Какую схему усилителя выбрать для повторения?
по свободе времени почитаю и ознакомлюсь
26 minutes ago, Ulis said:
"Скупой платит дважды"
это уже успел понять на личном опыте, когда с али и ебея заказал дешевые паяльник и мультиметр. потом пришлось заказывать повторно но уже более качественные (хотя дешевому паяльнику нашел применение в виде резалки для пластмассы)
спасибо за желание оградить от наступания на эти грабли еще раз. я очень ценю это
Изменено пользователем dom1nga
Долго объяснять, а полную схему я не рисовал. Вкратце: добавлен повторитель после буфера и введена балансировка нуля. Идея с повторителем была на Веге, но ее пришлось допиливать. Балансировка нужна для компенсации разброса полевиков буфера.
Изменено пользователем finn32
  • 4 месяца спустя...
Входные полевики для Япончика пришли с алиэкспресса вполне адекватные. @finn32
Заказывал 548-558 в ЧиД - пе и на Али с год назад, когда пришли, сравнил - как две капли, даже номер партии совпал, задумался ! :unsure:  Разброс по усилению тот-же, только с ЧиД  20 шт помимо прочего, а с Али пол ведра.! :spiteful:
:thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
дополнение
хотя конечно все равно лотерея.@Олег Л      Не без этого, читаю отзывы, последние заказы делал по 20 - 50 шт. у разных продавцов. Высоковольтную керамику от 5pf нашел только у одного ( набор от 5 до 470 пФ), что придет проверю и отпишусь, и ссылки скину.
11 минут назад, BELORUS1 сказал:
жалко, добру пропадать
Зажмурьтесь и просто выбросьте эти фекалии с напряжением насыщения до 2 В.
24 минуты назад, BELORUS1 сказал:
Это что, чёрный холодильник?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.0
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Та Вы шо! это ж германий! Аудиофильский суперзвук! На 2 Вт усилитель можно соорудить.
Помню, в 1969 году именно на таких склепал, + самодельная колонка из тумбочки  и маг-приставка "Нота"-
в комнату в студенческой общаге соседи приходили послушать Высоцкого.
П.С. Нормального кремния тогда еще не делали.
Изменено пользователем Alkarn
П605А сладко играют. Только дохнут часто, если с них пытаться снято что то более 1,5 ватт.
Так поделитесь ссылкой@Олег Л
2sa1943 – Купить 2sa1943 недорого из Китая на AliExpress
Не доходит куда надо :unknw:
Посоветуйте схему для повторения.@dom1nga   NATALY Lite в теме "Простой композитник" - звук отличный,  я собрал и настроил его с одним мультиметром (осцил. накрылся, а другого в то время не было). Позже проверил с осциллом - усё нормалёк !
коррекция
Поофтоплю малость. Вчера в местной радиолавке покупал детали,перед мной парень по десятку резисторов,диодов и мелких транзисторов подншевле типа наших кт315. Знакомый продавец спрашивает-мол куда надо то? Оказалось в радиокружок школьный. Представляете как я обрадовался? Телефон взял,адрес дал. Отдать лишнее конечно со своих развалов (подозреваю у каждого из нас есть чего) Белорус,отдай пионерам на опыты,пусть жгут. Главное с удовольствием )))
19.09.2019 в 17:18, PenZioNer сказал:
ткните пожалуйста носом в NATALY Lite
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
