Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Какое преступление вы здесь совершаете(с) - без меня меня женить удумали?.. :)
19 часов назад, Black-мур сказал:
Какое преступление вы здесь совершаете.. :)
Ищем достойного конкурента этому амплифиеру:
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_06/59392e0746d24_.GIF.fac4b5d725b2031bf1feb0047be5379e.GIF
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2017_06/59392e10e00a9_.png.23f9db2e841b3b26287c9e5c618d0e55.png
Не,.. Ну...если у роговского спад уровня паразитных опережает спад петлевого, при такой коррекции, то все "каг бэ уери уелл.."  Но (кмк) - так не бывает у подобных построений.. Вот и "продвинутые дизайнеры" почему-то не желают применять однополюсную коррекцию, в таких построениях.   Разве, што - в учебных целях.. Ну и для солидной  протвовозбудной гарантии..  Вишь, частота-то еденичного петлевого где-то меж 400 и 500 КГц у него.
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Скопилось некоторое количество транзисторов времен СССР
КТ8101\8102А, КТ864\865А, КТ825Д\827Б, КТ818\819Г - выбросить как-то жалко
- кто, что может посоветовать собрать из этого?
Изменено пользователем Artik
Ланзаре собирал, мой первый транзисторный усилитель - не впечатлил, я его на тошибах ещё делал. А Брагин, Зуев, Агеев не публиковали в журналах радио нечто на таких транзисторах?
2 часа назад, Artik сказал:
Что угодно. ОБР не превышать и можно ставить на выход практически любого усилителя. Только про настройку и коррекцию не забыть.
 КТ8101\8102А - А.Лайков рекомендовал их использовать, если не ошибаюсь, то еще с 6й версии
Изменено пользователем Sufiyarov
Ага, если живете на дне океана и у вас не ловит интернет и почты тоже нет... Во всей остальных случаях лучше купить нормальные транзисторы.
Илья
4 часа назад, Sufiyarov сказал:
Не совсем интересно при современных комплектующих. Вопрос о леваке опустим на время. Имхо делать усилитель надо не из *того что нашлось*,а что надо. Иначе может получиться джихадмобиль :)
КТ864/865 очень неплохие транзы ,хотя и ОБР ужасная. Если ставить по паре в плече, то весьма неплохие конкуренты  5200/1943. А если учесть нефейковость советских и поголовный левак от китаез этих Ташибь, то есть смысл их использовать.
Андрей, вопрос о леваке ставить в первую очередь. Опускать это не надо. Это бич современности.
Евгений
17 минут назад, Analog Devices сказал:
Евгений,лишь на момент. Самому как кость. Пока еще дойдет по почте..затягивается процедура
@lus ,да тоже самое. Единственное,сто которые попадались,не *сифонили* коллектор-эмиттер,как КТ-шки
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt819.htm
Собирал на них усилитель недавно, фото показывал. Работает и работает, играет очень прилично.
Цитата
А эти которые "военной приемки", не КТ а 2Т норм тр-ры? 2Т818ГМ 2Т819ГМ?
Лучшие из КТ становятся 2Т, а так теже яйца
Илья
Доброго дня!
Нужна схема маломощного усилителя (до 10 Вт), но с максимально качественным трактом, низким Кг и уровнем шума. Большая мощность часто не нужна, а такой усилитель нужно будет использовать как референсный.
Как вариант усилитель Акулиничева с доработками от Витюшки.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Можно, но есть одна проблемка - латералы - их где-то надо найти.
@Andrey 69
недавно собрал ушник вот по этой схеме, но оказалось, что он прекрасно работает и на 6-омные АС:
nayshnik.jpg.3e93061ae9da01a9123b0af0e67ce55c.thumb.jpg.1fab972e2f044eeb90b1c7812e1f6f60.jpg.8f7bfe77a0e5ab8d20ed4a2fd4418a2f.jpg
при какой мощности начнут появляться искажения - не знаю, но на не очень большой громкости работает отлично
для 10 ватт выходной мощности нужно напряжение примерно 7.7 вольта и ток 1.3 ампера,
может попробовать собрать то же самое, но с транзисторами помощнее, например BD911/BD912?
в схеме не надо будет ничего менять?
Электролиты возле диодов выкинуть - зло это. Поясню: падения напряжения на диодах не достаточно для нормальной поляризации электролитиков, им нужно хотя бы несколько вольт; спустя какое-то время электролит в кондеях деградирует, и они начнут с'рать, буквально. Чуть раскошелиться и заменить эту странь на что-нибудь типа Wima в несколько микр величиной.
57 минут назад, Trisector сказал:
Надо. Смотри там -
