Какую схему усилителя выбрать для повторения?
38 минут назад, Falconist сказал:
... пары Шиклаи, которые стабильнее в работе, чем Дарлингтоны.
И давно? ;)
Ну вот, пришёл @Alex_63 , и весь глубокий полёт мысли взяли и бросил к козе под хвост. :D
36 минут назад, Black-мур сказал:
И давно?
Всегда. Ссылку на статью я давал - читайте и просвещайтесь.
Пары Шиклаи стоят на выходе и в Одиссее-У-10. Хотя каждый из входящих в неё транзисторов выполнен по схеме Дарлингтона. Цепь смещения выполнена в виде просто цепочки диодов. Это значит, что термопрогрев выходных транзисторов на ток покоя практически не влияет. Только прогрев драйверных, а он в бету раз меньше, чем у "выхлопа".
Мне вообще-то, странно, что "звукачи" не знают таких элементарных вещей...
А при чём тут Дуглас???
Критерий истины - практика. Можете с ней не соглашаться - Ваше право. Истина от этого не изменится.
P.S. Свой предыдущий пост я дополнил.
Тут нужно смотреть не только на Шиклаи, но и на то как они включены, коллекторами на выход, в этом и есть "лучшее звучание" шиклаев против дарлингтон, связано это с выходным сопротивлением усилителя. :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
11 час назад, Sifa16 сказал:
Здравствуйте. Наступает зима и хочется долгими зимними вечерами собрать усилитель. Что Вы скажете про эту схему УНЧ. Далеко в детстве я её собирал и вроде неплохо работала. Стоит её повторять или посмотреть что-то другое. Зима еще не наступила, время подумать есть.  Спасибо, буду рад услышать Ваши пожелания.
Если исправить схему,  убрать искажения ВК типа ступенька (например: установив ток покоя ВК равным 70мА),
то защита от короткого замыкания  сработает слишком рано,   сильно загадит выходной сигнал искажениями
и   ограничит  мощность усилителя (на нагрузке 4 Ом) на уровне менее половины от Максимальной мощности.
Изменено пользователем Alex_63
20 минут назад, miroslav_mm сказал:
Если ВНИМАТЕЛЬНО почитать эту тему, то можно сделать определенные выводы. :)
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=40146
Очень рекомендую.
@finn32  Оттала шиклаи начал применять еще в конце 70-х вроде. А до нас и в 2018-м так и не дошло. Это очень не простой в настройке каскад, по-этому грамотеи 5 минут поковыряв его в симуляторе и обломавшись, сразу делают галимые выводы, а другие все это читают и верят. ;)
Хе-хе... Одни верят Оттале, другие "грамотеям". Но, вера- это одно, а фахты- другое. А факты таковы, что все преимущества голого Шиклаи сходят на нет в глубокоосных схемах АВ.
5 часов назад, Falconist сказал:
Пары Шиклаи стоят на выходе и в Одиссее-У-10. ...
Нипонил...:huh: Дохтор, чё -  похоже, не договорились что ли? ...ладненько - и Вам не кашлять, - как говорится.
Кстати, фраза "Одиссее-У-10" - это нюансик, говорящий о психофизическом состоянии вашего организма. Берегите себя, не напрягайтесь так. B)
2 часа назад, Black-мур сказал:
Пропустил нолик. Должно было быть "010".
Да, согласен. А цепляние к единственной цифре...
...это нюансик, говорящий о психофизическом состоянии ВАШЕГО организма. Берегите себя, не напрягайтесь так.
Ну хорошо, попробую достучаться с другого бока. Стоковый Одиссей-У-010 стерео Hi-Fi(бум называть это изделие полностью, как на его фэйсе написано, дабы не было домыслов-кривотолков) с шиклаями в ВК с "одиссеем", ВК которого переделан на классическую тройку повторителей, сравнивать будем, или так и будете упираться? ...а то всё это уже как-то несерьёзно для Ph.D. <_<
Вы мне звук экстрасенсорно перешлете?
Предложение лишено всякого здравого смысла.
Почему лишено всякого здравого смысла?
Для начала можно рассмотреть, что может дать Твик    Одиссея У-010      в симуляторе, в цифрах .
А далее каждый для себя  решит   нужен ли Твик или нет.
Цитата
Давайте спорить... до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды (звуковоспроизведение по симулятору) на слух, цвет на зуб, вонь на глаз...
© М.Жванецкий
Мне лично звук нативного "Одиссея" нравится. "Хай"/не "хай", но достойный. Если бы не препохабнейшее качество монтажа и голимые отечественные компоненты, то не исключено, что и до "хая" дотянулся бы. Намедни ремонтировал такой, откуда и схема, одному певцу (Виктору Кавуну), вернее не столько ремонтировал, сколько тр@хался, с заменой практически всех КТ315/361, КТ502/503, КТ816/817, КТ818/819 и т.п. на импортные аналоги - клиента звук впечатлил по сравнению с исходным.
А это как? - спросить извиняюсь. Вставить лейку в ухо за тысячи километров что ли, или подсказать, где там, рядом с Вами, можно приобрести упаковку А-церумена? Избавьте, сударь, от этого - поскольку я всякой батвой, обостряющей чутьё не увлекаюсь, просто предлагаю Вам обзавестись для проведения натурных испытаний изделием, именуемым, как "Одиссей-У-010 стерео Hi-Fi" и самому проверить с каким ВК он более стабилен в работе, при этом обладая более качественным звуком - с кривыми до безобразия шиклаями, или же с классической тройкой, сделанной хотя бы из тех же транзисторов.
Я это проделывал десятки раз, и могу утверждать - звук "нативного" Одиссея-У-010, имеющего дикий хвост нечётных гармоник в спектре, может нравится только тем, кому медведь от рождения на ухо наступил, либо тем, кто ничего лучше Ы-90 ни разу не слышал.
4 минуты назад, Alex_63 сказал:
Но даже на импорте искажения довольно велики.
Даже если ты уберёшь "зелень" защиты, начинающей ломать сигнал у первых Одисеев(у них эмиттеры транзисторов защиты включены "перекрёстно" - с верхних концов коллекторных сопро ВК-пары) уже на половине амплитуды, и нагрузишь схему на 8 Ом, лучше 0,04 не получишь.
А кроме этого, у этого "одиссея" скорость, как у беременной черепахи - TDA2030, а на крях зв. диапазона "фигасдва" составляет более 100 - он перекорректирован. Но это всё мелочи в сравнении с тем, что творилось бы в акустике, и что на себе испытали отключившие защиту ВК по току, при входите Одиссея в клипирование(поэтому, кстати, и защита у него начинает резать амплитуду ВК задолго до насыщения транзисторов выхлопной пары.
8 минут назад, Black-мур сказал:
Ну а теперь доведи его до клипирования. ;)
