детали есть нужные в ближайшем магазине.
