Какую схему усилителя выбрать для повторения?
Кстати да, Мастер сырой (грубые ошибки причем), такое построение УН сведет на нет все потуги с кучей транзисторов. В предыдущем посте показан правильный вариант (от PVM) с каскодами; вот он :
Изменено пользователем Юрий_Uri
3 часа назад, 25602 сказал:
ОСВИ
А это как расшифровывается?
Толку от каскода в ведомом плече толку никакого
Гмм... хммм... значит я опять ошибся. Что за невезение...
В железе результаты будут? Или самый лучший в мире усилитель будет только на бумаге?
Илья
25 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Так как включен Q20 то толку нет кроме дополнительного нагрева
Нашел
29 минут назад, 25602 сказал:
Обратная связь по вычитанию искажений
Где то был вариант на ОУ, но потерял ветку на веге в потоке жизни.
Вроде по статье из журнала какого то.
4 часа назад, 25602 сказал:
Девиация мощности Q6 с (таким) каскодом примерно на 2 порядка ниже (или около того). Это уже важно для такого "замаха" как на картинке. Да и вообще тепловые искажения - из самых неприятных как бы. И по постоянке влияет: разбаланс температур=разные токи=вторая гармоника и термостабильность никудышная - оно надо?
Все там правильно, на этой картинке (от PVM) - не спешите таки дискутировать. Ваша схемка по ссылке тоже правильная - то же самое в профиль, так что не пойму Вашу критику.
6 часов назад, serzhant808 сказал:
Странно, может тень на плетень
Нет. Вот отзыв об усилителе - Ответ #77 http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=483.75
ПП скальпелем по новой  переделывать пробовал толку нет, он и в инверте стабильно не работал.  ПТ импортные ставил, достал он меня порядком к нему не один подход делал.  Усилитель что я делал, по сей день работает,  чтоб я был спокоен не оглядывался на  косяки, переделаю на другой усилитель, ПП собраны лежат.
Изменено пользователем pvm
4 часа назад, Юрий_Uri сказал:
А я не сказал что не правильно я сказал что толку нет,
6 часов назад, pvm сказал:
Это был сарказм, ежели чего. Так, незлой.
15 часов назад, 25602 сказал:
Хорошо, толку нет. Мне пофигу - я не Жуковский, чтобы упражняться в словоблудии. На этом и покончим.
В 12.11.2017 в 18:50, finn32 сказал:
Замену латералам подобрать трудно
Да как бы и НЕ возможо, это ДРУГИЕ ПТ))
В 13.11.2017 в 07:58, next sound сказал:
есть личный опыт? или извечная российская привычка на пустом месте хаять всё отечественное? тогда единственный вопрос: что сделал, что бы поднять пристиж отечественного?
Жаль что у Вас нет,этого печального опыта,или вернее наверно очень много, и встречный вопрос, А Вы что сделали!? для "престижа" КТ-ХХХ например)))
Доброго дня всем участникам форума. Нужен совет новичку с паяльником по выбору схемы домашнего усилителя примерно 30-40 Ват с хорошим качеством звучания.  Опыта по сборке транзисторных никакого. На микросхемах когда-то давно делал на ТДА7294. Недавно делал на ЛМ1876 без лишних наворотов по схеме из даташита для компьютерных мини колонок. Ради эксперимента подключил к большим напольникам вместо ресивера ДК. Звук удивил... Заиграло лучше, но мощи маловато. Пролистал форум и интересными показались схемы усилителя Лайкова (своим режимом работы) и схемы на ЛМ3886 от аудиоманьяка и мини версия ZD-50 от Valday(подкупают меня простотой и наличием КИТ наборов для изготовления). Кто нибудь собирал эти усилители? Что будет лучше? Есть ли еще какие варианты примерно такого уровня сложности, качества, мощности и повторяемости???
6 часов назад, aif.66 сказал:
Nikitin на полевиках - всем советую последние лет 8.
Отношение цена - качество - очень хорошее.
Настройка - только ток покоя.
Согласен,только найти ПТ , за день протравить и спаять можно.
А если Никитина самому собирать, реально новичку его самому качественно настроить при наличии осцилографа, мультиметра и китайского тестера компонентов? Есть ли плата под ЛУТ? Список деталей? Схема? Может ссылка на статью где это все расписано?
Да и тут есть веточка
33 минуты назад, Shur--IK сказал:
Даже с одним мультиметром. Этот усилитель разработан для пром-производства с минимальной настройкой (нижний ценовой сегмент).
Но это не значит, что он дешево играет. Очень достойная конструкция, особенно для своей себестоимости.
