Какую схему усилителя выбрать для повторения?
3 часа назад, blak566 сказал:
Но есть ещё фактор 100% людей слышат разницу в звучании усилков пока видят,слепой тест 100% все провалят
тема обсуждалась на этом форуме и на других. уже задолбали этими слепыми тестами вы сами проводили слепой тест на нормальном оборудовании с переключателем  с разними усилителями а не ОМ и Одисеем  и на с90 или самых лучших в мире кинапах)))). Хотя и там возможно разница ощутима. Есть кто слышит и кто нет!  не нужно некогда давать 100% ))) не в чем)))
разницу между дампфинг фактором в 30 и 60 слышно очень хорошо. интересно будет ли слышно если выше шестидесяти
с этой модерацией сообщений мой ответ на прошлой странице не будет видно :(
59 минут назад, Bass85 сказал:
.Есть кто слышит и кто нет!  не нужно некогда давать 100% ))) не в чем)))
Надо ещё сначала ачх усилков на прослушиваемых АС снять,если например усь на 15Кгц заваливает на 0,1дб то там и слушать нечего,ачх и фчх связаны и сильно меняется панорама
Всякие там звукорежисёры иногда и разницу в 0,1дб по ачх слышат(не знаю как у меня не получается ,что то около 0,15дб на 20Кгц из за конденсаторов радиопомех),но тда7293 их вполне устраивает ,и в усилках они разницы не замечают
обычно делают записи потом прослушивают на мониторах и в наушниках, переключатель имеет сопротивление и может изменить звук больше чем замена усилка
насколько я понял речь идёт об усилках с искажениями меньше 0,05% ,
1 час назад, Alex_63 сказал:
Антинаучный
Именно ,я ждал другого скажут чем усилки отличаются по звуку , а получилось что 2 из 3 услышали  этот микроскипический завал на вч,
была  хитрость усилки были нагружены на резистор при записи,на АС может ачх усилков немного исказиться,вероятно глубина ООС меняется в зависимости от частоты и меняется вых сопротивление
1 час назад, Serg76 сказал:
 вопрос индивидуального восприятия
Cheever.pdf
Так посмотрел интерестно,но некоторые условия сомнительны  ,например разная мощность усилков при сравнении,громкость очень сильно влияет на восприятие
On 3/30/2019 at 12:27 AM, dom1nga said:
Посоветуйте схему для повторения.
Небольшая предыстория: В наличии Arcam Delta 290. Спустя время для 2го тракта решил взять Technics SU-V55A. Он переиграл аркама. В разы лучше контроль басов и верха чище. Сегодня оживил DSE 2750, минуя пред, который портит звук попробовал его - чуда не произошло.
Пожелания к схеме:
- справляться с 6ом (в идеале с 4ом на вырост) нагрузкой. изначально будет собираться под Wharfedale Diamond 9.1
- играть лучше Technics SU-V55A (можно ли добиться существенного улучшения?)
- домашнее применение
- хорошая повторяемость и (по возможности) минимум настройки (пока не обзавелся осцилографом и генератором сигнала. на первое время хотелось бы ограничиться настройкой с помощью мультимерта и подбором компонентов)
- (по возможности) использование трансформатора (может части другой комплектухи) от DSE A2750 как от донора
- (по возможности) класс а. хоть и сталкивался с перегревом наушникового усилителя, но класс а это класс а. его есть за что любить
схема и фото донора: https://www.overclockers.com.au/wiki/DSE_A2760_Amplifier_Modification
Мне один человек посоветовал собрать Ланзара, но почитав форумы, комменты к статьям пришел к выводу, что он пользуется спросом в основном автомобилистами для раскачки саба. Как для домашней аккустики у него избыточная мощность и слышал что должны быть решения и получше
обновлю вопрос. поборол жабу, заказал  Hantek-DSO5102P и простенький DIY-kit для генератора сигнала. хоть с заказом комплектухи прийдется повременить какое-то время, но теперь готов рассмотреть предложения для вариантов более сложных в настройке
Япончика собирайте. Цена-качество отличное. И мощности там хватит при необходимости. Домашние напольники любые раскачает, не говоря о полочниках.
(- хорошая повторяемость и (по возможности) минимум настройки)
Обратите внимание на три усилителя : Усилитель Л.Зуева , ЭА2014 тройка и ВП2006 . Все эти схемы отличаются хорошей повторяемостью , наличием огромной информации от авторов и людей реально их собравших , все три схемы отлично звучат .А количество настроек прежде всего будет зависеть от качества компонентов и соблюдения всех рекомендаций по сборке и наладке. Я за прошлый год и начало этого собрал все три , платы делал сам (ничего сложного) , детали НЕ с АЛИЭКСПРЕССА . строго соблюдал рекомендации авторов по первому включению и наладке , все три схемы запускались в штатном режиме . По звучанию все отличные , разница в небольших нюансах подачи сцены . Не нужен Ланзар и им под, это не то что Вам надо.
36 минут назад, BINA сказал:
ЭА2014 тройка
Усилитель хороший, звук качественный. Но настройка его сложна для начинающего все же. Даже с приборами. Плюсом к КИТу нужно докупать прилично номиналов ВВ керамики, резисторов для установки ТП УН и настройки ЭА. Когда все номиналы есть в коробочках, как у меня, например, то хорошо. А когда нет, то настройка очень неудобная. Делать двухсторонние платы для подобных монстров самому- тоже нужен опыт немалый. Так что этот вариант я бы так категорично не советовал.
япончик это который "концепт япончик полевой"?
почему детали не с али и где их брать по вменяемому соотношению цена-качество, если живу за пределами СНГ? с ебеем у меня в плане этого еще более печальный опыт
9 минут назад, dom1nga сказал:
где их брать
ELFA, Farnell, Mouser, RS Components...и прочая
На Али можно брать резисторы, керамические прокладки, стойки для плат, винтики....и все
1 час назад, dom1nga сказал:
Годится
7 минут назад, BINA сказал:
(если живу за пределами СНГ)
Страну уточни. Мы не вербуем тут в шпионы ))
Изменено пользователем Ulis
26 minutes ago, Ulis said:
Страну уточни
Новая Зеландия
Я в свое время заморачивался с поисками электролитов по месту. Сдался и уступил али. Здесь цены раза в 2 или более выше за алишные. Причем если на али 50в 10к мкф рубиконы стоят около 2х местных долларов за штуку (а то и дешевле), то здесь за такие цены даже совсем печальный нонейм нереально найти при равных номиналах
Разве что недавно повезло за 30нзд купить более 10 килограм новых (но старых) разных электролитов с рук. Среди которых оказалось много Towa, Nichikon (Muse), немного панасоника и элны. По резултатам проверки влосс и еср адекватные. Разве что одну пачку каких-то нонейм кондеров пришлось выкинуть, т.к. они были убитыми
Сейчас другой человек продает транзисторы, диоды и резисторы килограммами. Еще предстоит погуглить и понять стоит ли ввязываться в аукционы или нет. Нужно будет принять решение в течении суток
Изменено пользователем dom1nga
На али 90 процентов подделок полупроводников.
Хочешь тратить деньги на говно - твое право конечно.
Собрать отличный усилитель можно и на относительно недорогих, но качественных, оригинальных компонентах
я понимаю, что китай это та еще лотерея
я готов платить больше чем на али за однозначно оригинальный полупроводник, но разница в цене в 100-200 раз отпугивает меня от местного рынка. может дело в здешних налогах, но на маусере цена на  2N2907 3.65$ за штуку. в то время как на али партия в 100 штук полтора доллара. я никоим образом не претендую на утверждение, что из али я получу оригинал. но я уверен что практически все производство в китае и предпочел бы поискать поставщика с более демократичными ценами. пусь и с ценами повыше алишных, но не такими конскими как здесь
на фарнелле в нз цена на тот же транзистор 5.62. практически в 2 раза больше от маусера. мне иногда кажется что они цены рисуют с потолка :\
А зачем тебе такой непопулярный транзистор? Это цена за эксклюзив.
2N5551 отличный, оригинальный, от ONSemi - 32 цента на Маузере
MJE15032G отличный драйверный - 2.51долл
Вполне адекватно и 100 процентов оригинал
устраивают всем. я просто взял первое что под руку попалось, сравнил цены по месту и на али. озвучил разницу. не имел и малейшего понятия насчет непопулярности сабжа
в случае MJE15032G разница в цене уже в 5 раз, что не так много как в прошлом примере
да и дело не в иностранец\не_инстранец. я относительно недавно ступил на путь паяльника. сказывается нехватка опыта и знаний (с чем всячески пытаюсь бороться)
8 часов назад, BINA сказал:
Зуева не собирал. ВП2006 усь хороший, правда  имеющий глюки защиты, платы не найти , проект давно мертв.  ЭА2014 может весь мозг вынести настройкой (вынесет 200%) + доступность плат под вопросом. Эти усилители имеют избыточную мощность для  дома, и требуют соответствующие трансформаторы , радиаторы и БП.
В 90 е годы увлекались собиранием спутниковых рессиверов с самодельными антеннами ( мода была) , схемы брали из ж.Радио с огромным количеством ошибок и опечаток , интернета с форумами не было -  вот тогда точно весь мозг выносило на 200 процентов, а что сейчас , все проблемы которые могут возникнуть уже описаны , ну или почти все , что касается ЭА2014 , схема отличная  , получил удовольствие от сборки , да конечно пришлось и керамику подобрать и т.п. , но это штатные настройки и при наличии осцил. и генератора не особо сложные .У меня например года три назад с ОМ2.5 гемороя с борьбой с возбудами было гораздо больше , так до конца и не победил . Кстати сейчас собираю ОМ2.7 для сравнения . На счет избыточной мощности для дома согласен .
А главное заняться комнатой для прослушки и АС,ведь даже расположение слушателя не в равнобедренном треугольнике относительно ас или поворот головы на несколько градусов намного больше изменяет звучание чем замена усилка
А так усилки тема интерестная особенно сколько получится соотношение сигнал/шум и уровень шума (rms напряжение на выходе)
6 часов назад, dom1nga сказал:
Ну, изучи веточки про подделки с али тут и на Вегалабе - и сделай выводы.
"Скупой платит дважды", - не зря говорят.
Никто не осуждает тебя. Все начинали когда то. Никто и никогда не рождается компетентным.
