Какую схему усилителя выбрать для повторения?
twain_32
Неплохо! УМ на 100 Вт @8 Ом/160 Вт @ 4 Ом. Кни навридли превысят 1%. , диапазон от 4 Гц до 96 кГц. В общем компактный и, наверное недорогой усь. Класс АВ.
Печатка нор., только не подписанная, фото готового можно?
Пару вопросов: какой радиатор ставил, и не греются ли др. транзисторы (те что по меньше) + во сколько детали выливаются?
есть у кого печатка на данную схему, сын хочет собрать http://cxem.net/sound/amps/amp124.php
По моему проще TDA2050....
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
изменений в схеме особо ни каких, добавил в каждом плече цепочки из диодов и ел. литов, для того чтоб ВК не воровал напряжение с УН. чуть подобрал конденсаторы чтоб не возбудил тот который 0.0068м. поставил на 220пф. Ето всё стояло примерно 40грн ето 5 баксов на детальки с выходниками. Детали там все промаркированы, наводите мышкой на их. Не получилось пока его попробовать на всей мощности (не било времени). и ещё поставил 2с210б на затворы транзисторов вместо того что было на схеме. ето не критично
И другие транзисторы совсем не греются...грется то там не чему)) они же не базы выходников током толкают) а "воздухом" открывают затворы)
не очень удобно - при выводе на печать маркировки нет.
А так молодец!
ПС: дорожки медные так и оставишь непокрытими?
Пары BC556 и 2SD756 нужно подбирать по бетте?
Simonius - скорее всего да, но я не подбирая запустил...вроди ничего не згорело и "0" на входе...
Спасибо за то что оценили сборку! Дорожки я потом лаком скрою...красота ведь!
запустил я его сегодня на С90. без преда не обойтись, на работе сегодня синусом покачаю его и с предварительным усилителем. А в общем играет хорошо! Мощности плеера не хватило до полной его раскачки.
Плату подпишу по люЦки сегодня)))
Схема по, современным меркам, не выдающегося качества, но многократно проверенная. Когда то использовалась в множестве приличной бытовой аппаратуры и в первых эстрадных комплектах. Мощность здесь заявлена на 8 Ом, на 4 Ома можно получить 40 Вт, но транзисторам нужны будут очень приличные радиаторы. Готовую плату думаю найти будет уже трудно. Пусть сын разведет сам, очень увлекательное занятие. Нарисуйте и вытравите вместе. В противном случае, действительно, лучше что-нибудь на микросхеме. Не забывайте главное условие - питание на выходные транзисторы подавать отдельными проводами прямо с конденсаторов БП, а общий провод от колонки обязательно в точку соединения этих конденсаторов.
1n4148 как же их крепить к радиатору? неудобно совсем...
Всё довольно просто
Берёшь кусок макетки размером с транзистор, припаиваешь диоды а дальше как на рисунке
ктото там говорил что ета схема не выжмет 100ВТ? юзал её на осциллографе, 100В в режиме покоя, 88В при макс нагрузке роскачал 100.1Вт синусом...на 1кГц, 20кГц, 500Гц.
греется конечно...ето же не Д класс... И самое прикольное то что синус не хуже чем у Оплеухи Микрухам...(красивый без побочных явлений)
Рекомедую даже новичкам которые ничего кроми микросхемного не собирали. Звуком останутся довольными правда к нему предварительный усилитель нужен.
А плату подпишу сегодня ночю....извените за то что заставляю ждать...работа
Все правильно, с 247 корпуса 50 Вт снять впринципе можно. Только радиатор нужен соответствующий, или обдув. Радиатора, который на фотографии для 200 Вт даже с обдувом, думаю, маловато будет. На синусе искажения "невооруженным" глазом никогда не увидишь. Если видно это ни в какие ворота не лезет, это уже не усилитель, а музыкальный инструмент какой-то.
Смотреть надо когда синусоида ограничивается. Срез должен быть ровный без выбросов. провалов и колебаний в местах переходов горизонтали в синус. Максимум допустимого - колебания "горизонтали" в такт с частотой сети (удвоенной естественно).
Живой модуль выглядит ну очень красиво, первое желание поставить как обои на рабочий стол.
Хотелось бы и послушать, но красивые схемы (платы). как правило, и звучат "красиво".
Не знаю какую иконку подобрать на "5 с плюсом", "хвалю" - типа.
Изменено пользователем УМЗЧ
розкажу как ето выглядет на екране осцыла: срез синуса происходит ровномерно без выбросов, прям как в профессиональных усилителях! Проверить ТНD нечем. Греется конечно не слабо на всей раскачке, принудительное охлаждение нужно очень хорошее, с термо реле, и скорее всего термостабилизацию сделать, только не диод к радиатору прикручивать а чтото типа транзистора или т.п. для удобства... есть по етому поводу мысли? я сегодня наблюдал как плавает ток покоя при изменении температуры выхлопа....
выкладываю фото работы данного усилителя на 7 транзисторах :) на последнем фото с верху генератор, с низу сигнал на 4 Ом нагрузке
Изменено пользователем twain_32
Сигнал очень хороший, насколько позволяет разглядеть неважнецкая фокусировка луча.
При установки термодатчика нужно учитывать, что от рабочего транзистора к термодатчику потока тепла, как от рабочего транзистора к радиатору, не существует, поэтому тепловое сопротивление большой роли не уграет. Капелька клея, краски, лака, термопасты и достаточно. Температуры уже выровняются, (если конечно диод не стоит в потоке обдува). Можно конечно и поусердствовать, кашу маслом не испортишь, но особо из кожи лезть не стоит.
у етого осцила синхронизация не работает и лучь как то по кривому сфокусирован... горбатого могила исправит....
я только что проверил что термо стабилизация задаётся диодом который на базе 2сб716 экспериментальным путём
Какой диод можна применить в корпусе ТО-92 или ТО-126?? есть мысли?
сейчас слушаю в обычном домашнем режиме свой усилитель на не большой громкости, звучание как по мне очень качественное (каждому свое) низов хватает, высокими не комплексует, работает уверенно и СЧ тоже в норме, АЧХ судя по всему у него в норме так как не чему там искажать АЧХ. В общем я очень доволен!!!
НО я в схему внёс маленькое изменение... смотреть рисунок:
