Какую схему усилителя выбрать для повторения?
  • 4 месяца спустя...
приветствую.
выбор остановился на трех вариантах.
1.Лайкова на 2х выходных парах. видел только в пдф-ке с 3д моделью, но обсуждение данного варианта н видел.
2. Немецкий усилитель
3. Датская рысь.
при идентичных деталях, разная схемотехника..
Какой из них самый-самый? в чем плюсы и минусы? у которого лучшие хар-ки?
Лайков интереснее всех.
Если датскую рысь допилить, то можно собрать.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=155616&st=60#comment-2244853
По теме почитать сначала.
Лайков интерснее, а чем, можно поделиться?
звук, тех хар-и, настройка, надежность?
я говорю, что видел вариант с 3д моделью, но не видел его обсуждения и повторений в железе. там много тем, и каке то они разрозненные, честно говоря, поэтому путаюсь в обсуждениях.
Лайков интереснее по звуку. Ну и характеристики у него на уровне. Версию с двумя парами ВК я не видел.
Эволюция усилителя прослеживается в нумерации версий от первой. Полную информацию можно найти в ветке по Лайкову. Также на сайте есть пару статей по нескольким версиям.
звук это субъективное, а по поараметрам как?
последнее что вы добились от линкса 80волт сек и практически прямоугольник на 20кгц меандром. по моему очень взрослый показатель. а как с этим у Лайкова? какой вариант собирали?
Я макетировал 6-й вариант, но давно. Недолго помучил и разобрал.
А что по параметрам? Все характеристики и авторские измерения есть в ветке. Многими людьми повторены различные версии, все в порядке. Усилитель простой и это плюс, настройка тоже типовая без выгибонов. А звучит как солидный аппарат. Повторить недолго, а там и выводы сделаете.
Изменено пользователем finn32
почитал тему Лайкова, а также waso о Nataly...об этих усилителях хорошие отзывы.... теперь смотрю в направлении ЭА ))))
Что Вы посоветуете?
Натали более проф применения, но есть вариант для дома на 2 пары ВК, но пока форум на реконструкции не все вложения открываются...
плюс не нашел, где -кто предлагает ПП для такого варианта.
вот на Лайкова есть предложения ПП версии 7, но тоже немого запутался, есть 2 версии под номером 7 и еще последняя 7,5... по какой из них предлагаемые ПП ?:unknw:
Натали ЭА-2014 есть полноценная домашняя версия. ПП есть в теме, но двухслойка, как форум полноценно заработает, то будет доступна. Есть и киты в продаже, от Лучезара. Наличие и актуальность нужно спрашивать у него в личке. Я как раз только закончил ПП под урезанный композит для своих целей. В итоге получился АВ-шник с тройкой выхлопа, без защит и с одноуровневым питанием. ПП трассирована под имеющиеся радиаторы, что наложило свои ограничения.. На попробовать и оценить звук вполне пойдет, если надо, то кину линк.
По 7-м версиям  УМЗЧ Лайкова  и актуальным печаткам к ним  информации не имею, т.к. не интересовался. Можете спросить у Михаила, возможно в личке он с Вами поделится.
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/79750-aitras/
такой Натали я не встречал...
видел вариант на 2 пары в ВК, но там транзисторы смотрели наружу, а не в внутрь ПП. интересно.
а Лайков зацепил одной парой в ВК. миниатюрностью и, тем, что класс ЭА.
у меня есть комплект Мел21193/4 и Мдже15030/31 собирал давно, лежат. хочу использовать .вот и смотрю варианты. не знаю можно ли их в Лайкове задействовать?
присмотрелся к ПП Лайкова что предлагают (сейчас), а там СМД элементы, резисторы, ладно знаю где взять, а кондеры...??? это минус... никогда с ними дел не имел.. выпаивал ради хохмы феном... но не ПРИпаивал((( поэтому в этом плане размеров элиментов Натали выглядит более уверенно, но там напряжение опять же выше требуется, а у меня тор на 2х28в.
так сказать делема...
Зы. с начала, думал собрать что либо, но Вы натолкнули на проекты классом выше. вот теперь в раздумьях...
Изменено пользователем Simpl.K.
20 минут назад, Simpl.K. сказал:
Я ж говорю, радиаторы наложили ограничения. Ноги растут из этой темы, но я решил оставить в ВК тройку.
В Вк можно и одну пару, питание можно и ниже, ТП УНа все равно выставлять и токи стабов подбирать. Так что нет проблем.
27 минут назад, Simpl.K. сказал:
Можно по идее. Смотреть надо в железе что с коррекцией будет.
28 минут назад, Simpl.K. сказал:
Лучше соберите сразу что-то стоящее, чем перебирать варианты, проверено. :)
Я советую сначала собрать Лайкова, транзисторы должны подойти. Усилитель не сложный и по звуку очень хороший. Смд паять не сложно, а можно и самому плату вытравить, без смд.
С Уважением, Павел
Всем привет! Извиняюсь что не в теме про Авто аудио, не нашел там подобной ветки, да и тема там какая-то "неживая". В общем посоветуйте что собрать в машину. Планирую 4 канала для каждого дверного динамика. По параметрам охота качественнее и мощнее (на сколько это возможно, и в разумных пределах, что бы не устанавливать дополнительные аккумуляторы и тому подобное). Динамики размером 16-16,5 дюймов, по мощности не скажу какие хочу ставить, так как не знаю какие самые мощные в таком размере имеются в продаже. И еще интересует импульсник от которого это нужно будет питать.
